Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 23.10.2010, 21:17
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
lol florian einfach nur lol
Ist es ansich nicht. Wenn man Induktion googelt oder bei wikipedia eingibt. Dann wüsstest du das es die formel dazu ist
Es grüßt Flo
Alt 23.10.2010, 21:30
icheben82
davon sprach ich nicht florian...
Alt 24.10.2010, 13:47
Fletcher Papst
Hauptsache ich bekomme keinen Stromschlag!
Das nicht, aber ich würde die finger davon lassen, das Teil strahlt mehr als ein Handy
Alt 25.10.2010, 09:00
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Hier meine Erklärung wie das genau funktioniert:
Das funktioniert wie ein Trafo. Über eine Spule wird ein Wechselmagnetfeld generiert. Bei einem Trafo wird dieses Feld über den Kern auf eine zweite Spule geleitet. Dort wird dieses Wechselfeld wieder in elektrische Wechselspannung umgewandelt. Zwischen Trafokern und Spule ist ein Isolator. In der Elektrotechnik spricht man da von einer galvanischen Trennung. Wie im Haushalt --> Da hast Du auch keine elektrische Verbindung zum 30kV Hochspannungstrafo
Wie bei einem Getriebe kann man über die Anzahl der Windungen das Übersetzungsverhältnis ändern.
Bei Deiner Zahnbürste liegen primär 230V AC an. Da die Sekundärwindung viel weniger Windungen besitzt wird dabei auch die Spannung reduziert. An Deiner Sekundärwicklung wirst Du max. 3-4 Volt messen.
Mit einem Trafo kann man auch die Spannung erhöhen. (Beispiel Zündspule beim Auto --> aus 12V werden da 4000V generiert) Bitte aber nicht dem Irrtum verfallen, daß dabei Leistung gewonnen wird. Im gleichen Verhältnis sinkt der max. mögliche Strom. Analog zu einem Getriebe würde sich da auch das Drehmoment verkleinern wenn mann die Drehzahl erhöht.
Herzliche Grüße
BadWolfi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
