Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 04.03.2012, 07:57
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.438 Danke in 1.044 Beiträgen
Zitat von Start_Driver Beitrag anzeigen
T......
(Jetzt halt noch ohne Steuergerät aber alle Farben funktionieren schonmal!)
Hallo Peer,
sieht ja fetzig aus.....da wird ne Schleusenfahrt bei Dunkelheit ja zum Erlebnis
Was für ein Steuergerät verwendest Du denn? Und welche Funktionen kannst Du damit steuern?
Gruß Tim
Alt 04.03.2012, 08:35
Benutzerbild von BAV390
BAV390 BAV390 ist offline
Boot: gerade im Wechsel
4 Danke in 4 Beiträgen
Ich hatte mich zwischenzeitlich nach einem Harz erkundet, was im Wasser klar bleibt. Hab ich dann auch gefunden und natürlich im Vorfeld ein "Probestück" gemacht , dass ich dann auch einige Tage im Wasser gelagert gabe => Ist schön klar geblieben!
Welches Harz hast Du verwendet?
Alt 04.03.2012, 13:27
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Ich hab sowas in der Art:
http://www.ebay.de/itm/5m-RGB-5050-L...item3a70dcc6b1 (PaidLink)
Das kann:
Ein-oder ausschalten, einzeln- oder Mischfarben, heller oder dunkler. Desweiteren sind dort verschieden Programm integriert womit man verschiedene Lichtspiele / Farbverläufe aktivieren kann.Dimmen ist in jedem Modus möglich.
RGB farbwelchselnd
4 Farbwechselprogramme (Flash/Strobe/Fade/Smooth)
16 Farben vorwählbar
Wobei ich das mit den verschiedenen Farben wählen und dem dimmen ganz gut finde, der Rest ist "firlefanz" den ich eigentlich nicht brauchen würde!
Ich hab ein Harz von Breddermann verwendet (E25D Datenblatt siehe Anhang)
Ist zwar eigentlich für dünnere Anwednugen gedacht, mein Querschnitt (ca. 20x20mm) hat aber noch gut funktioniert,
=> Einziger Nachteil (bisher erkannt, das Teil ist ja noch nicht im Einsatz ) ist, dass es relativ viele Luftbläschen gegeben hat, das nächste mal würde ich da noch ein "Zusatzmittel" gegen Luftblasen verwenden, hab ich mal irgendwo gesehen.
Name:	20120108 Harz fuer lampen 001 klein.jpg
Hits:	92
Größe:	52,4 KB
Peer
Alt 06.03.2012, 20:44
Boot: Cobalt 263
So heute hab ich die "guten Stücke" angeschraubt.
Ich hab mir lang überlegt wie ich das mit der Verkabelung mach.
Am schönsten wäre es gewesen, die Kabel direkt bei der Leuchte durchzubohren, und dann im Motorraum zusammen zu führen.
=> Dann hätte ich aber 3 Durchbrüche gebraucht, und zwei davon unter der Wasserlinie!
Daher bin ich auf die sichere Seite gegangen, und hab alle drei Leitungen bei einer Durchführung (oberhalb der Wasserlinie) durchgeführt.
=> Sieht zwar nicht so toll aus, aber meistens ist das ja unter Wasser und dann siehts eh keiner!
Falls Ihr Euch fragt: Die eine Leuchte ist ja oberhalb der Wasserlinie? Ja, das ist so gewollt, das ganze wird separat schaltbar, mal sehen wies wirkt!
P.S: Bei der Aktion hab ich auch raus gefunden, warum meine Mytoy so schwer ist: Die Spriegelplatt besteht aus ca. 10mm Laminat, 20mm Holz und dann innen nochmal ca. 10mm Laminat! )
=> Wenn jetzt noch die Carlington Schalter kommen dann kann ich das ganze Verkabeln und mal am Boot testen. (OK, vorläufig nur an Land ... )
Name:	20120306 Mytoy Unterwasserbeleuchtung anschrauben  009 klein.jpg
Hits:	123
Größe:	48,1 KB
ID:	344375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20120306 Mytoy Unterwasserbeleuchtung anschrauben  002 klein.jpg
Hits:	106
Größe:	24,4 KB
Peer
Alt 07.03.2012, 13:08
Hallo Peer,
Bei den Wetterverhältnissen kansst Du die Saison ja bald eröffnen und im Wasser Deine Arbeit begutachten.
