Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 20.03.2011, 12:14
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Habe auch das Problem bei einigen Reissverschlüssen.
Die guten Tips zur Prophylaxe nutzen natürlich nur im Vorfeld etwas, und nicht, wenn das Dingens schon klemmt!
Bei mir ist das Problem, das die RV-Zähne zwar aus Kunststoff sind und nicht korridieren, dass aber augenscheinlich im eigentlichen Zipp 2 verschiedene Metalle verarbeitet sind, die miteinander reagieren und teilweise den Zipp an- bzw. auflösen - natürlich unter kräftigem Aufblühen und dadurch verklemmen.
Die wahrscheinlich beste Methode ist, den Zipp gewaltsam zu entfernen, wenn die 'üblichen' Methoden (lauwarmes Wasser, Öl, Grafit o.ä. Spray) nix nutzen. Oder gibt es ein Mittel, dass das Aufgeblühte (chemisch?) entfernt?
Last not least: Wenn der Zipp schon unbrauchbar ist - gibt es den irgendwo zu kaufen? Kann man den problemlos wieder einsetzen? (Meistens werden ja die beiden Zahnreihen erst unten durch den Zipp und gleichzeitig in eine feste Verbindung gesteckt...)
Wäre auch über Tips dankbar....
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 21.03.2011, 00:02
Christian83 Christian83 ist offline
Boot: Bayliner 2655 ciera SB, Holz-Pirat (in Restauration)
53 Danke in 38 Beiträgen
Als zum Lösen von festgekeimten Verdeckreißverschlüssen (bei Salz) kann ich nur einen Heißdampfstrahler empfehlen.
Hatte das bei meinem alten Auto auch durch. Und Silikonpray auf einen Lappen und den RV eingerieben. regelmäßig (2-3x im Jahr) angewendet hat der nie wieder geklemmt.
Christian
Alt 23.03.2011, 10:08
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.268 Danke in 2.094 Beiträgen
Zitat von loddar Beitrag anzeigen
Ich spring mal auf diesen Thread auf.
Beim letzten Saisonende ist uns ein Reißverschluß kaputt gegangen, der das Biminitop unseres Bayliners mit der Kuchenbude verbindet.
Der RV muß
- 80cm lang sein
- teilbar (wie bei jedem Anorack)
- und sollte natürlich etwas Last aushalten können.
Wir haben schon mal was im IN bestellt, aber der ist zu schwach.
Wo können wir einen solchen RV bekommen? Kennt Ihr einen Verdeckhersteller, wo man das bekommt?
Lothar
Reißverschlüsse bekommt man z.B. online bei Berger oder auch bei allen großen Campingversandhändlern, in der Regel haben sie auch die meisten Längen auf Lager.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
