Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 725Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 725
Alt 17.04.2016, 10:34
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hallo Olli
Ich kann mir den verkleideten Auspufftopf schon richtig vorstellen wird ganz toll aussehen. Machst Du den Topf wesentlich höher als der eigentliche Topf, so ein richtiges "Kamin"?
Für was windschnittiges sollte ja genug Platz sein.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 17.04.2016, 10:39
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Bis zum Dach denke ich...
Das Bild ist ein Bsp und könnte so in etwa aussehen
Hits:	195
Größe:	59,1 KB
  #403
Alt 17.04.2016, 11:31
Michel-sh Michel-sh ist offline
103 Danke in 65 Beiträgen
Moin Oli
Behalte mal im Hinterkopf, das sich im Auspuff nach dem Abstellen Kondenswasser bilden wird .
Und die Menge an Wasser ist nicht zu unterschätzen .
Das wäre meinem Faryman Diesel im Tuckerboot fast zum Verhängnis geworden .
Das Kondenswasser ist über Nacht bis in den Zylinder gelaufen
Zum Glück wird der Motor angekurbelt , so das ich bei der ersten Umdrehung schon gemerkt habe das was nicht stimmt .
Von der Sauerei aus Ruß Wasser Gemisch ,die sich dann nach dem Start auf dem Boot verteilt hat wollen wir gar nicht reden .
Gruß Michel
  #404
Alt 19.04.2016, 11:50
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
523 Danke in 339 Beiträgen
Mir kommen bei dem Auspuff gerade zwei - drei Gedanken bezogen auf Wärme eintrag in das Blech und des möglichen Körperschalls beim einschweißen des Auspuffflansches.
Die Abgastemperatur eine Vorkammerdiesels ist schon beträchtlich so das doch einiges an Wäme am Überangsflansch an den Aufbau abgegeben werden kann.
Auch könnte IMHO der Auspuff Schwingungen an den Aufbau übertragen und dadurch ein dröhnen unter Deck erzeugen. Ich würde den Auspuff vor dem Flansch mit einem Flexrohr entkoppeln.
Auch würde ich den äußeren Auspuff "griff sicher" abdecken. Das Rohr steht günstig um sich mal eben mit der Hand festzuhalten - was nach längerer Fahrt wahrscheinlich unangenehm Warm wäre.
Meine erste Idee war warum nicht eine verchromte Sidepipe mit Wäremschutzblech als äußeren Auspuff, oder wie bei LKW's so ein verchromtes Offenrohr mit Deckel und Wäremschutzblech.
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
  #405
Alt 20.04.2016, 07:39
Schon mal meine Texte und bilder genauer beachtet da klärt sich alles von selbst auf.
Alt 20.04.2016, 07:44
Zitat von Michel-sh Beitrag anzeigen
Moin Oli
Gruß Michel
Danke dir Michael ist auch ein guter Tipp nur hab ich da keine bedenken weil mein Rohr erst nach unten verspringt und dann zur Seite. Das vom Durchmesser so viel das sich da paar Liter Platz bis zum Zylinder sind. Wenn ich sofort nach oben gegangen wäre dann hätte das so nicht geklappt. So mach ich mir da keine sorgen weil es ja auch schon Jahrzehnte so war... Aber danke dir
  #407
Alt 21.04.2016, 14:49
Untereste Untereste ist offline
Boot: Hafenschiff OTTO PETERSEN
616 Danke in 55 Beiträgen
Hallo Oli,
jetzt muss ich auch mal Loben. Ich bin wirklich begeistert, wie schnell du voran kommst und das auch noch in einer hervorragenden Qualität! Ganz großen Respekt! Auch wenn du vielleicht gern schon im Wasser wärst, bei sowas ist ja auch der Weg immer ein bisschen das Ziel. Ich drück trotzdem die Daumen, dass du bald ins Wasser kommst.
Wie sieht es bei dir am Liegeplatz denn mit Arbeiten aus? Geht das oder fühlen sich da direkt die Nachbarn vom "Krach" gestört?
Ich hab mir auch mal ein zwei Gedanken zu deiner Reling vorm Ruderhaus gemacht. Du schriebst zwar, dass du sie nicht höher machen willst als der Poller, ich fände das aber wirklich nicht schlimm, so ca. 10cm sind ja schon genug, um ganz bequem Leinen festzumachen. Ich hab auch mal ein bisschen gemalt. Wären sicherlich mehr als 10cm, sieht für mich aber immer noch gut aus. Das ehemalige Peilschiff STICKERSGATT, das ne gewisse Ähnlichkeit mit deiner STERNA hat, hat z.B. auch sie eine Reling, allerdings mit Stangen und Draht und nicht massiv. http://www.stickersgatt.de/ Wenn du die Reling hoch ziehst würde ich in jedem Fall das letzte Stück der alten Reling raus nehmen, dann sieht es aus wie aus einem Guss, als ob es immer schon so war. Ich hab das mal versucht ein bisschen weg zu retuschieren, vielleicht erkennt mans ja.
