Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 83Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 83
Alt 16.12.2016, 18:09
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Genaue typen bezeichnung von dein Motor wäre gut
ansonsten selber forschen gibt soviel ;)
http://www.boats.net/parts/detail/ya...301-00-00.html
nur als beispiel
Alt 17.12.2016, 00:38
bei dem Shop unter dem Link bekommst du fast alles
http://www.claus-schalhorn.de/kataloge.htm
Alt 18.12.2016, 10:12
Zitat von michaelsurf Beitrag anzeigen
heisst das dass ich meinen yamaha 80 ps bj 210 computertechnisch auf zb 100 ps pimpen koennte wenn ich wolllte?
Bei einem 225er Yamaha 4T haben wir das gemacht.Neues Steuerteil rein vom 300er und fertig.
Gruß,Matze
Alt 26.06.2017, 20:28
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
43 Danke in 30 Beiträgen
Welchen Vergaser für meinen Yamaha F15CE 6AG-G0 brauche ich für 20 PS ?
Bei Schallhorn finde ich Ihn nicht für mein Modell...
Danke für die Infos
Alt 05.08.2017, 13:38
jaeti01 jaeti01 ist offline
Boot: Bombard C5 - Yamaha F60FETL
Zitat von Chris19862 Beitrag anzeigen
Der Thread ist schon was älter
Aber jeder Yamaha Händler sagt nocke cdi und vergaser
Ich habe den Einbau selbst hinter mir weil ich auch ein 15ner hatte und 20wollte
Habe auch alle teile verglichen nocke und cdi ist gleich von den Nummern her bei beiden Modellen. Da hab ich mir auch den vergaser bestellt.
Und erkannte den Motor nicht wieder. Vorher so ca. 28-29kmh geschaft danach 37-39 km/h.
Was ich eig sagen möchte, irgendwie kommt man sich meist verkohlt vor von Händlern damals der Yamaha 2takt 5 (6)Ps Umbau auf 8 wurde nur Düse getauscht und Auspuff stk. Und brachte 3 Ps. Und jetzt soll bei 5ps mehr Nockenwellen cdi und vergaser getauscht werden ??
Hey, danke für dein Feedback. Das hat mich ermuntert mir nun doch mal den Vergaser bei Aliexpress zu kaufen. Bisher lief der Motor nur auf dem Teststand und da habe ich den Eindruck das er nicht auf Drehzahl kommt mir dem großen Vergaser. Muss man da noch was einstellen? Test im Wasser steht noch aus. VG!
Alt 05.08.2017, 22:48
dann ist vermutlich die Hauptdüse zu groß
Alt 06.08.2017, 09:30
kishu kishu ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB + Suzuki 15DF
37 Danke in 20 Beiträgen
Hi zusammen,
war das dann dieser Vergaser?
https://de.aliexpress.com/item/OVERS...AbTest=ae803_2
oder eine andere Teilenummer,
beste Grüße
Jonathan
Alt 06.08.2017, 09:35
hätte villeicht einen Vergaser für 20 PS abzugeben...
Verkaufe gerade mein komplettes Schlauchboot mit Motor...
wenn der Käufer nur das original Set mit 15 PS haben möchte steht der 20 PS Vergaser zu Verkauf...
Neupreis mit Rechnung vor 5 Wochen war 275 EUR war schwer zu bekommen.. Preis VB
Alt 06.08.2017, 10:01
Zitat von kishu Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
beste Grüße
Jonathan
Ja, das ist er.
Alt 06.08.2017, 10:03
Auch wenn ich deinen 20PS Vergaser nicht haben möchte - hast du dein einfach 1:1 getauscht? Sonst nix verändert? Keine Einstellungen? Keine Düsen...
Wieviel Drehzahl macht der Motor mit dem großen Vergaser?
Danke!
Alt 06.08.2017, 10:07
Getauscht 1:1 mehr nicht... ist doch hier im Forum gut beschrieben.. läuft danach richtig gut... Drehzahl nicht geschaut... Umbauvideo im Netz.. Grüsse
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Alt 06.08.2017, 10:21
Danke!
Der Umbau war ziemlich easy. Laufen tut er auch.
Muss ihn mal zu Wasser lassen und dann checken.
Gruß!
Alt 06.08.2017, 10:23
Und welchen hast du bei Ali bestellt, den aus meinem Link?
Hab zwar den motor noch nicht aber das erleichtert die Auswahl
Alt 06.08.2017, 10:38
Kann dir nicht sagen ob er der gleiche Link war, aber der Vergaser ist der den ich bestellt habe.
Alt 06.08.2017, 10:41
Meiner war aus der Bucht vom Händler mit Garantie 275 eur..