Gruß Tim
Alt 07.03.2012, 14:25
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Ich kann nicht mehr schweigen...
Mal ehrlich - von "unverbastelt" kann aber keine Rede mehr sein, oder?
Dieses Kreuz- und Quer von Strippen (sind das wirklich alles geschraubte Kabelbefestigungen?) läßt mich - gelinde gesagt - staunen.
Wie viele neue Löcher sind denn da jetzt im Spiegel?
Philip
Alt 07.03.2012, 15:49
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.494 Danke in 356 Beiträgen
Nimm Pakettape und wachse es etwas ein.Laß das Harz langsam über eine ca 50 - 60 cm " Rutsche " in den Kanal.Dadurch können die kleinen Luftbläschen die durch das Rühren und einfüllen verursacht wurden austreten.Du musst beim zusammen führen der Komponenten am bessten nicht plump eingiessen sondern Gefäß schräg halten und am Behälterrand einlauffen lassen.Weniger Luftblasen!Gruss,Holger
Alt 08.03.2012, 17:43
Peer,
hast Du schon testen können? Wenn ja, kannst Du Bilder rein stellen?
Gruß Tim
Alt 08.03.2012, 18:22
Boot: Cobalt 263
Kurzer Test "auf dem trockenen" war erfolgreich, allerdings wurden die Schalter falsch geliefert. (3 x Schalter bestellt, 2 x Schalter bekommen + 1mal Taster Da der LED Konstanter aber auch nicht mitgeliefert wurde konnte ich eh nicht fertig machen)
Hab aber schonmal den Schaltereinbau vorbereitet.
(Was natürlich wieder neue Fragen aufwirft ... http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=148830)
Name:	20120307 02 Rahmen fuer Schalter montieren  005 klein.jpg
Hits:	93
Größe:	25,2 KB
Peer
Geändert von Start_Driver (08.03.2012 um 19:56 Uhr)
Alt 10.03.2012, 20:10
Boot: Cobalt 263
So, nachdem ich nun alle Schalter habe (ok, die Dichtungen dazu fehlen noch, daher kann ich die Schalter nicht final montieren) hab ich mich heute ans Verkabeln gemacht.
Ich hab 3 Schalter, der linke soll den Konstanter aus/ein schalten (bin mir nicht sicher ob das Teil auch ohne Last Strom zieht, daher bei nichtgebrauch abschalten !) Dazu soll die LED im Schalter dauerhaft leuchten (damit man denn Schalter im Dunkeln auch findet!)
Der mittlere Schalter soll die Leuchte oberhalb des Wasser an- aus-schalten (als Ein- Ausstiegsbeleuchtung am Steg) dazu soll die LED aber nur leuchten wenn die Leuchte an ist.
Der rechte Schalter soll die Unterwasserbeleuchtung anschalten, auch da soll die LED nur Leuchten wenn die Leuchte an ist.
=> Der Schaltplan war schon aufwändig genug (Sorry für die Laienhafte Zeichnung, aber er funktioniert! ) aber dass ich fast den ganzen Vormittag brauchen würde den "Kabelbaum" zusammen zu löten hätte ich nicht gedacht. (Wollte soviel wie möglich in meiner Werkstatt vorbereiten (löten) um dann nur noch an ein paar wenigen Stellen auf dem Boot zum finalen verbinden Lüsterklemmen einsetzen zu müssen)
Name:	20120306 Elektrikplan Mytoy.jpg
Hits:	84
Größe:	73,3 KB
ID:	345168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20120310 UW Leuchten verkabeln  006 klein.jpg
Hits:	91
Größe:	59,1 KB
ID:	345173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20120310 UW Leuchten verkabeln  007 klein.jpg
Hits:	93
Größe:	46,5 KB
Name:	20120310 UW Leuchten verkabeln  020 klein.jpg
Hits:	100
Größe:	42,4 KB
Peer
Alt 10.03.2012, 20:13
Boot: Cobalt 263
Den IR Sensor des Steuergeräts (für die Fernbedienung) hab ich etwas "versteckt", das Teil ist mir etwas zu empfindlich, und da ich solche LED`s auch als Licht im Cockpit hab möchte ich das so haben, dass das SG nur schaltet, wenn man die Fernbedienung auf den Sensor richtet.
