Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 4.287Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 4.287
Alt 23.06.2012, 12:31
booter booter ist offline
Boot: Auf der Suche
267 Danke in 99 Beiträgen
Zitat von Stingray77 Beitrag anzeigen
ich habe bei der Bord Elektrik einen Schalter "Vacu Flush". Würde also gut zu meinem neuen Projekt "Toiletten Tausch" passen
Hat vielleicht jemand eine Vacuum Toilette und kann mir jemand sagen, wo die Kabel hingehen? Hoffe mal auf eine Vorbereitung für später
Hallo!
Ohne, dass ich das jetzt genau im Kopf habe endet die Verkabelung auf jeden Fall auf der Steuerborseite vor dem Fäkalientank, soviel ist ja klar.
Es gibt für die Kabelführung m.E. nur drei Möglichkeiten: 1. auf der Backborseite die Bordwand entlang, 2. unter der Unterflkurkabine entlang (bei mir ist eine Inspektionsklappe) oder 3. an dem Shower sump vorbei (aufklappbare Stufe), jedoch verläuft dort das Kabel bei mir nicht.
Für Dein Toilettenprojekt müßtest Du m.E. in der Unterflurkabine auf der Steuerbordseite die 2 Abdeckungen abschrauben (eine für die Klimaanlage und eine direkt vor der Bordwand), um an die Fäkalien und wasserschläuche zu kommen. Ich hoffe ich habe das alles verständlich beschrieben...
Ich weiß ja nicht, warum Du das VacuFlush austauschen willst (ich denke wegen Lautstärke), aber wenn Du die Vakuumpumpe über hast, würde ich sie Dir abkaufen (als Ersatz für meine).
Markus
Irgendwas ist immer!
Alt 23.06.2012, 12:40
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Markus
Er hat nen Pumpklo
Alt 24.06.2012, 11:03
Boot: Auf der Suche
Er hat nen Pumpklo
wer lesen kann...
Sorry!
Ist halt doch wichtig die Reihenfolge einzuhalten: lesen, denken, schreiben...
Grüße, Markus
Alt 24.06.2012, 21:30
Benutzerbild von Stingray77
Nabend Männers,
habe am Wochenende mal das Boot zerlegt und mir alles genau angeguckt. Ich habe jetzt 2 Leitungen gefungen, welche ich bis zur Toilette legen kann. Stehe ich nur vor der Frage: ob ich das Wasser zum Spülen vom Seeventil (also aussen) mit einer zusätzlichen Druckwasserpumpe oder von der vorhanden Frischwasserleitung abzweigen sollte ... wie ist das bei Euch gemacht worden?
Der Vorteil der Frischwasserzufuhr wäre, dass Frauchen auch mal eben unterwegs die Toilette nutzen könnte wenn noch ein paar Liter Wasser drin sind.
Da vom Pump WC noch eine Seewasserleitung liegt, bräuchte ich nur eine weitere Druckwasserpumpe dazwischen klemmen...ist also beides möglich
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.06.2012, 21:36
Habe heute mal die Aufkleber abgemacht, Schleifpaste aufgetragen und mir anschließend noch ordentlich einen poliert...die Hände kribbeln immer noch
Hits:	250
Größe:	60,7 KB
ID:	370897Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	43,3 KB
Hits:	243
Größe:	32,4 KB
ID:	370899Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	44,3 KB
Ergebnis kann sich sehen lassen, die Kratzer sind alles raus...ist aber leider nur die Hälfte vom Boot
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #456
Alt 25.06.2012, 06:34
Womit haste Poliert ?
Alt 25.06.2012, 08:36
Ist zwar nicht so ganz günstig, aber das Zeug ist Klasse
  1. 3M Marine Imperial Compound and Finishing Material 06044 E (Schleifpaste)
  2. 3M Marine Finesse IT II Finishing Material 09048 E (Politur)
  3. 3M Marine Ultra Performance Paste Wax 09030 E (Wachs)
Das Wachsen mache ich aber erst zum Schluss, wenn die neuen Aufkleber dran sind
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 25.06.2012, 09:10
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.938 Danke in 1.099 Beiträgen
Nabend Männers,
Haben zwar keine Crownline aber trotzdem mal ne´Antwort und Frage.
Was macht es für einen Sinn, für die Toilette das "gute" Wasser zu verschwenden aus dem Frischwassertank. Wir übernachten schon mal ein bis zwei Tage in Buchten (dann ist der Wassertank nahezu leer) und wenn dann für jeden Toilettengang auch noch das Frischwasser herhalten müsste.....
