Vorherige Seite - Ergebnis 4.251 bis 4.275 von 4.284
Alt 17.02.2026, 17:24
2.468 Danke in 1.094 Beiträgen
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
Moin zusammen, mal was ganz anderes....
Lenzstopfen /Bilgenentwässerung: Ich denke jeder hat den bei seiner Crownline ab Spiegel unterhalb des Transoms verbaut. Der "Stopfen" samt Platte sind ja von außen aufgeschraubt. Der Spiegel der 250 CR ist bestimmt 7-8cm dick. Wenn jetzt (ist ja ein bekanntes Problem, Wasser in der Bilge bei Regen) Wasser in der Bilge steht.... steht es auch auch in dem Loch von dem Lenzstopfen. Ist dieses Loch/Tunnel bei euch versiegelt oder geht euer Lenzstopfen komplett durch den Spiegel durch? So dass kein Wasser in den Spiegel eindringen kann...
Bei unserer 286SC war das Holz leider nicht versiegelt - deshalb haben wir mit etwas Epoxy die Bohrung "ausgekleidet". Sinnvoller wäre es, einen durchgehenden Lenzstopfen zu verbauen.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 17.02.2026, 18:39
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
ja, ein durchgängiger Stopfen wäre viel sinnvoller. War heute durch Zufall bei unserer Bootswerkstatt und habe mal nachgefragt.... Die meinten ist ein generelles Problem das fast alle Boote haben, das wenn innen Wasser in der Bilge steht (durch Regen z.b.) sich das von innen in den Spiegel zieht.
Bootswerkstatt meinte, Lenzstopfen ab, das lose innen raus. 2 Tage trocknen mit Wärmegebläse und dann innen versiegeln......
Alt 17.02.2026, 20:02
Bei unserer Crownline hatten wir nie eine trockene Bilge - die Cockpitabläufe lenzen ja auch in die Bilge, außerdem sind (selbst bei neuen Booten) Scheibenrahmen und versenkbare Klampen undicht.
Wir haben die Versieglung nach dem Winter gemacht - da war alles staub trocken.
Alt 17.02.2026, 20:07
Wie habt Ihr die Versieglung gemacht?
Alt 17.02.2026, 20:29
Von außen mit Pinsel und Epoxy - etwas frimelig.
Alt 17.02.2026, 21:12
aber innen das lose Material entfernt und dann komplett ausgegossen?
Alt 18.02.2026, 12:12
Loses Material entfernt, aber nur das offene Holz mit angedicktem Epoxy eingestrichen. Aufgefüllt nein - wäre aber auch eine Variante.
Alt 19.02.2026, 16:48
muss mal schauen wie ich das bei mir mache... will es auf jeden Fall noch machen bevor das Boot ins Wasser kommt...
  #4284
Alt 21.02.2026, 13:51
oder machs vielleicht auch ganz zu.....
Was ist mit den anderen Crownies? wie ist das bei euch?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
