Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 667Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 667
Alt 02.03.2009, 21:14
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.107 Danke in 923 Beiträgen
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Peter,
ohne Zettel geht da allerdings gar nichts .
Wobei ich noch nie über 2 Jahre vom AF-Entfernen bis zum Neulack gebraucht hatte
Trink dir mal in Ruhe nen Schoppen, dann Ärmel hoch und los. Hauptsache, das diese Saison gerettet ist.
Gruß ALF
... bitte erinnere mich nicht an die Zeit - nur schau dir meine Signatur an, dann weisst du warum
ist halt kein Joghurtbecher, den ich da restauriert habe
LG Peter
p.s. habe aber auch schon 2 Joghutbecher restauriert
  #277
Alt 02.03.2009, 21:15
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
... weiß ich doch
Bin heute 5,25m weiter gekommen. Kein Witz. Beim Schwiegersohn ein teilbares Gattertor von 5,25m angefertigt und montiert. Hat allerdings rein gar nichts mit meiner Resto zu tun - Hauptsache, die Enkelchen können nicht auf die Straße rennen
Dabei war ich allerdings nicht immer bei der Sache: hab gerade noch Ideen zu Papier gebracht - die sehr bald am Boot umgesetzt werden.
Gruß ALF
Geändert von FALKE (02.03.2009 um 21:31 Uhr)
Alt 03.03.2009, 15:55
Boot: Zodiak
Moin moin,
heute ging es wieder weiter. Zuerst noch an den Schott`s die Innenseiten nochmals geschliffen, dann mit Bootslack bearbeitet. Außen wird`s ein kleines Kontrastprogramm geben. Da dort wegen der Witterungsbeständigkeit GfK drauf war, wurde dieses angeschliffen und bekam auch ne neue Farbe.
Die Öffnung für die Lüftung ist auch schon gemacht.
Da ich während dieser Arbeiten immer mal ne Pause hatte, bekam die Wartungsklappe in der Kajüte auch noch nen schönen Messing-Grendelriegel verpaßt.
Gruß ALF
Hits:	266
Größe:	36,8 KB
ID:	123613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	38,0 KB
  #279
Alt 03.03.2009, 17:34
Boot: Zodiak
... Ein wenig mehr hab ich heute noch geschafft.
So wurden die Lüfterrosetten montiert, Druckknöpfe an die Wasserdichte Kartentasche gemacht und am unteren Schott die passenden Gegestücke angeschraubt. Habe mich extra für die untere Hälfte des Schott`s entschieden.Dadurch kann ich an extrem heißen Tagen das obere Schott raus nehmen und hab immer noch die Karten in Sichtweite.
Gruß ALF
Hits:	255
Größe:	36,8 KB
ID:	123651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	24,7 KB
Boot: Zodiak
... noch ein paar
Hits:	253
Größe:	44,9 KB
ID:	123654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	50,2 KB
  #281
Alt 03.03.2009, 17:41
Boot: Zodiak
Ist ein schönes Kontrastprogramm - innen gemütlich-helles Holz, außen praktisch.
Borne hatte mir noch 2 schöne Edelstahlgriffe besorgt. Die will ich ebenfalls an die Schott`s montieren. Damit lassen diese sich besser heraus nehmen. Bin nur noch am überlegen, ob die innen oder außen montiert werden. Ich tendiere eher nach innen. Damit erhalte ich dort auch noch Haltemöglichkeiten. Außen sind demnächst mehr als genug.
Ich hatte schon die Hoffnung, das ich morgen mit dem Schanzkleid beginnen könnte, nun soll es wieder Wettermäßig mau werden.
Also mal abwarten, was geht.
Gruß ALF
Geändert von FALKE (03.03.2009 um 17:47 Uhr)
Alt 03.03.2009, 20:00
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
...SNIPP...
Gruß ALF
Du drückst ganz schön auf die Tube.
Die Kartentasche finde ich praktisch, aber in dieser Position würde mir mein Kreuz einen dicken Strich durch die Rechnung machen.
