Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 22.08.2010, 10:25
2.734 Danke in 707 Beiträgen
@ Cyrus
Wollte Dir eine PN schicken, um den Zähler nicht in die Höhe
zu treiben, wie Du mir fälschlicherweise unterstellst, aber da
Du die Funktion gesperrt hast, schreibe ich es halt nochmal hier:
Das mit dem Fragezeichen war ein Versehen.
Es war Teil eines Textes, der garnicht in dieses Forum sollte.
(Ich habe diesen Text in Word geschrieben und dann leider
ins falsche Forum unvollständig kopiert).
Fehler sind menschlich, oder machst Du nie welche ?
Alt 22.08.2010, 10:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
E-mail ist offen.
Klar mache ich auch Fehler.
Ich kenne aber auch den Edit oder Lösch Knopf.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.08.2010, 10:44
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von Graf Koks Beitrag anzeigen
Ist der Ansaugtrakt dicht ?
Vielleicht zieht er Nebenluft.
... in dem fall würde er bei hohen drehzahlen laufen, im standgas nicht
Verfolge mal den Weg vom Luftfilter zurück zum Lufteinlaß.
Könnte sein, daß ein Schlauch porös ist oder irgendwo ein Riß usw.
... das ist ein kleiner, älterer merc - verbindungsschläuche. luftfilter ...
Im Prinzip hast Du Recht, wenn es eine große Undichtigkeit ist.
Ich habe früher mit meinem Moped auch mal so ein Problem gehabt.
Das trat auch erst bei hoher Drehzahl auf.
Da war es ein haarfeiner Riss im Schlauch vor dem Ansaugstutzen.
Habe ich auch erst gemerkt, nachdem ich das Ding abgebaut
und wirklich genau untersucht habe.
... das bedeutet du hast den fehler bis heute nicht wirklich gefunden - wenn der motor nach deinem eingriff lief bedanke dich nachträglich bei "väterchen "zufall"
ich bitte dich frank - welchen einfluß soll ein haarriß im schlauch vor dem ansaugstutzen haben ? +++ das ist noch vor der gemischbildung +++
Auch ein Riss im Anschlußflansch des Vergasers ist möglich.
während unserein's noch die üblichen verdächtigen fernschriftlich, schrittweise überprüfen läßt ordert frank schon die "mobile materialprüfungseinheit" samt röntgenzug
- sorry, letzteres ist von mir überspitzt aber das bild hat sich bei mir festgesetzt ...
gruß
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 22.08.2010, 13:02
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Das hört sich so komisch an, man könnte meinen daß nichtmal die Vergaserklappe richtig bzw weit genug aufgeht. Sollte die voll auf sein und es ein spritproblem sein müßte er eigentlich bei höherer Drehzahl satt ruckeln und evtl. ausgehen?
Mfg
Manfred
Alt 22.08.2010, 15:44
MyToy MyToy ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
habe soeben den Vergaser gereinigt, Düsen gereinigt, war aber kein Dreck oder dergleichen drinnen. Membranpumpe ist auch in Ordnung.
Männer hilft mir, wir haben 30 grad draußen :-D
Alt 22.08.2010, 19:09
Boot: Modellboot
Wie steht denn nun bei Vollgas die Vergaserklappe?
Geht der Triggger seinen gewohnten Weg auf Anschlag?
Wie sehen auch die Kerzen aus?
Fehler schlagartig oder "schleichend" aufgetreten.
Jetzt muß aber mal was passieren.
Notfalls muß ich wieder mein Schlagwort aufrufen: KOMPRESSION, wie hoch(oder tief)?
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (22.08.2010 um 20:59 Uhr)
Alt 23.08.2010, 10:51
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
An die Kompression hab ich auch schon mal gedacht,
Beim Reinigen habe ich am Anfang im Filter am Motor einen roten abgeblätterten Lack gefunden
Simon hast du unten an der Vergaserwanne noch nachgesehen, da hat man im eingebauten Zustand nicht gesehen, ob in der Bohrung eine Schraube drinnen war, oder ob da was abgeht?
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 23.08.2010, 16:02
Habe beim Vergaser komplett die Wanne sauber gemacht, war alles ok.
Wegen der Schraube oder ob da was abgeht, is mir nix aufgefallen.
Zylinderköpfe sind auch ok, und Funken sind auch ok.
Man man man........