Alt 06.08.2017, 19:00
Also heute hab ich ihn Probegefahren und er läuft. Drehzahl passt auch.
Einzig was ich nicht in den Griff bekommen habe ist die Leerlaufdrehzahl.
Hab sowohl mit der Leerlaufgemisch Schraube als auch mit dem unteren Drehzahl Anschlag gespielt. Ohne Nennenswerten Erfolg, entweder er geht im Leerlauf aus oder dreht zu hoch. Muss ich wohl in Ruhe noch mal dran.
Alt 18.08.2017, 00:03
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo nochmal an alle,
mir ist gerade nicht ganz klar, welche Motoren genau man damit aufpimpen kann. Ich habe einen Sail F15, welcher baugleich mit dem Yamaha F15 sein soll.
Im eBay habe ich auch einen Vergaser gefunden, der im Titel Sail und Parsun hat. Wenn ich aber den Flansch vom Vergaser abschraube, dann sieht der anders aus, als der des Tuningvergasers. Parsun nennt sich ja F15A. Gibt es da einen konkreten Unterschied?
Weiß da jemand genaueres?
Tycho
Alt 21.08.2017, 18:53
Hägar der Schreckliche Hägar der Schreckliche ist offline
Boot: Hille Utility 420, 15 PS Yamaha
10 Danke in 7 Beiträgen
Also ich habe mir den Vergaser soeben bei Aliexpress bestellt. _Einstellungen an der Zündung müssen wirklich nicht vorgenommen werden? Einfach Plug´n´Play tauschen und Spass haben? Propeller kann dann wahrscheinlich wieder eine größere Steigung drauf ???? Je nach Drehzahlmaximum bei Vollgas?
Alt 25.08.2017, 14:26
Die CDI haben unterschiedliche Nummern.... ????? Nockenwelle samt Ventile sind die Nummern beider Motoren F15C und F20B identisch.
6AH-85540-10 F20B CDI unit assy
6AH-85540-00 F15C CDI unit assy
Ist das nun egal
VG
Alt 28.08.2017, 09:44
Keiner eine Antwort???Ich möchte ungern meinen Motor himmeln, nur weil ich nicht alles abgecheckt habe.
Ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen!
Alt 01.09.2017, 02:02
das wird schon seinen Grund haben das die CDI eine andere Nummer hat, was genau der Unterschied ist, darüber kann man nur spekulieren, kaputt geht dein Motor dadurch aber nicht,
ob der Vergaser was bringt, wirst du auch erst bei der Probefahrt raus finden, das kann dir ja auch keiner garantieren
Alt 01.09.2017, 09:30
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Einfacher Drosseln als über eine CDI kann man einen Motor nicht, das dürfte wohl klar sein. Das 15 PS-Ding wird wohl einfach obenrum die Zündung in Richtung spät verstellen und somit weniger Spitzenleistung als die 20 PS-Version generieren.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 03.09.2017, 16:12
Ö.k.
Danke erstmal
Alt 11.12.2017, 05:46
Wasserwandern Wasserwandern ist offline
33 Danke in 16 Beiträgen
Ich versuche das Thema erneut anzuregen.
Speziell bei Parsun F15A und F20A. Diese sind ja von den Werten baugleich. Siehe hier:
http://www.parsun.biz/F15C_15hp_outboard_motor
und hier
http://www.parsun.biz/20hp_outboard_motor
bei der Ersatzteilbestellung gibt es keinen Unterschied. Siehe hier:
https://parsun.eu/aussenborder/Ersatzteile/
(Parsun F15A / F20A)
Häufig wird der Vergaser des F15A für Mehrleistung zum F20A beworben.
siehe hier:
https://www.ebay.de/itm/Vergaser-fur...oAAOSwoJZXSvIk (PaidLink)
Also habe ich meinen einmal abgebaut.
Das ist genau der gleiche wie er angeboten wird. Also wird hier nix mit Mehrleistung.
Beim Yamaha soll es wohl gehen, weil der Ansaugkanal enger ist.
Wie aber kommt nun die Mehrleistung zwischen dem Parsun F15A und F20A wenn alle Bauteile gleich sind (laut Ersatzteilzeichnungen).
Wer hat hier Erfahrungen bzw. eine Idee?
Alt 12.12.2017, 16:34
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.995 Danke in 1.267 Beiträgen
Um noch einmal auf den Yamaha F15 / F20 zurückzukommen.
Die CDI (ab2006) scheint beim F15 und F20 identisch zu sein, sie haben die gleiche Nr. 6AH-85540-00-00
http://www.boats.net/parts/search/Ya...201/parts.html
Wer 20PS möchte , muss anscheinend "nur" den Vergaser tauschen.
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (12.12.2017 um 16:49 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
