Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 439Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 439 von 439
Alt 19.05.2025, 11:15
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Roland,
das sieht aber nicht gut aus.
Du musst erst mal herausbekommen wo die Feuchtigkeit herkommt.
Bei mir waren es die Schrauben von der Reling und Undichtigkeit an der Zurröse am Bug.
Was hast du für Fragen wegen dem Plüsch?
Hier schreibt es sich leichter als auf der Handytastatur
Viele Grüße Ronald
Ronald
__________________________________________________
  #402
Alt 19.05.2025, 11:49
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.827 Danke in 1.544 Beiträgen
Schön dass du dich meldest.
Wie hast du damals den Plüsch entfernt und wie lange hast du ca. gebraucht?
Du schriebst mal was von einer Ziehklinge für die Klebereste und einem Multitool für den groben Plüsch, glaube ich. Wäre eine Flex mit Drahtbürste oder Fächerscheibe nicht effektiver (oder hast du das mit negativem Ergebnis auch getestet)?
Das gibt natürlich eine Menge Dreck, das muss auch nicht unbedingt sein.
Die Feuchtigkeit ist über den Winter gekommen und keine Undichtigkeit. Voriges Jahr war die Persenning (eine andere als diesmal) nicht dicht und es hat Regen durchgedrückt. Diesen Winter hatte ich die Winterplane nicht drüber, vermutlich ist da durch den verstärkten Lichteinfall bei den Fenstern und überhaupt aufs Boot mehr Kondenswasser entstanden, vermute ich. Jedenfalls war das der einzige Unterschied zu den Jahren zuvor. Der Vorbesitzer hatte es wohl auch immer unter der Winterplane.
Wir hatten bisher so gut wie keine Feuchtigkeit im Boot, das ist neu. Da gibts also Verbesserungspotential bis zum Winter.
Dafür ist die Ursache für das stetige Wasser unterm Motor gefunden. Wie schon geschrieben ist die Wasserskiöse nicht mehr fest und dort drückte bei Regen das Wasser durch. Über den Winter war das abgeklebt, jetzt ist die Bilge trocken.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 19.05.2025, 14:04
Boot: Doriff 660
Hallo Roland,
ich denke dass du mit einer Fächerscheibe ordentlich Fläche machst.
Ich wollte mir allerdings diesen Schleifstaub nicht antun. Die Frage ist dann noch, was für Klebereste du vorfindest (und ob überhaupt). Kann auch sein dass die Scheibe schnell zugesetzt ist.
... aber auch das Kondenswasser muss ja irgendwo herkommen. Wenn du Wasser in der Bilge hast kann das u.U. bis zu Kajüte durchlaufen. Bei mir geht das. Unter den Staufächern neben dem Wassertank gibt es eine Verbindung bis zur Bilge. Wenn da Wasser drin steht dann könnte das die Ursache für das Kondenswasser sein.
Ronald
  #404
Alt 20.05.2025, 05:30
Die Ursache für das Desaster muss gefunden werden, klar (es ist übrigens nur die sonnenabgewandte Seite betroffen). Das ist aber erst zum Winter hin wichtig. Im Moment muss das Boot für den Sommertörn hergerichtet werden, und das wird knapp.
Der Teddyvließ lässt sich an manchen, wenigen Stellen recht gut abziehen, meist aber so gar nicht. Das wird die Beschäftigung der nächsten Tage sein.
Ron, weißt du noch wo die Schrauben für die seitlichen Ablagen unter dem Plüsch zu suchen sind?
Am Holz ist der Schimmel schon weitgehend mit Schimmelspray und Spiritus behandelt, das sieht schon wieder einigermaßen gut aus.
Jetzt heißt es erst mal "Boot ausräumen und Plüsch raus".
Dann stellt sich die Frage: wie sieht die neue Wandverkleidung aus? Armatex zur Dämmung? Und was drüber? Spritzkork?
Wer eine gute Idee hat möge sich melden.
