Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 11.08.2013, 09:20
Benutzerbild von Passtschon
Passtschon Passtschon ist offline
Boot: Lotos1 V6
hansi911
hansi du hast eine PN zwecks deiner anfrage.
gruß uwe
Alt 11.08.2013, 09:57
chappipuh chappipuh ist offline
Boot: kleiner Panther mit V6 und hellwig tiger v8
164 Danke in 82 Beiträgen
Standard Ford V6 Motor
ich bin auch auf der suche nach einem Ford V6 2,8l Vergasermotor
mein Motor macht langsam die Hufe hoch
Bräuchte nur den Block mit Vergaserspinne und Vergaser alle andern Teile habe ich ja
Zwecks Krümmer ich habe auch noch 2 Orginale Ford Krümmer liegen sind aber nicht mehr schön wurden auch schon nachgeschweißt
die Bögen sind aber noch sehr gut
Gruß Guido
Alt 11.08.2013, 17:46
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Moinsen Guido!Kontakte mal die ALT-FORD Spezies MOTOMOBIL oder PETER WADE.Desweiteren wäre zu ergründen ,ob Dein Block wirklich langsam "tot"
ist.Stichwort Kompression messen.Spinne und Vergaser hast Du ja schon.Oder sind die Teile verschlissen ,etc?Mal so als Anhaltspunkt kann ich aktuell ein Preis von meinem 2.3lV6 für mein Capri in den "Raum schmeißen".Block honen,neue Kolbenringe,neue Lagerschalen für KW und Pleule,vermessen etc.waren rund 1150 Eu.Bin einbaufertig bei 1700 Eu.Nur mal zur Info.
Schönen Abend weiterhin.Uwe
Alt 11.08.2013, 19:56
Hansi911 Hansi911 ist offline
Boot: Sea Ray 190A
Rufzeichen oder MMSI: Hansi
Zitat von Josl Beitrag anzeigen
hallo...
habe einen 2.3 ltr. 128 ps omc bj. 1989 ..auch mit transom und z-antrieb
...allerdings ist dies ein 4 Zylinder
gruss josl
Hallo Josl,
Hast du noch so einen Motor, oder ggf. einen Krümmer???
Gruß Hansi
Alt 11.08.2013, 20:54
leider habe ich einen 2600 l Block der nicht mit einem 2,8l kompertibel ist <<<<heist auf jedenfall Vergasser spinne passt auf 2,8l block nicht
eine revision des Motor erfolgte voriges Jahr leider sind durch mangelnden Öldruck ist aber für den 2,6l RS Block typisch <<<< lagerschaden vorprogrammiert noch läuft er ja
deshalb würde ich gerne umbauen auf 2,8 l
Alt 12.08.2013, 09:37
@chappipuh!Hört sich uncool an.Wie wurde der Motor überarbeitet?Die Lagerproblematik war Dir bekannt oder gabs die Info hinterher?Gibts da nicht bei den RS-Spezies ne "dicke"Ölpumpe.Muß mal kramen,weil es da nämlich div.Motorspezies gibt.Ich glaube Brauneiser heißt schon mal einer.Werd mal in meinen FORD-Zeitungen kieken.
Falls Du doch auf 2.8 gehen willst/mußt bleibt Dir nur die Suche bei den vorher genannten Spezies oder die weiten des "www."
Evtl.den Motor bei "Stolze Motortechnik"in Brandenburg-Plaue vorstellen.
Also ne 2.6RS so "wegzudrücken"............ick weeß nisch....
Schönen Tag weiterhin.Uwe
Alt 13.08.2013, 10:47
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Zitat von Hansi911 Beitrag anzeigen
Hallo Josl,
Gruß Hansi
Hi Hansi,
Josl hat das Zeugs schon lange verkauft.
Ich meine er könnte noch den Antrieb haben ?
Wenn du den Krümmer brauchst so gibt es welche aus Edelstahl von hitek für 1600€ oder neue von manifoldwarehouse für etwa 675$
Habe dazu schon einen Trööt gestartet.
Nutze mal die Suchfunktion.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 19.08.2013, 15:38
Boot: Sea Ray 190A
Zitat von helmle Beitrag anzeigen
Hi Hansi,
Richi
Hallo Richi,
Vielen Dank für deine Mühe!!!
Muss mal schauen wie das mit der Suchfunktion geht??!!!
Wie gesagt, ist absolutes Neuland für mich so n' Forum!!!
Gruß Hansi
Alt 19.08.2013, 18:25
Benutzerbild von Warmduscher
Anleitung:
Die Suchfunktion perfekt nutzen
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