(Nicht dass ich die UW Beleuchtung schalten will und dann mein Cockpit Licht ebenfalls schaltet...)
Name:	20120310 UW Leuchten verkabeln  018 klein.jpg
Hits:	87
Größe:	39,1 KB
ID:	345180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20120310 UW Leuchten verkabeln  019 klein.jpg
Hits:	96
Größe:	34,7 KB
Peer
Geändert von Start_Driver (10.03.2012 um 20:21 Uhr)
Alt 10.03.2012, 20:15
Boot: Cobalt 263
Dann den Hauptschalter angeschaltet, und es hat funktioniert!
Ihr glaubt gar nicht wie erleichtert ich war!
(Denn einen Fehler bei den 100 Verbindungen, Steckern etc. zu suchen, das wäre echt Käse gewesen!)
Die unterschiedlichen Farben find ich ja ganz nett (Hoffe mal wenn ich das auf "Rot" stelle fühlt sich dann der Bodensee mindestens 10°C wärmer an ) es hat aber auch viele Funktionen unter der Rubrik "was die Welt nicht braucht"
http://youtu.be/Q8av2NXy7f8
http://www.youtube.com/watch?v=eVCo-ZKQScs
(Das gibt dann mal die "Fischdisco" ... )
Name:	20120310 UW Leuchten verkabeln  044 klein.jpg
Hits:	90
Größe:	66,7 KB
ID:	345182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20120310 UW Leuchten verkabeln  045 klein.jpg
Hits:	94
Größe:	64,0 KB
ID:	345184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20120310 UW Leuchten verkabeln  046 klein.jpg
Hits:	101
Größe:	62,1 KB
Name:	20120310 UW Leuchten verkabeln  047 klein.jpg
Hits:	95
Größe:	63,6 KB
Peer
Geändert von Start_Driver (10.03.2012 um 20:26 Uhr)
Alt 10.03.2012, 20:35
Boot: Cobalt 263
Und wo ich grad so schön dabei war, hab ich die "alte Leuchte" aus der ersten Versuchsreihe (siehe am Anfang des Trööts) auch gleich verbaut:
Als Motorraumbeleuchtung.
Da bleibt sie schön trocken (hoffe ich mal ) und wenn sie da mal unter Wasser steht kümmert es mich glaube ich auch nicht ob dann das Haarz der Leuchte wieder trüb wird ...
Name:	20120310 UW Leuchten verkabeln  039 klein.jpg
Hits:	103
Größe:	69,2 KB
Peer
Alt 11.03.2012, 11:31
....... aber dass ich fast den ganzen Vormittag brauchen würde den "Kabelbaum" zusammen zu löten hätte ich nicht gedacht. (Wollte soviel wie möglich in meiner Werkstatt vorbereiten (löten) um dann nur noch an ein paar wenigen Stellen auf dem Boot zum finalen verbinden Lüsterklemmen einsetzen zu müssen)
Servus Peer,
ist das Löten an sich ne gute Idee? Ich hab in den ein oder anderen Threads darüber gelesen und da wurde wegen Bruchgefahr davon abgeraten.
Anstatt der Lüsterklemmen wurden "Quetschverbindungen" empfohlen.
Sieht ja irre aus!! Ich hoff Du machst noch ein paar Bilder und/oder Videos wenn Du es im Wasser ausprobierst!
Das ist ja mal ne gute Idee, ich denk das werd ich aufgreifen. Bin ja eh dabei gerade den Standort meiner Batterien vom Motorraum weg zu verlagern. Dabei will ich auch einiges an Altlasten der Kabelverlegung ändern. Da passt das ja thematisch dazu....
Gruß Tim
Alt 11.03.2012, 17:08
Boot: Cobalt 263
Servus Peer,
Hallo Tim,
Quetschverbindungen wo mehrere Kabel verbunden werden hab ich schon öfters so gehabt, dass eines davon dann doch nicht richtig fest war ...