Heute war ich auch am Boot - beizen bei 7°C mit Antistrip funktioniert sehr gut. Morgen mache ich den Rest des Rumpfes und ein paar Fotos für meinen Thread.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
  #283
Alt 03.03.2009, 22:45
Boot: Zodiak
Moin Kalli,
wieso Kreuz? Die Achse der Kartentasche ist etwa auf 45cm
Hab da nen richtig hohen Süllrand unter den Schotten
Wenn die beize drauf ist, mach Frischhaltefolie drüber. Erhöht die Wirkung, das durch die Chemische Reaktion die Wärme etwas gehalten wird.
Gruß ALF
Hits:	277
Größe:	45,5 KB
Geändert von FALKE (03.03.2009 um 23:07 Uhr)
Alt 04.03.2009, 00:35
Moin Kalli,
Gruß ALF
45cm ist natürlich schon ordentlich und auf den ersten Blick sah das so nah am Boden aus. Wenn du am Steuerrad sitzt und locker auf das Kartenmaterial Zugriff hat ist das natürlich Ok. Mit diesem Süllrand kannst bei schlechtestem Wetter auch auf dem Rhein nicht auf Tauchkurs gehen.
Das mit der Frischhaltefolie werde ich auch dokumentieren - bin mal gespannt ob ich da was ermitteln kann.
Kalli
  #285
Alt 04.03.2009, 13:18
Boot: Zodiak
Moin moin,
heute sind die Scheiben angekommen. Hab den Fensterkeder zum testen eingesetzt.
Jetzt kommt`s: Die ehemaligen Befestigungslöcher werden zu 70% nicht oder nur unzureichend abgedeckt
Ich hab derzeit nen Hals wie ein Oberschenkel. So ein Mist.
Gehe jetzt zu Plan B über: wieder oben drauf. Sonst werden mir die Fenstermaße zu groß.
Ist zwar stabiler als "nur" im Keder gesetzt, doch wollte ich das Schrauben/Muttergedöhns innen vermeiden. Jetzt kann ich mir beim eigentlich abgehakten Innenausbau wieder nen Kopp machen...
Gruß ALF
Alt 04.03.2009, 13:21
Boot: Zodiak
Kalli
Moin Kalli,
genau so soll es ja sein = Das Boot wird mein kleiner Rheinpanzer . Sollte ich irgendwann einmal das Bedürfniss zum SBF-See verspüren, hab ich auf jeden Fall ein Küstentaugliches Boot - Werftseitig schon !
Zur Frischhaltefolie: Mach das! Ich habe damit "nur" praktische Erfahrung gemacht.
Gruß ALF
Alt 04.03.2009, 18:19
Benutzerbild von Binnenschipper
Binnenschipper Binnenschipper ist offline
Boot: Alles, was schwimmt
270 Danke in 144 Beiträgen
Hallo Alf,
Frischhaltefolie wurde eigentlich nur für uns erfunden und ist ein absolutes Muß bei vielen Gelegenheiten .
Zur Saison solltest Du aber schon fertig werden.
Gruß aus Oberschwaben
Udo
  #288
Alt 04.03.2009, 19:32
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Zitat von Binnenschipper Beitrag anzeigen
Hallo Alf,
Udo
kann ich nur bestätigen
aber Alf mach keinen Stress, sonst Pf....
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 04.03.2009, 20:58
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Scheiben
Moin moin,
Gruß ALF
Hallo Alf
Kannst Du nicht die Schraublöcher mit einem Senker an senken und dann Zu spachteln?
Danach setzt Du die Seiten Farblich ab oder malst in Bootsfarbe über.
Die Löcher brauchst Du ja nur Punktuell spachteln.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #290
Alt 04.03.2009, 21:21
Boot: Zodiak
Moin moin,
mit dem zuspachtel hatte ich ja. Durch die Innenschale ist da genug Bewegung drin, das es einfach nicht hält.
Hab auch das ansenken ausprobiert - nichts. Sobald etwas Druck auf die Scheibe kommt, lockern sich die "Propfen"...
