Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 30.03.2005, 11:40
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Zitat von TomM
Motoraussetzer, Bakterianbefall, Rost im Tank
Nur Motoraussetzer?
Oder gibt es Schäden in der Einspritzanlage oder in den Zylindern, wenn Wasser oder Wasser/Diesel eingespritzt wird. Mit ein paar Aussetzern kann man ja leben, ist ja nur etwas Wasser im Tank.
Kanalskipper
P.S. auf unserer Überführungsfahr letztes Jahr hat es bei jedem Starten erstmal ganz schön geraucht, war aber weißer Qualm, so wie Wasserdampf, kann das Wasser gewesen sein, was mit eingespritzt wurde?
Slow down, you move too fast.......
Alt 30.03.2005, 12:25
Benutzerbild von boek
boek boek ist offline
@Kanalskipper,
der weiße Qualm direkt nach dem Starten ist sogenannter Weißrauch und besteht aus unverbranntem Diesel. Das verschwindet schnell, sobald sich der Motor soweit erwärmt hat, das der Diesel vollständig verbrennt.
Das Gegenteil ist Schwarzrauch. Der entsteht, wenn der Motor mit zu wenig Luft für den Diesel betrieben wird also an der Vollastgrenze, bei kaputtem Turbo (sofern vorhanden) oder falsch eingestelltem Regler.
Kommt im Betrieb in größeren Mengen Wasserdampf aus Auspuff, ist irgendwo eine (unerwünschte....) Verbindung zwischen Kühlsystem und Brennraum. Den Dampf kannst Du von Weißrauch auch daran unterscheiden, das er sich in zunehmender Entfernung vom Schiff verflüchtigt. Weißrauch schleppst Du hinter dir her.
Kommt schließlich bläulicher Qualm aus dem Auspuff, verbrennst Du mehr Öl als Diesel oder Benzin -> dann bei Glumpo nachfragen
Claus
Wenn es nicht geht wie es muß, dann muß es wie es geht
Alt 30.03.2005, 13:42
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Zitat von TomM
Hmmm ,
also ich hab nen Dieselfilter aus klarem Kunststoff, wenn Wasser drinnen ist sieht man das - dann mach ich den unten angebrachten Hahn auf und lasse es ab - ferdisch. So was guibt es sicher auch für Benzin.
IPA (Isopropanol), Terpentin und so Scherze würde ich nur nehmen wenn ich weiß was ich tue
Hallo !
So würd ichs auch machen. Und zusätzlich mal bei Cyrus Dry fuel bestellen.
Verschiebt mir das ja nicht in die Werbung. Es wurde danach gefragt...
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