Daher hab ich jetzt die Verbindungen wo möglich gelötet Schrumpfschlauch drüber und dann am Schluß noch eingebunden.
Die Lötverbindungen stehen ja nicht unter (mechanicher) Spannung, daher geh ich nicht davon aus, dass sie brechen. Ob dem so ist wird die Zukunft zeigen!
P.S: Als ich meine Batterianlage neu gemacht hab (2te Batterie etc.) da hab ich für die dicken Kabel Quetschverbindungen verwendet. Ist ja jeweils nur ein Kabel an das ein Endstück dran kommt. (Hat mir damals mein Schwager gemacht, der hatte im Geschäft ne Profi-Quetschzange für die Durchmesser!)
Name:	20120307 01 Kabelbaum Unterwasserbeleuchtung Teil1  005 klein.jpg
Hits:	89
Größe:	64,0 KB
ID:	345387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20120307 01 Kabelbaum Unterwasserbeleuchtung Teil1  001 klein.jpg
Hits:	89
Größe:	26,7 KB
Peer
Alt 31.03.2012, 19:22
Boot: Cobalt 263
So, nachdem die Dichtungen für die Schalter nun auch da sind, hab ich heute die "Regenprobe" gemacht: Alles dicht!
Ich hab auch mal die Stromaufnahme gemessen: ca. 3W braucht der Spannungskonstanter im "Stand by" (daher bin ich froh dass ich den auch komplett ausschalten kann) und ca. 30W wenn die "5m LED`s" leuchten.
Name:	20120330 Regenprobe Schalter 01 klein.jpg
Hits:	92
Größe:	30,1 KB
ID:	350029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20120330 Regenprobe Schalter 02 klein.jpg
Hits:	100
Größe:	37,0 KB
Peer
Alt 09.05.2012, 21:19
Boot: Cobalt 263
Standard UW Beleuchtung in Aktion!
So, zum Abschluß dieser kleinen Serie noch ein paar Bilder wie das ganze in Funktion im Wasser aussieht!
Nebenan liegt ein Boot mit 2 "Profispots", die gehen deutlich weiter, aber das Umfeld der Badeplatzform ist dafür wesentlich weniger ausgeleuchtet.
(Und als ich dann die Farben umgeschaltet hab ist ihm die Kinlade runter gefallen! )
Name:	20120509 04 UW Beleuchtung 002 klein.jpg
Hits:	126
Größe:	35,0 KB
ID:	359037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20120509 04 UW Beleuchtung 003 klein.jpg
Hits:	118
Größe:	38,1 KB
ID:	359038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20120509 04 UW Beleuchtung 004 klein.jpg
Hits:	102
Größe:	35,0 KB
Name:	20120509 04 UW Beleuchtung 005 klein.jpg
Hits:	120
Größe:	37,3 KB
Peer
Alt 09.05.2012, 21:23
Boot: Cobalt 263
Hier noch der Vergleich wenn die "obere Leiste" noch mit dazu geschaltet wird. (Ist eigentlich für die Fahrt gedacht, um die "Gischt" anzuleuchten, funktioniert aber auch als "Einstiegsleuchte" )
Wenn dann der V8 noch blubbert wirds nochmal besser!
(In rot (hab ich leider kein Bild gemacht) siehts aus, als ob da Lava hinten raus kommt nur leider wird das Wasser nicht wärmer davon! )
Hits:	95
Größe:	35,0 KB
ID:	359042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20120509 04 UW Beleuchtung 007 klein mit oberer Beleuchtung.jpg
Hits:	110
Größe:	31,8 KB
ID:	359043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20120509 04 UW Beleuchtung 011 klein.jpg
Hits:	113
Größe:	34,4 KB
Peer
Alt 13.06.2012, 17:31
Boot: Cobalt 263
Und hier noch ein Bild wie es unter Wasser aussieht:
(am Gardasee wars endlich warm genug um auch mal nachts baden zu gehen! )
Name:	20120529 05a UW Beleuchtung  005 klein.jpg
Hits:	96
Größe:	21,0 KB
Peer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
