Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 17.04.2012, 21:09
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von wernergoet Beitrag anzeigen
- 64,4cm lang
- Durchmesser 11,13mm
- 10 Zähne unten länge 13,17mm
- 10 Zähne oben länge 27,80mm ,
- unten gleich nach den Zähnen ist die Welle dünner 8,90mm
- nur mit 4 "Zähnen" oben
oder
- mit 59/60/62,4/69,4 cm Länge
Kann eine Angabe falsch sein ?
Hits:	118
Größe:	84,1 KB
ID:	353874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	90,6 KB
ID:	353875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	87,4 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 18.04.2012, 19:33
wernergoet wernergoet ist offline
Boot: Birchwood 31 , Phantom 19
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Antriebswelle
Hallo Frank ,
bin zur Zeit unterwegs , am Wochenende wieder zuhause . Dann mache ich Bilder und schau nochmal genau nach .
Gruß Werner
Alt 18.04.2012, 20:32
Ok, ich habe sie wieder im Regal versenkt.
Gruß Frank
Alt 02.05.2012, 14:21
Das war dann wohl so dringend nicht ...
Gruß Frank
Alt 09.05.2012, 08:23
Sorry das ich mich nicht gemeldet habe , doch war schon dringend .
Habe den Motor aber gegen einen anderen ausgetauscht .
Natürlich mit ausgebauter Welle .
Vielen Dank nochmal .
Gruß Wernergoet
Alt 16.06.2012, 16:27
chatzis chatzis ist offline
Boot: Holzpirat und Graf Hagenburg Explorer 4 55GT
13 Danke in 12 Beiträgen
chatzis eine Nachricht über AIM schicken
Guten Tag zusammen,
bin neu hier im Forum und hoffe, dass Ihr einen Tipp für mich habt. Die Wellen - Sammlung von Frank ist sehr Eindrucksvoll und ich habe da ein ähnlich gelagertes Problem.
Ich habe einen 1979er Evinrude 35 PS und habe mir für den einen neuen Kraftkopf besorgt. Auch 35 PS, allerdings 1981. Der Grund war keine Kompression und vieles andere... Der neue hat gute Kompression und ist ansonsten auch top. Aus Mangel an Erfahrung hatte ich allerdings nicht auf die Aufnahme der Antriebswelle geachtet und muss nun feststellen - nachdem ich den alten abgenommen habe, dass die Antriebswelle 10 Zähne hat, die Kurbelwelle allerdings für vier ausgelegt ist.
Habt Ihr einen Tipp für mich? A-Welle tauschen? Habe die vierer bisher nur bei kleineren Motoren gesehen... Alles in die Tonne?
Danke Euch in Voraus.
Gruss Johannes
Alt 17.06.2012, 18:07
Zitat von dumperjack Beitrag anzeigen
... Da stmmt was absolut nicht, meißel mal die genauen Modellbezeichnungen hier rein.
An beiden Kraftköpfen sind Froststopfen mit selbigen, zusätzlich dann noch die von der Plakette am Motor selber.
... 1 Beitrag pro Problem reicht in der Regel
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