Und auch zum Abgasrohr hab ich ne Anmerkung. Ich würde es wieder so machen, wie es vorher war, n runder Schalldämpfer wäre da natürlich noch besser gewesen, aber auch so sieht es bestimmt sehr gut aus, wenn der Schalldämpfer einfach mit kleinen Halterungen versehen und mit Edelstahllochblech versehen wird, ganz schlicht. N richtiger Schornstein würde für mich die Optik stören und sieht an der Seite auch irgendwie immer komisch aus. Wir hatten auch mal überlegt, ob man unsere Abgase von der Hauptmaschine und später auch vom Hilfsdiesel nicht vielleicht nach oben raus lässt, haben die Idee aber verworfen, weils irgendwie komisch aussehen würde, jetzt bleibt die große Leitung achtern und der Hilfsdiesel bekommt seitlich unter der Scheuerleiste einen Auslass.
Wenns bei dir doch irgendwie vibrieren sollt, kannst du ja nachträglich noch eine Stütze zum Ruderhausdach anbringen oder im Maschinenraum ein flexibles Stück einsetzen, vorsorglich würde ich das aber auch nicht machen, wie du sagst, es hat ja bisher auch so funktioniert. Dass das Rohr jetzt etwas höher geworden ist, ist bei dir im Revier aber egal oder?
Und willst du den Aufbau eigentlich auch noch komplett abnadeln?
Auf jeden Fall weiter so, ich finds immer toll hier so regelmäßig ein Update zu lesen und vor allem zu sehen!
Jan
Hits:	213
Größe:	115,8 KB
Geändert von Untereste (21.04.2016 um 15:53 Uhr)
  #408
Alt 21.04.2016, 17:55
Danke danke für dein Lob und Ideen. Im Moment bin ich etwas schlecht gelaunt weil ich mittagsschicht habe und meine nächste Arbeit streichen ist und leider soll es pünktlich zum.weekend wieder regnen und auch nächste Woche sieht nicht gut aus. Naja so ist das. Den Aufbau Nadel ich nur wo man Rost sieht. Was ist komplett noch Nadeln wollte ist das Deck. Aufbau mache ich alles im Wasser. An meinen Liegeplatz kann ich arbeiten ja aber natürlich muss man schon gucken wie und wann. Hab auch noch die Möglichkeit an die spundwand im Hafenbecken zu fahren und dann da zu schleifen/ Flexen. Auch ist die Werft in der Nähe und kann immer mal wieder dort anlegen für arbeiten.
Schauen wir mal was ich am weekend so machen kann wegen dem Wetter.
  #409
Alt 22.04.2016, 06:56
Boot: Bayliner 175BR
Das gefällt mir richtig gut !
Alt 23.04.2016, 06:54
So die doofe Woche MittagsSchicht endlich vorbei und gestern schon um 18 Uhr Schluss gemacht und noch eben 2,5h das deck genadelt..Wetterbericht sagt Sonntag erst Regen. Also Daumen drücken!
Hits:	212
Größe:	59,8 KB
ID:	695023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	66,3 KB
ID:	695025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	62,8 KB
  #411
Alt 24.04.2016, 06:13
Gestern hatte ich noch Unterstützung bekommen von einen lieben Bekannten der auch Spass an alten Schiffen hat. Haben dann richtig gas geben. Einer mit Nadelhammer und einer mit Tercoo Scheibe und richtig was geschafft haben dann gleich noch die Kajüte vorn mit gemacht obwohl das gar nicht auf den Plan war. Vorn alles mit Brantho gestrichen und das hinter Stück mit CIP weil dort alte Bleche waren.
Das sieht so geil aus mit den Rotbraun....
Jetzt aussen noch Schwarz das ist der Hammer.....
Hits:	251
Größe:	76,0 KB
ID:	695234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	80,8 KB
Alt 24.04.2016, 09:18
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
461 Danke in 232 Beiträgen
Wow Olli toll was geschafft, schade das ich so weit weg wohne , sonst wäre ich auch öfter bei dir gewesen und hätte mal mit angepackt. Aber im Sommer lass ich mich mal wieder der bei dir sehen.
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
  #413
Alt 25.04.2016, 10:18
Wuddl Wuddl ist offline
Boot: Catboat
175 Danke in 107 Beiträgen
Hi, bin grade an den Seerelingsdiskussionen hängen geblieben.
