Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 17.12.2010, 17:55
icheben82
Ich gebe es auf, über so ein scheixx kann ich mich nur aufregen
Die Verbindung steht, aber egal was ich mache, nichts funktioniert... Kann noch nichtmal auf Dateien zugreifen obwohl diese Freigegeben sind...
Ich hör lieber auf damit sonst landet der kram gleich noch im Schnee
Trotzdem vielen Dank erstmal für die Hilfe...
Alt 18.12.2010, 08:41
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
So, ich hab nun mal bei meinem Vista Rechner geschaut:
Hier in Einzelschritten:
1. Start - Systemsteuerung - Netzwerk- und Freigabecenter
2. links unter Aufgaben: Netzwerkverbindungen verwalten
3. Rechtsklick LAN-Verbindung - Eigenschaften - Reiter Freigabe auswählen - Haken bei beiden Feldern setzen - OK
4. Rechtsklick Drahtlosnetzwerkverbindung - Eigenschaften - prüfen, ob bei Internetprotokoll Version 4 automatisch!!! folgende Einstellungen gesetzt wurden: IP: 192.168.0.1 Subnetzmaske 255.255.255.0
Ich habs an meinem Rechner getestet, und dieses automatische Setzen dieser Einstellung funktioniert problemlos.
Wenn das bei Dir auch funktioniert hat, dann muss auf dem XP-Client für die WLAN-Verbindung nur noch DHCP aktiviert sein (aber das ists ja bei Dir, erkennbar aus Beitrag #20).
Nun sollte der XP-Client automatisch eine IP-Adresse 192.168.0.x zugewiesen bekommen, eventuell muss dies noch mit einem ipconfig /release und ipconfig /renew erzwungen werden (durchzuführen wie in #18).
Damit sollte unter normalen Umständen der XP-Client ins Internet kommen.
Das Thema mit dem Zugriff auf Dateifreigaben ist eine andere Baustelle.
Grüße, Andreas
Alt 18.12.2010, 09:59
icheben82
Und da liegt schon das erste Problem, es gibt kein Reiter mit Freigabe... Soweit war ich auch schon und wollte dies genau so machen, jedoch kann ich die Lan-Verbindung nicht Freigeben...
Hits:	71
Größe:	29,5 KB
Alt 18.12.2010, 10:01
icheben82
Ups, sorry:
Hits:	68
Größe:	43,3 KB
Alt 18.12.2010, 13:20
Boot: Sunseeker 28
Hö? Bei mir ist der Reiter definitiv da...
Schau mal nach, ob es eventuell bei der WLAN-Verbindung den Reiter gibt und ob dort die beiden Haken gesetzt sind. Dann verschwindet der Reiter Freigabe nämlich bei der LAN Verbindung.
Falls ja, dann mach die Haken bei der WLAN-Verbindung auf jeden Fall raus und prüfe danach nochmal, ob er dann bei der LAN Verindung verfügbar ist.
Falls nicht, dann gehen mir wirklich die Ideen aus...
Grüße, Andreas
Alt 18.12.2010, 13:30
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Kann das eventuell an den Rechten des Benutzerkontos liegen. Ich habe den Reiter auch.
Liebe Grüße
Jan
Alt 18.12.2010, 13:43
icheben82
Also bei der W-Lan Karte ist der Reiter da und beide Hacken waren gesetzt... Nun habe ich die Hacken raus gemacht, aber bei der LAN-Karte ist der Reiter Freigabe immer noch nicht zu sehen...
Und ich bin Standardgemäß als Administrator gemeldet, haben nur ein Benutzerkonto...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
