Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 31.08.2011, 22:30
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Hast Du ein Foto von oben, so dass man die Drosselklappen sieht?
Alt 01.09.2011, 06:56
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
in der Praxis ist das Problem schnell gelöst.
Mach den Luftfilter ab, schalt die Zündung ein. Gib Vollgas.
Dann schau, wie schnell sich die Choke Klappen öffnen.
In Zukunft erst Zündung an, x? Sekunden warten, kurz Volgas geben und dann starten . So sind die Klappen von der Bimetall Schnecke schon geöffnet. Das Gasgestänge wirkt als Anschlag beim Öffnen der Klappen, öffnen tut das Bimetall.
Ich hatte das Problem früher öfter an Autos, da hat eine elektrische Benzinpumpe mit Rücklauf einiges gebracht.
Gruss Micha
Alt 01.09.2011, 07:19
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Gruss Micha
Okay, werde ich mal beobachten. Die Chokeklappe braucht ca. 2 min zum öffnen und hat keine Verbindung zum Gasgestänge.
@Götz
Ich habe ein Foto, aber zuhause... Ich stell es heute abend ein.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 01.09.2011, 12:32
Übrigens sind ist der originale Flammschutz oft eine Restriktion, die nicht nur das Gemisch zu fett macht, sondern auch leistung raubt.
erst recht, wenn er verschmutzt ist.
Nachdem ich einen riesigen K&N marine Filter eingebaut hatte, stieg die Geschwindigkeit um knapp 3 km/h (gemessen innerhalb von ca. 15 min.)
gruß
Götz
Alt 02.09.2011, 07:02
So, hier die Bilder von oben vom Vergaser, ich hoffe du findest was du brauchst.
Hits:	113
Größe:	77,5 KB
ID:	307685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	56,6 KB
ID:	307686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	50,9 KB
Hits:	90
Größe:	48,6 KB
Gruß, Alex
Alt 02.09.2011, 10:14
Der Spacer, den ich noch habe, der müßte passen.
Neu und ungebraucht, inkl. Dichtungen und verlängerter Stehbolzen, für 30,- + Versand kannst Du ihn haben.
Allerdings kann ich ihn erst in 4 Wochen verschicken, da ich jetzt in den Urlaub fahre.
Götz
Alt 02.09.2011, 10:18
Kommt dann der jetzige original Spacer raus und dafür der Kunststoffspacer drunter? Sonst reicht mir ja die Spritleitung nicht mehr (Metallrohr).
4 Wochen ist halt schon lang, also falls ich vorher nicht schon einen irgendwoher bekomme nehme ich deinen.
Gruß, Alex
Alt 02.09.2011, 10:29
Ja, der Aluspacer sollte ersetzt werden.
Wenn Du vorher einen bekommen kannst, bin ich Dir nicht böse.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
