Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 06.09.2010, 10:13
SpassCaptain SpassCaptain ist offline
Boot: Osprey Vipermax 7, E-TEC G2 250 HO, Brenderup TB 8224
289 Danke in 161 Beiträgen
Hallo Thorsten,
wirklich super ausgedacht!
Gruß Robert
Alt 06.09.2010, 12:01
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Wenns etwas feiner und gefühlvoller sein soll :
Kreuzknüppel mit Potis (zB aus RC-Fernbedienung), 2 Servotester, Deltamischer, 2 V/R-Regler.
Alles billige Standardelemente aus dem RC-Modellbau !
Damit kannst Du Richtung und Geschwindigkeit beider Motoren mit einem einzigen Knüppel stufenlos reglen.
Edit : sehe grade Deinen Verwendungszweck. Dann würde ich sogar so weit gehen, Anstelle des Kreuzknüppels gleich eine Mikro-Fernsteuerung zu nehmen und anstelle der Servotester den Empfänger einzusetzen. Ist wirklich einfach und der Effekt noch um einiges geiler !
Kannst du das bitte noch etwas Präzisieren.
Von Electronic hab ich so viel Ahnung wie ein Schwein vom Brotbacken
Alt 06.09.2010, 15:39
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Der Materialbedarf bei meiner Schaltung wäre:
1 Joystickschalter, der auch die 45° -Richtungen unterstüzt mit 4 (Schließ-) Kontakten (PC-Joystick würde vermutlich nicht lange durchhalten)
4 Relais bzw. Schütze mit Betriebsspannung 24V und mind. 50A Schaltsrom mit 4 Hauptkontakten (Schließer) und 2 Hilfskontakten (Schließer)
2 Relais bzw. Schütze mit Betriebsspannung 24V und mind. 50A Schaltsrom mit 2 Hauptkontakten (Öffner), (1 Hauptkontakt als Öffner würde auch reichen)
2 Motoren 24V
Stromkabel
Als Stromversorgung würde ich 2 12V-Motorradbatterien in Reihe (24V) schalten.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Geändert von Toddy123 (06.09.2010 um 16:06 Uhr)
Alt 06.09.2010, 16:43
Martini M. Martini M. ist offline
Boot: Keines :-(
Rufzeichen oder MMSI: "Ey Du" oder "Kollege" ;-)
197 Danke in 96 Beiträgen
Geeile Idee!
Allerdings gebe ich zu bedenken, das es durchaus zu einer größeren Aufwischaktion werden kann, wenn man mit 2,8 auf dem Kessel den Stuhl digital durch die Gegend zimmert.
Man will ja auch vorwärtskommen im Alter, nicht das der Weg schon das Ziel ist...
Gruß (und `ne Handbreit Wasser unter'm Kiel)
Markus und Tini
Alt 06.09.2010, 17:03
Zitat von Martini M. Beitrag anzeigen
Geeile Idee!
Das Motto: "Don´t drink and drive" kann man bei einem fahrenden Barhocker wohl auch vergessen...
MfG Thorsten
Alt 06.09.2010, 17:04
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Klar Henning !
Die Version mit Fernbedienung :
Fernbedienung (Sender) - Empfänger - Deltamischer - 2 Regler - 2 Motore.
Mit zwei Kanälen der FB (zB ein Kreuzknüppel) steuerst Du in jede beliebige Richtung. Der Empfänger (bereits am Hocker) leitet die beiden Kanäle auf einen Deltamischer (auch V-Mischer), der die typische "Panzerfahrt" realisiert und die Signale entsprechend für die beiden Regler (vor-rück-Regler, Stärke entsprechend den Motoren) generiert. Die Regler versorgen dann entsprechend Deiner FB-Vorgabe die Motore.
Die Regelung erfolgt stufenlos und proportional ! D.h. Richtung und Geschwindigkeit lassen sich mit nur einem Kreuzknüppel beliebig variieren !
Ist eine Fernsteuerung nicht nötig, zB weil nur der "Draufsitzer" steuern soll, entfallen FB und Empfänger. An deren Stelle kommt dann ein ausgebauter 2-Kanal-Kreuzknüppel, der direkt auf zwei Servotester wirkt, denen der Deltamischer folgt. In diesem Fall ginge es theoretisch kleiner, aber auf keinen Fall einfacher oder billiger !
Ich weiss ja nicht den genauen Einsatzzweck, aber mit FB kann man natürlich einen noch größeren Effekt erzielen...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 08.09.2010, 11:05
.......Motoren: 24 Volt 120 Watt ......
Zitat von Toddy123 Beitrag anzeigen
........4 Relais bzw. Schütze mit Betriebsspannung 24V und mind. 50A Schaltsrom .......
Warum 50A
Ich komm bei 2 x 120 Watt und 24 Volt auf 10A
Alt 08.09.2010, 12:58
Preußenbengel
frag mal den hier:
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0...716163,00.html
Alt 08.09.2010, 14:37
Nicht schlecht.
Aber ich möchte damit nicht tieffliegen sondern nur ein wenig durch die Werkstatt fahren
Alt 08.09.2010, 16:08
Preußenbengel
Nicht schlecht.
wie laaaaaaaangweilig
wenigstens nen Fauchacht Motorgeräusch-Generator gehört da denn noch rein
Alt 08.09.2010, 17:09
Warum 50A
Es schaltet niemals ein Schütz beide Motoren.
Der Nennstrom eines Motors liegt bei 5A, wie Du richtig erkannt hast.
Der Anlaufstrom eines Motors kann das 10-fache des Nennstromes betragen, also 50A sollten die Kontakte schalten können.
Wenn Du was "kleineres" kaufst, kann es passieren, das ein Schütz festbrennt und wenn dann ein 2. Schütz angesteuert wird, kann es zum Kurzschluß kommen. Mit noch mehr Hilfskontakten könnte man das schaltungstechnisch ausschließen. (Verriegelung)
Auf jeden Fall eine Sicherung einbauen !
MfG Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