Hits:	245
Größe:	31,3 KB
ID:	123853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	29,3 KB
Alt 04.03.2009, 21:27
Hi Alf,
ich kann Dir jetzt grad nicht wirklich folgen - so wie es aussieht, machst Du doch mit den gleichen Scheibenprofilen wie an unserer Sonja - oder seh ich da grad etwas nicht
Alt 04.03.2009, 21:31
Boot: Zodiak
Jop, hatte ich vor. Funtzt nur nicht. Von den Löcher mal ganz abgesehen: An den Ecken ist das Laminat jeweils 3-4mm stark, in der Mitte der Seite 2mm. Hab alles probiert.
Alt 04.03.2009, 21:39
Löcher zuspachteln - und mit einem "Schleifer" von innen beischleifen. Hatte das gleiche Prob bei unserer Sonja - hat geklappt
Alt 04.03.2009, 21:42
Boot: Zodiak
Moin moin,
Hatte ich schon...
Alt 04.03.2009, 21:44
Boot: Excellent 750
Standard Mist
Das ist ja Mist
Die Löcher würden ja mit Sika zu gehen ist dann Flexibel aber fällt nicht mehr raus.
Die unterschiedliche Dicke kannst Du nur mit
Laminieren von innen und dann mit Glasfaserspachtel
ausgleichen.
Da hätte ich jetzt auch keine Lust zu
Jetzt sind die Scheiben zu klein, oder kommt es noch hin?
Gruß Andreas
  #296
Alt 04.03.2009, 21:47
Boot: Zodiak
Darum doch wieder draußen drüber...
War ne schöne Arbeit. Vor allem das Sika ist sehr anziehen.
Hab insgesamt 75 Schrauben mit U-Scheibe und Mutter verbraucht. VA.
Jetzt kann ich nach dem Aushärten noch die Kanten reinigen und innen mir ner Verkleidung ausdenken.
Darum sollte das Gummi ja rein...
Auf jeden Fall ist das ganze nicht nur dicht, sondern auch die Seiten sind Pickelfest. Alles mit 4,5mm Platten.
Hits:	255
Größe:	41,7 KB
  #297
Alt 04.03.2009, 21:50
Boot: Zodiak
Moin Andreas,
die Scheiben hatte ich Gott sei Dank noch nicht zugeschnitten. Also erst einmal eine Alte genommen. Die war passend geschnitten. An Bb hatte ich die im Gummi montiert. Ohne Einziehkeder allerdings. Wenn ich da mittig auf die Scheibe gedrückt hatte, kam der ganze Kram ca. 1cm nach innen. Dabei hatte ich mit ca. 2-3kg gedrückt...
Nene, wäre ja auch zu schön gewesen.
  #298
Alt 04.03.2009, 21:55
Boot: Excellent 750
Standard Innenschale?
Ist die Aussenschale nicht mit der Innenschale verbunden ?
Kannst Du da nicht ein paar kleine Keile rein drücken und das dann mit Sika ausspritzen?
Dann ist das auch fest und Du kannst evtl. die Unterschiede ausgleichen .Die Löcher würden da bestimmt auch mit Sika oder ähnlichem auch verschwinden.
Aber ich muß sowas immer sehen sonst kann man nur raten
Irgendwie machst Du das schon.
Gruß Andreas
  #299
Alt 04.03.2009, 21:59
Boot: Zodiak
Innenschale und Außenschale haben bis auf das Dach und einige Stellen am Rumpfe einen Spalt. Lediglich an den Scheibenrändern liegen diese aneinander. Wohlgemerkt liegend, nicht verklebt. Darum sind die Spachtelmassen aus den Löchern lose geworden.
Bei den Mittelklampen mußte ich deshalb vor der Montage die Innenschale aufschneiden und dort direkt an der Außenschale laminieren, bevor die Druckplatte reinkam.
Gruß ALF
  #300
Alt 04.03.2009, 22:03
Boot: Excellent 750
Standard Ach haste schon fertig
Geht doch jetzt nur noch die Scheiben abkleben und da den Rand von aussen mit Bootsfarbe Pinseln an dem Rand dann einen schwarzen Zierstreifen aufkleben und das wird gut.
Das Hatte ich bei dem "kleinsten Kajütboot" auch so gemacht die Frontscheibe sah zu groß aus Du glaubst nicht was das für ein Unterschied war.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
