Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 01.07.2010, 14:51
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Zitat von Markus Nbg Beitrag anzeigen
kein Scherz und keine Anmache, in dem Fall würde ich die Wasseruhr überprüfen oder tauschen lassen.
oder erst den Pool ausmessen und nochmals nachrechnen.
Die Abweichung wäre mir zu gross.
Das ist keine Abweichung der Wasseruhr , die Gummipool's haben einen Ring oben , dieser hat den Durchmesser 3,6 m . Die Becken werden aber sehr bauchig wenn man sie füllt . Ihr könnt also nicht mit 3,6 m rechnen , Ihr müsst das exakte Maß nehmen , das wird wohl so bei 3,80 liegen .
lg
Heiko
Alt 01.07.2010, 14:52
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Is ja auch egal,bis jetzt sind 14000 drinne und es passt noch was.
Bin kein Mathe genie..
Hast du bei deinem Pool den Boden vergessen?
Alt 01.07.2010, 14:55
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Hallo Gordon,
Was noch unbedingt rein muss sind ein paar Badenixen in Bikinis!
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 01.07.2010, 14:59
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.019 Danke in 9.063 Beiträgen
Ich habe bei unserem Pool mit den Sauerstofftabs und Aktivator recht gute Erfahrung gemacht, war mir lieber wie der Chlorkram, dazu einen Wasserwechsel nach halber Saison.
Abdecken nicht vergessen. Sonst hat man schnell viele Mückenlarven und Dreck drinnen.
Noch ein Tipp:
Bewährt hat sich eine Spülschüssel am Pool um mal schnelle die Grashalme und den losen Dreck abzuwaschen bevor man reinhüpft. Was nicht reinkommt, braucht man nicht rausfischen.
Dieses Jahr stelle ich ihn gar nicht mehr auf sondern schicke Lorenz ins Freibad, weil:
Die nutzungsdauer war doch recht gering (selten)
Schwimmen ist ohnehin nicht möglich (Planschbecken für Große)
Besonders hygienisch ist es trotz Tabs ohnehin nicht.
Bei langen Warmphasen ist das Wasser auch zu warm.
Das Reinigen nach der jährlichen Nutzung (Algen) ist sehr aufwendig.
Ich hasse den Ufo-Landeplatz den Rest des Jahres auf der Wiese zu sehen.
Also ich habe so ein Ding noch zu verschenken....
gregor
Alt 01.07.2010, 15:55
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Bis letztes Jahr hatte ich unseren 4m- Pool mit Chlortabletten und Algizid
sauber gehalten. Ein- zweimal die Woche geh ich mit dem Sauger durch
und die Sandfilteranlage läuft über eine Zeitschaltuhr ca. 6-7 Stunden
täglich.
Dazu muss ich sagen, dass ich Pool und Zubehör im Fachhandel gekauft habe.
(4m x 3,14 x 1,30m= ~16qm³)
Dort wurde mir letztes Jahr angeraten auf das Algizid kpl. zu verzichten
und nur noch die Langzeitchlortabletten zu verwenden.
Davon kommen seither 5x 20gr. in den Skimmer und ich hab super klares
Wasser im optimalen PH-Bereich.
Samstags nehme ich die Wasserproben und muss selten nachregeln.
Das Wasser verwende ich nun schon den dritten Sommer.
Ich senke den Wasserspiegel im Spätsommer nur etwas ab, "verankere"
einen Wasserball in der Mitte und ziehe die Plane drüber.
Im Frühjahr bin ich mit dem Auswintern in 1-2 Stunden fertig.
Nichts mehr putzen oder schrubben.
Abdecken, Stosschloren und die Filteranlage einen Tag und Nacht durchlaufen lassen.
Unser erster "Pool" war auch ein Baumarktprodukt mit Papierfilter.
Obwohl nur die halbe Wassermenge, brauchte ich dort das doppelte an
Chlor zusätzlich diese Papierfilter. Im dritten Jahr hab ich dann eine
Sandfilteranlage angeschlossen und bin mit weniger Chemie ausgekommen.
...und nun spar ich noch für eine Gegenstromanlage.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 01.07.2010, 18:34
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
richtig, mit dem kleinen Gumminuppel und Kartuschenfilter hatte ich weniger Wasser zum Plantschen aber mehr Arbeit als mit dem grösseren Teil das heute im Garten versenkt ist.
Markus
Alt 01.07.2010, 20:56
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Ich sage Dir pro m² eine Frau, passt immer, und Du in der Mitte, aber nur wennDu der Hahn im Korb bist.
Henrik
Alt 01.07.2010, 21:10
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Danke schön,es sind jetzt 16000 Liter drinne und wenn ich wollte könnte ich die restlichen 1000 noch nachlassen.
Da liegt der Hase im Pfeffer,der Pool wird Bauchig und vergrößert somit seinen Durchmesser.
Und die Wasseruhr wurde das erste mal beim befüllen vom Pool benutzt,gerade frisch vom abwasserverband angebaut.
Glaub nicht das die zuviel zählt,dann würden die sich ja ins eigene Fleisch schneiden(Zweitzähler für Gartenbewässerrung)
Gruß,Schwarznase ...
Alt 02.07.2010, 11:07
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.154 Danke in 2.671 Beiträgen
Wir haben ja nur ein Planschbecken, in das nur ca. 1m³ Wasser reinpasst. Da ist 4 wöchiger Wasserwechsel viel billiger als die Poolchemie, zumal das Ding nur im Sommer aufgebaut ist. Bei 16m³ hält das Wasser viel länger durch, habt Ihr Euch das mal durchgerechnet?
Gruß, Jörg!
Alt 02.07.2010, 11:13
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Du weißt aber schon wieviel 1m³ ist
Hans-Peter
Alt 02.07.2010, 13:11
Jepp, ein 1/16 des o.g. Pools, deswegen schrieb ich Planschbecken....
Gruß, Jörg!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