Alt 20.05.2025, 11:29
Boot: Doriff 660
Hallo Roland,
wie geschrieben die Doriffs haben einen doppelten Boden und der geht durch von der Bilge bis fast zum Bug. Kipp sie mal auf dem Trailer leicht nach hinten ob da vielleicht Wasser gelaufen kommt.
Ich bin jetzt auch nach Jahren noch mit meiner Innenverkleidung zufrieden.
Ich hatte (glaube 13mm) Armaflex verklebt und darauf einen abgesteppten Bezugsstoff in Wildlederoptik.
Das Armaflex dient vor Allem der Isolierung gegen Kälte und der damit verbundenen Kondenswasserbildung an der Bordwand.
Hier der Link zum Stoff:
https://lederkonzept.de/shop/Alcala-Gesteppt-Glatt
Aber es gibt auch Stretch Velours Filz speziell für Camper, der sich auch gut verlegen lässt. Damit werde ich wahrscheinlich meine Unterflurkajüte mal herrichten.
Die Auflage für die seitlichen Ablagen sind nur wenige Zentimer breit. Bei mir waren da metrische Schrauben von oben durchgesteckt und von unten entsprechend mit einer Mutter befestigt. Aber ich denke original war das bei mir auch nicht mehr.
Ronald
  #406
Alt 20.05.2025, 11:53
Danke, das hilft schon mal weiter.
Unsere 609 hat keine durchgehende Bilge, definitiv nicht; und einen doppelten Boden habe ich noch nicht wahrgenommen. Das Wasser unter dem Motor ist nur dort gewesen und kann auch nicht weg, da ist der Tank im Weg (der ist ja "eingehaust").
Alt 21.05.2025, 19:41
Heute ist das Schiff leergeräumt worden. Leute, was fährt man alles so durch die Gegend. Karrenweise haben wir das Zeug nach Hause gebracht.
Hier und da habe Ich versuchsweise mal am Plüsch gezupft: es gibt Stellen wo große Stücke abgehen und andere Stellen, da geht es gefühlt Faden für Faden ab.
Hits:	31
Größe:	68,4 KB
Man müsste es großflächig mit einer groben Walze abrupfen. Vielleicht fällt mir ja noch was geniales ein, wer weiß.. Ich baue mir eine Plüschfließhobelmaschine , oder einen Teddyfließbootsschredder oder so was und lege eine Kleinserie auf. Jedenfalls muss der Mist runter. Los geht’s!!
Bei den seitlichen Ablagen konnte ich bisher noch keine Schrauben erfühlen. Möglicherweise muss ich so weit freilegen, dass ich eine Befestigung finde. Dann weiß ich, wonach ich suchen muss.
Geändert von Käpt'n Rook (22.05.2025 um 11:44 Uhr)
  #408
Alt 22.05.2025, 21:21
Es geht voran, wenn auch mit kleinen Zeitfenstern etwas langsam. Bewährt hat sich bisher das Multitool mit halbrundem Sägeblatt.
Hits:	35
Größe:	121,6 KB
Alt 24.05.2025, 14:18
Das Material trudelt ein, während wir kratzen uns schaben wie die Weltmeister…
Hits:	23
Größe:	83,0 KB
Und wieder sind wir ein Stück weiter gekommen
Hits:	18
Größe:	89,4 KB
ID:	1040481. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	124,2 KB
Und der Lack wurde schon mal vorsichtig auf der Innenseite einer Tür getestet
Hits:	20
Größe:	90,5 KB
Geändert von Käpt'n Rook (24.05.2025 um 20:31 Uhr)
  #410
Alt 25.05.2025, 17:16
appel appel ist offline
Boot: Broom 395
3.746 Danke in 622 Beiträgen
Ein echtes Projekt so kurz vor dem Urlaub, gutes Gelingen und hoffentlich nicht „ Deutschlandtempo“ 😎
Alles wird gut
  #411
Alt 26.05.2025, 12:26
In der Unterflurkajüte ging es heute flott zur Sache. Das hier ist das Ergebnis von ca. 15 Minuten:
Hits:	22
Größe:	116,2 KB
ID:	1040652 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	96,6 KB
Alt 26.05.2025, 13:21
Zitat von appel Beitrag anzeigen
Ein echtes Projekt so kurz vor dem Urlaub, gutes Gelingen und hoffentlich nicht „ Deutschlandtempo“ ��
So aus momentaner Sicht betrachtet bin ich recht zuversichtlich, dass das klappt. Aber wirklich cool ist der Zeitdruck nicht. Ich leide allgemein so gar nicht unter Langeweile und muss halt anderes zurückstecken...