Wir haben kein elektrisches Klo und nehmen natürlich Seewasser zum Spülen, aber selbst wenn das Boot auf dem Trailer steht, kann man dies trotzdem benutzen indem man einfach Wasser aus dem Wasserhahn in die Toilette kippt. Ist das beim elektrischen WC anders?
Gruß *
Alt 25.06.2012, 09:53
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Tja... da hamers wieder so seh ich das nämlich auch!
Alt 25.06.2012, 10:19
Ich denke die Vacuum Toiletten können kein Salzwasser ab, daher benötigen sie Frischwasser. Ist nur ne vermutung. Hatten letzten das Thema in der Sea Ray -Abteilung
Geändert von Panna (25.06.2012 um 10:59 Uhr)
Alt 25.06.2012, 11:21
So das Thema ist durch Habe gerade eine elektrische Toilette mit Touch Panel geordert und dazu noch eine weitere Druckwasserpumpe. Werde also dann eine Seewasser leitung für das Spülwasser nutzen und habe mehr Frischwasser für die Buchten
Fotos vom Einbau kommen dann wahrscheinlich am Wochenende
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 25.06.2012, 11:34
Wann gehts im Urlaub ?
Alt 25.06.2012, 18:21
Boot: Auf der Suche
Und bei den Vakuum Toiletten kommst Du mit wenig Wasser aus.
Lass das mal einen Liter Wasser sein, wenn es was größeres ist vielleicht 2... Bitte keine Fäkaldiskussion...
Dafür sind die Dinger echt laut. Nachts ist das natürlich nicht so toll.
Bei unserer Corwnline ist die einzige Seewasserleitung lediglich für die Klimaanlage...
Markus
Alt 25.06.2012, 19:45
Jau aber der Kollege ist schneller spurenlos weg, wie man das Pedal gedrückt hat.
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Das Wachsen mache ich aber erst zum Schluss, wenn die neuen Aufkleber dran sind ...
Was für Aufkleber hast Du Dir denn wo machen lassen? Ich suche auch noch welche...
Matthias
Alt 25.06.2012, 20:03
Benutzerbild von AbindenSüden
AbindenSüden AbindenSüden ist offline
Boot: Crownline 250 CR
20 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Matthias,
das ist ein interessantes Thema. Wie hast Du denn die Liegefläche verlängert? Kannst Du mal ein Photo schicken.
Gruß Christian
Zitat von mattiju Beitrag anzeigen
Welches Baujahr ist es denn? Ich habe meine auch aus Amerika importiert. Ich habe viel angepasst an der Elektronik. Die Beleuchtung nicht. Ich glaube das ist eh die gleiche, welche hier ausgeliefert wird.
Wollt ihr in dem Boot übernachten? Ich habe dies Jahr bei mir etwas angepasst um die Liegeflache zu verlängern und eine Matratze zugeschnitten... Hab jetzt 2m Länge ist aber noch nicht ganz fertig...
Matthias
Alt 26.06.2012, 07:59
Upps, da steht ja Performance drauf , hoffe nur das ich jetzt nicht auch noch Osmose bekomme
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 26.06.2012, 08:00
So sieht es bei mir auch aus, und jetzt kommt noch eine Leitung für die Toilette dazu. Bin ja mal gespannt, da in der Beschreibung steht: leiser also die Toiletten an Land
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 26.06.2012, 08:02
Matthias
Also bei mir kommt nur noch rechts & links der Name drauf und das war es Den Ralley Streifen lasse ich weg, damit ich besser polieren kann...kannst Du aber in der Bucht für 50$ bestellen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 27.06.2012, 08:32
Michel, schon scheisse wenn man sich den Nick nach dem Bootshersteller aussucht!!
Alt 27.06.2012, 10:23
naja immerhin hat es 6 Jahre gepasst , habe gerade mal eine PN an Bernd geschickt
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 27.06.2012, 10:30
Da freut er sich aber
Alt 02.07.2012, 10:02
Galube Du hattest Recht, bis heute noch immer keine Antwort
Mal was anderes:
wo habt ihr die Funken verbaut? Habe mir das mal hier im Ablegefach überlegt
Hits:	173
Größe:	58,6 KB
ID:	372478Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	53,5 KB
Dann brauche ich nur noch ein 3 mm VA Rahmen um die Lücken zu schliessen...alernativ sonst eine Mossgummidichtung, welche sich ausdehnt
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 02.07.2012, 10:04
Haben eigentlich alle von Euch das Cockpit in silber? Überlege mir gerade ob ich es neu lackieren soll und brauch mal ein paar Farbvorschläge
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 02.07.2012, 16:36
http://www.boote-forum.de/showthread...rtransferdruck
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