Nur laut gedacht: Ich fände eine Erhöhung im Vordecksbereich optisch nicht so doll - die Linien der zusätzlichen Rling straken irgendwie nicht. Wenn es nur darum geht sich auf dem Vorschiff fest zu halten - wie wäre es mit einer Mittelreling wie bei einem Lotsenboot, also einem einem einzelnen Bügel?
Für echten Arbeitsbootstyle könnte man auch von den jeweils vorderen Kanten des Deckshauses mit einer Reeling der Form des unteren Aufbau folgen, und wo sie sich treffen, mit einem einzelnen Bügel nach vorne gehen. Damit verbaust Du Dir aber ganz schön das Vordeck für Sonnebaden etc..
Alt 26.04.2016, 12:43
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Unglaublich toll, wass Du da leistest, ganz grosses Kompliment!
Gruss und hoffentlich bals handbreit für Dich und die Sterna
Jons
Alt 27.04.2016, 16:20
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
So ist es z.b auch auf Norberts Alk, die ja ursprünglich auch ein Arbeitsschiff war und deren Vordeck noch fast original erhalten ist!
MFG S
  #416
Alt 01.05.2016, 20:01
Feierabend
Hits:	168
Größe:	68,3 KB
ID:	696797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	64,8 KB
ID:	696798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	81,3 KB
Hits:	208
Größe:	85,1 KB
ID:	696800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	59,0 KB
ID:	696801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	60,1 KB
Hits:	197
Größe:	61,9 KB
ID:	696804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	85,6 KB
ID:	696805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	40,2 KB
Hits:	193
Größe:	66,6 KB
Alt 01.05.2016, 20:34
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Ja läuft doch, würde ich sagen
Auch wenn es noch etwas hin ist, hast du einen groben Plan wann es ins Wasser gehen soll?
Gruß Robert
Alt 01.05.2016, 21:40
Gruß Robert
2 Wochen...
Ich schau das es am 17.5 rein kommt.
  #419
Alt 01.05.2016, 22:00
Zitat von Chevyoli Beitrag anzeigen
2 Wochen...
Gutes Wetter zum Arbeiten ist bis dahin ja zum Glück angesagt.
Was musst du bis dahin noch alles machen?
Wenn es erstmal schwimmt gibt es einen großen Motivationsschub
Alt 01.05.2016, 22:03
Unten rum, Unterwasserprimer und dann AF
Schanzkleid 2 Anstriche Schwarz
Beschriftung auf Malen
Ruder einbauen
Anoden montieren
Ecolotgeber montieren.
Seeventil montieren
Hab ab Mittwoch Urlaub
  #421
Alt 02.05.2016, 05:12
Olli du hast gewusst das das Wetter besser wird , so wird das auch was mit den Arbeiten am Boot.
Vergiss die Gangway nicht für dein Hund
Gruß Wolf
Alt 02.05.2016, 09:04
CeeBee CeeBee ist offline
139 Danke in 78 Beiträgen
Standard 17.05 ist ein gute Tag für ein Wiedergeburt...
nach der Numerologie zumindest.
Die Berechnung Ihrer Schicksalszahl
Ihr Geburtstag hat die Zahlenfolge 1752016 d.h. Ihre Schicksalszahl ist die 22
Die 22 ist eine Meisterzahl, eine Schwingungszahl, die höchste und mächtigste Zahl und sehr selten. Menschen mit dieser Zahl können jedes Hindernis überwinden. Ihre Fähigkeiten sind sehr vielseitig und stark ausgeprägt.
22er Menschen sind niemals Durchschnittstypen.
Passt oder??
Chris
  #423
Alt 06.05.2016, 06:57
Gestern Ruderanlage montiert und den letzten unterwasser Anstrich gemacht. Jetzt noch AF.
Hits:	243
Größe:	67,7 KB
ID:	697639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	37,2 KB
ID:	697640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	69,7 KB
Hits:	243
Größe:	59,4 KB
ID:	697642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	93,9 KB
Alt 08.05.2016, 18:58
nur noch wenige Tage dann geht die Sterna schwimmen ;)
Hits:	247
Größe:	64,0 KB
ID:	698118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	81,7 KB
ID:	698119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	64,9 KB
Hits:	288
Größe:	68,2 KB
ID:	698122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	84,0 KB
ID:	698123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	108,2 KB
Hits:	274
Größe:	65,0 KB
ID:	698125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	75,7 KB
Alt 08.05.2016, 21:06
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Genieße den "Stapellauf". Das muss ein toller Moment für dich sein!
Beste Grüße
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
