Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 21.12.2010, 19:50
8.679 Danke in 4.955 Beiträgen
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Gibts doch...
Auch in groß...
jaaaaa, gibbs mir
Da bekommt der Begriff Sportwagen gleich eine neue Dimension.
Richard
Alt 22.12.2010, 16:44
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
moin moin,
wenn bloss der weihnachtsstress nicht wäre!
mangels zeit hier nur einige anmerkungen zur entwurfsabsicht.
ausgehend von einem muskelunterstützten antrieb, bleibt wohl nur der absolute leichtbau. max. 250 kg incl. insassen.
eine gfk schale wäre wohl das optimum.
die "felgen" der räder sollten ebenfalls aus gfk gefertigt werden und zum auftrieb beitragen.
das hintere antriebsrad ist voll gekapselt und wird von einem nabenmotor angetrieben, der seinen strom aus einer pufferbatterie bezieht.
doch wie lade ich die letztgenannte?
wenn der wirkungsgrad einer lichtmaschine nicht so bescheiden wäre, könnte dieser durch muskelkraft angetriebene energielieferant eine alternative darstellen.
das gleiche gilt natürlich für den demontierbaren "aussenborder".
habt ihr ideen hier zu?
eine federung aller räder habe ich erst einmal aussen vor gelassen. denkbar wäre eine torsionsdämpfung aus gummi, wie sie bei anhängern eingebaut wird.
wie im anhang sichtbar, habe ich mir noch einige gedanken zur haube gemacht.
im bugbereich ist eine führungsschiene eingelassen, in der ein schlitten die sichere führung der haube gewährleisten soll.
hinten sind zwei hydraulikdämpfer geplant, die den nötigen hub für bequemes ein- und aussteigen garantieren.
dass die skizzen nur als diskussionsgrundlage gedacht sind versteht sich glaube ich von selbst.
die klärung der antriebstechnik sollte im moment an erster stelle stehen.
gruss tom
Hits:	365
Größe:	17,1 KB
ID:	252822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	370
Größe:	15,3 KB
ID:	252823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	15,3 KB
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 24.12.2010, 13:30
Benutzerbild von Heiko St.
Heiko St. Heiko St. ist offline
Boot: Clementine, vemutlich als Kleinserie auf Poel entstanden u. neptun 24 u. Bolger-Gypsy u. Alsterkanu
32 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Tom,
Zitat von epoch Beitrag anzeigen
...ausgehend von einem muskelunterstützten antrieb, bleibt wohl nur der absolute leichtbau. max. 250 kg incl. insassen.
Das solle kein Problem sein (selber fahre ich seit 15 Jahren regelmäßig Fahrradrikschas mit Gewichten die auch mal 300kg überschreiten ohne Zusatzantrieb!)
Zu Hause an der Steckdose. Bei Deinem Entwurf ist eine sportliche Leistung unter der Scheibe mit einem Kondensatproblem verbunden...
Federung ist, bei den Radständen, sehr gut mit breiten Fahrradreifen die auch mit geringem Luftdruck gefahren werden können machbar und auch ausreichend. z.B. Schwalbe Big Appel: http://www.schwalbe.com/ger/de/produ...oint=Tour/City
gruss tom
An Land: Fahrradtechnik. Auf dem Wasser: Elektroanrieb ohne Muskelkraft.
Das Antriebs/ Fahrgestellkonzept, was zu Deinem Entwurf paßt, gibt es bei käuflichen Straßenfahrzeugen beim Velayo Velomobil. Zur Zeit sind bei dem nur einseitige Antriebe üblich, was für die Straße reicht. Beidseitiger Antrieb (um auch die Slippanlage hochzufahren) sind sicherlich einfach zu realisieren) Auch der Produzent vom Velayo arbeitet daran; allerdings mit Differential, bei Deiner Anwendung wären Freiläufe vorzuziehen.
Velayo homepage im Vergleich mit anderen Velomobilen: http://www.fortschritt-fahrzeugbau.de/wettbewerber.htm
Gruß Heiko St.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