Gruß Simon
Alt 23.08.2010, 23:40
Wie unser lieber Manfred schon schreibt, leih dir mal nen Kompressionsprüfer, hab ich bei meinem Merc auch nicht geglaubt, hatte dann auf zwei von vier Zylindern null Kompression, hat sich bei zwar mit dem Startverhalten bemerkbar gemacht ist aber eine Sache die leicht zu testen ist.
MfG
Markus
Alt 24.08.2010, 07:34
... hat der motor vor den ersten startversuchen sehr lange zeit gestanden ?
gruß
frank
Gruß Frank
Alt 24.08.2010, 08:05
Motor stand wie gewohnt über die Wintermonate, am Anfang lief er ja ohne Probleme.
Was Simon noch vergessen hat glaub ich, er fuhr durch eine Welle und auf einmal war nahm der Motor das Gas nichtmehr an.
MfG
Markus
Alt 24.08.2010, 08:08
Boot: Modellboot
Wenn das jetzt kein GAG sein sollte finde ich den Hinweis wichtig.
Verweise nochmal auf den Beitrag von mir:
"Wie steht denn nun bei Vollgas die Vergaserklappe?
Fehler schlagartig oder "schleichend" aufgetreten."
Hat er auch den Schwimmer kontrolliert(Nadel verklemmt?)
Mfg
Manfred
Alt 24.08.2010, 08:19
Die Kerzen waren Anfangs schon schwarz.
Haben sie aber dann gewechselt.
nun sollte er noch die Vergaserklappe checken.
Ist alles auf einmal ohne Ankündigung gekommen.
MfG
Markus
Alt 24.08.2010, 15:07
Benutzerbild von Tyson2
Tyson2 Tyson2 ist offline
Boot: Glastron SSV 177 Elite Volvo Penta 432
133 Danke in 50 Beiträgen
Standard Must...................
Man man man........
Gruß Simon
...............doch meine Rennsau kaufen
Mfg
Christian
Alt 24.08.2010, 19:10
Hey Jungs, habe vorhin mein Boot von der Fachwerkstatt geholt. Motor läuft wieder einwandfrei
Das Problem war der Anlasser (Zündung), ab 2000 umdrehungen ist der zweite Zylinder ausgefallen und lief nur noch auf einen.
Vielen Dank für eure Bemühnungen
MFG Simon
Alt 24.08.2010, 19:22
Quatschko Quatschko ist offline
355 Danke in 208 Beiträgen
Um alles benzintechnische auszuschließen: Beim Gas geben mit der Ballpumpe schön pumpen!
Für mich hört sich das aber eher nach was elektrischem an...
Alt 24.08.2010, 19:48
Mfg
Christian
Ja da müssen wir nochmal miteinander reden
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 24.08.2010, 20:00
Standard jetzt............
.........äuft ja deins wieder
darfst aber am Wochenender gerne mal die "Rennsau" testen
Mfg
Christian
Alt 24.08.2010, 20:06
Standard Absolsut............
..............neuwertig
Mfg
Chris
Hits:	181
Größe:	39,3 KB
ID:	228415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	39,9 KB
Alt 24.08.2010, 21:13
Wie es unser Chris schon gedacht hat.
MfG
Markus
Alt 25.08.2010, 14:51
Mfg
Chris
und K...... geflegt
hast vergessen
:mrgr een:
MfG
Markus
Alt 26.08.2010, 08:22
was genau war die ursache, was wurde gemacht/gewechselt ?
gruß
frank
Gruß Frank
Alt 26.08.2010, 09:28
Boot: Modellboot
MFG Simon
......manchmal frage ich mich wofür man sich die Finger wundtippt?????
Wenn da tatsächlich ein Zylinder wegen der Zündung ausfällt mache ich doch nicht so einen Aufwand und zerlege den Vergaser etc.
Wie ich immer schreibe: Zündpistole und/oder Kompressionsmesser leihen etc und in Minuten weiß man selbst als Laie was los ist oder wo man suchen muß oder wo nicht. Außerdem hilft es den netten Leuten im Forum enorm um eine schnelle Lösung zu finden.
Aber erst anfangen und dann wieder auhören....neee
Eine Zündung hätte es auch günstig vom Forumbetreiber gegeben(gebraucht hätte ich keine gehabt)
Was wurde denn nun wirklich gemacht und was hats gekostet?
Mfg
Manfred
Alt 26.08.2010, 09:37
Standard verstehe................
gruß
frank
......................Ich auch noch nicht so
Mfg
Christian
Alt 26.08.2010, 09:40
Boot: Modellboot
Mfg
Christian
......ähem, wie jetzt????
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