  #413
Alt 26.05.2025, 16:17
Zitat von Ron_Berlin Beitrag anzeigen
Hallo Roland,
Hallo Ron, wie hast du denj Bezugsstoff auf dem Armaflex verklebt, der war ja vermutlich nicht selbstklebend. Mit Sprühkleber? Es kommt ja darauf an, was das Armaflex ab kann an Chemie.
Alt 30.05.2025, 20:42
Es geht voran. Heute zu zweit ein paar Stunden geschabt und geschliffen, zwei Maschine gehimmelt und ein gutes Stück weiter gekommen. Für die Feinbearbeitung, das Finish quasi, eignet sich die Flex mit Fächerscheibe tatsächlich recht gut. Allerdings sollte man da eine ordentliche Maske aufsetzen, es gibt feinen Staub und auch das GFK wird mitbearbeitet. Für die Gesundheit ist das also wichtig mit der Maske.
Ein. Multitool muss reanimiert werden, da war ein Lager der Belastung nicht gewachsen und hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Beim Fingerschleifer (Bandschleifer) habe ich das selbe Phänomen. Die Maschinen haben schon einiges hinter sich und brauchen etwas Fürsorge, ist ja auch in Ordnung. Mal sehen ob’s Ersatzteile dafür gibt.
Alt 04.06.2025, 12:36
So langsam sehe ich Land! Nachdem wir noch ein paar Sachen demontiert haben (Fensterinnenrahmen u.ä.) werden die hartnäckigen Ecken weniger. Der Filz sollte heute eintrudeln.
Die Türen sind fast fertig und sehen im Vergleich zu vorher echt besser aus. Das hat mich schon länger gestört.
Hits:	25
Größe:	102,1 KB
  #416
Alt 04.06.2025, 15:43
Anhang 1041457
Was mich irritiert sind die Pinsel. Ich wurde mehrfach gewarnt, dass günstige Pinsel Haare verlieren und daher ungeeignet sind. Die billigen von z.B Lidl seien nicht zu empfehlen. Aus Zeitnot nahm ich testweise die noch billigeren vom Action - die haben noch nicht ein einziges Haar verloren. Mache ich was falsch?
  #417
Alt 06.06.2025, 10:12
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.382 Danke in 1.888 Beiträgen
sieht doch schon gut aus.
die Action Pinsel gehen auch, sind nicht ganz so schlimm wie die Billig Baumarkt Pinsel oder die aus dem 1Euro Shop. Für Einmalgebrauch nehm ich die aus dem 1Euro Shop. 50 Cent für schnell mal pinseln ist in Ordnung...
Für die finale Schicht kommt bei mir aber nur der Schlichtpinsel in Frage...der hat so schöne feine Haare und der Lack legt sich richtig schön glatt an. Der ist sein Geld wert, wird auch immer gereinigt und gepflegt. Die halten dann echt lange.
  #418
Alt 07.06.2025, 20:40
Die Maschinen sind wieder am Start, waren ja nur die Lager zu tauschen . Besonders bei der kleinen Bandschleifmaschine freut mich das
.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	103,9 KB
  #419
Alt 15.06.2025, 06:50
Zwischenstand: der Bereich der Sitzecke/Schlafplatz ist fast fertig entkernt. Bleibt noch die Nasszelle und der Rest der Unterflurkajüte und dann die Holzflächen. Ob wir das bis zum geplanten Urlaubsbeginn schaffen? „Jo, wir schaffen das!!“ ….. vielleicht. Wird aber seeehr knapp.
Gestern haben wir mal ein Stück Filz aufgeklebt um das zu testen. Das lässt sich gut verarbeiten und es ist nicht jede Unsauberkeit vom Untergrund zu sehen. Mit dieser Erkenntnis geht es etwas schneller voran.
Abends brachte uns jemand aus der Verwandtschaft den in Norwegen gekauften Wassersack für den Z-Antrieb vorbei. Darauf bin ich sehr gespannt.
Alt 17.06.2025, 16:34
Der neue Tender ist im Schnellverfahren (unglaubliche 3 Tage) angemeldet worden und wartet auf seine Kennzeichnung. Der Mariner als zugehöriges Triebwerk läuft. Ein Teil der Urlaubsvorbereitungen ist also schon mal abgehakt. Man muss sich ja auch mal etwas motivieren....
  #421
Alt 18.06.2025, 15:54
So langsam kann ich ein Ende sehen…
Wenn dieses Wochenende rum ist will ich Filz kleben, so was von!
Hits:	14
Größe:	76,5 KB
ID:	1042630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	132,3 KB
ID:	1042631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	133,7 KB
Hits:	23
Größe:	104,0 KB
ID:	1042633   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	94,5 KB
ID:	1042634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	103,0 KB
Hits:	23
Größe:	70,0 KB
ID:	1042636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	83,4 KB
ID:	1042637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	92,2 KB
  #422
Alt 18.06.2025, 18:31
Boot: Doriff 660
Servus Roland,
wow, das sieht aber echt nach arbeit aus. Ich glaube das ging bei mir leichter runter.
Zum Verkleben auf dem Armaflex habe ich Bonatap Polsterkleber verwendet.
https://www.amazon.de/Kontaktkleber-.../dp/B00NS2XR9S (PaidLink)
Aber ich denke auch mit einem guten Sprühkleber
https://www.amazon.de/Spr%C3%BChkleb...1&gad_source=1 (PaidLink)
kannst du super Ergebnisse erzielen.
Ich hatte den Eindruck, dass das Armaflex einiges abkann.
Ich hoffe, nach einem Jahr Zwangspause, endlich nächste Woche mit meinem Projekt weiter machen zu können.
Ronald
  #423
Alt 18.06.2025, 22:29
Das IST Arbeit. Das Zeug ist extrem gut verklebt, muss aber doch weichen. Ich bins aber auch jetzt leid.
Alt 22.06.2025, 07:33
Bergfest: rausreissen ist rum, jetzt machen wir wieder schön. Die Holzflächen bekommen eine Versiegelung und der Filz kommt rein. Ein wenig Farbe ist schon drin. Wir haben uns entschlossen die Nasszelle heller zu gestalten (da war kein Furnier auf den Holzflächen, soweit ich das erkennen konnte).
Hits:	23
Größe:	85,9 KB
  #425
Alt 23.06.2025, 21:07
Heute konnte ich ein entscheidendes Stück weiter kommen, ein Teil der Filzverkleidung ist jetzt drin. Das muss man auch erst mal lernen. Da das Zeug selbstklebend ist, und mit Schutzfolie nicht flexibel, muss man die Folie in der Regel ganz abziehen zum verkleben. Bloss fehlen dann plötzlich ein paar Hände, die den Filz in der Luft halten bis er dran kommt. Schnell hat man ein paar Kniffe raus und es geht ganz gut.
Hits:	26
Größe:	119,1 KB
ID:	1043047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	130,7 KB
ID:	1043048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	103,7 KB
Hits:	22
Größe:	123,8 KB
Klappfenster für Doriff 609 C1402 Restaurationen 10 27.04.2015 11:32
Verdeck inkl. Gestänge für Doriff 609 - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 0 15.03.2014 14:43
Anzugsdrehmoment Thermostatgehäuse Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Technik-Talk 0 26.07.2011 17:25
Stingray 609 ZP oder 609 ZPX Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 34 16.03.2010 06:41
Impeller Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 24 20.12.2009 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
