Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 356Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 356
Alt 02.04.2024, 07:36
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
750 Danke in 305 Beiträgen
Zitat von Stefan Landstorfer Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
habe mir nun die Bedienungsanleitung eingescannt und digitalisiert. OCR geht für den deutschsprachigen Teil.
Muss nur noch rausfinden, wie ich das PDF-Teil ins Forum reinladen kann.
Anscheinend ist eine Größenbeschränkung bei antiken 3,91 MB.
... oder bei Interesse einfach melden.
Ich hätte Interesse - hast du es geschafft, das PDF irgendwo hinzuladen?
Mit der englischen Variante könnte ich auch noch dienen...
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 03.04.2024, 16:04
Standard D4-260 Verbrauch?
Hi Folks,
was vebraucht eigentlich so ein VP D4-260 mit Z-Antrieben normalerweise:
a. in Verdränger- bzw. Kanalfahrt (12 km/h)?
b. in Gleitfahrt (bei welcher Drehzahl / Geschwindigkeit)?
Habt ihr da Erfahrungswerte?
Pete
Alt 03.04.2024, 16:35
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.395 Danke in 630 Beiträgen
Zitat von KäptnHase Beitrag anzeigen
Hi Folks,
Das kommt aufs Boot drauf an. Wenn ich Dir jetzt meine Erfahrungen mit einer 280er mitteile, wirst Du mit Deiner 330er und Doppelmotorisierung keinen für Dich relevanten Anhaltspunkt haben.
Wenn ich schätzen müßte und bei Dir von Doppelmotorisierung ausgehe:
a. 7-8 Liter/Stunde pro Motor, vielleicht aber auch 10
b. dafür fehlt mir die Glaskugel
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 03.04.2024, 17:15
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
Hi es gibt ja ein Datenblatt das bei 3000 u/min ca 35 l pro h und Maschine ausweist.
Das sind dann ca 70 l / h und das erscheint realistisch.
  #280
Alt 03.04.2024, 17:35
Ja, das Datenblatt habe ich mir auch schon angeschaut. Da ist dann die Frage, bei welcher Drehzahl ein Boot ins Gleiten kommt. Laut dem Datenblatt meiner 330 Fly liegt die effiziente Gleitfahrt bei 16 kts. Frage wäre jetzt, wie viel Umdrehungen sind das? Oder was sind eure Erfahrungen? Doch besser 21 kts?
Pete
Alt 03.04.2024, 18:14
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
558 Danke in 249 Beiträgen
Also ich brauch mit meiner 330" so ca.45L/Std
Das bei ungefähr 2800 Umdrehungen mit
2xD4-225
Stabile Gleitfahrt und sehr angenehmes Motorgeräusch
  #282
Alt 03.04.2024, 19:06
2xD4-225
Das ist ja mal ne Aussage. Danke! Dann rechne ich mal mit 60 l/h und bin auf der sicheren Seite….
Pete
Alt 04.04.2024, 06:56
Benutzerbild von guntia
guntia guntia ist offline
26 Danke in 9 Beiträgen
Standard Dieselverbrauch
Ich habe in meiner 300 Fly den D6 370 Motor verbaut. Der Verbrauch liegt bei gemischter Fahrweise bei ca. 18l/Std
Alt 04.04.2024, 07:37
Standard Galvanischer Isolator auf 330Fly Bj. 2006
Hi Folks,
ist eigentlich auf einer 2006er 330Fly ein galvanischer Isolator verbaut? Laut Schaltplan sehe ich hier keinen, aber eigentlich müsste in der gelb markierten Strecke ja einer rein. Hat den schonmal jemand nachgerüstet?
Hits:	73
Größe:	106,3 KB
Pete
Alt 16.04.2024, 16:11
Ok, nächster Versuch. Meine 330Fly hat 2 Z-Antriebe. Nun möchte ich gerne einen Autopiloten einbauen und frage mich, wieviel ccm der Hydraulikzylinder hat, der die Antriebe bewegt und an den dann die Autopilot Hydraulikpumpe angeschlssoen wird (bzw. an dessen Sperrblock).... weiß das jemand?
Motoren sind 2 x D4-260 mit DPH Zantrieben aus 2006.
Pete
Alt 20.05.2024, 16:04
Kurzes Update nach 1.020 km Überführungsfahrt: Meine 330 Fly braucht ca 1,6l / km in Gleitfahrt, was einer Geschwindigkeit von 22-24 kts und einer Drehzahl von 2.750/2.800 1/min entspricht.
Ich finde, das ist O.K., oder?
Pete
  #287
Alt 09.06.2024, 15:27
Moinsen!
Hat jemand der geneigten Leserschaft eine Ahnung, was bei einer 330 Fly aus 2006 für ein Schwarzwassertankgeber verbaut ist? Mein Galeon Controller zeigt konstant „leer“ an, egal ob dem so ist oder nicht….
Gibt es evtl. ein Handbuch, in dem alle original verbauten Teile gelistet sind?
Hits:	70
Größe:	98,3 KB
Pete
Alt 09.06.2024, 16:02
Dieser Fehler kann mehrere (relativ günstig behebbare) Ursachen haben:
  1. Geber beim Gelenk des Schwimmers verklebt oder verbogen, so dass der Schwimmer nicht mehr nach oben kann
  2. Stromleitung vom Geber zum Instrument defekt
  3. Instrument selbst defekt
Such Dir aus, wo Du bei der Fehlersuche anfängst...
Gruß Axel
Alt 09.06.2024, 17:37
Mein Instrument ist der Galeon Controller und wie ich nun gelernt habe, ist es ein kapazitiver Geber.
Werde das Teil mal ausbauen und reinigen….
Eigentlich hätte ich ja gerne einen „doppelten“, nämlich sowohl analog, wie auch NMEA2K … aber sowas scheints wohl nicht zu geben….
Pete
Alt 09.06.2024, 17:39
Ok, ich dachte es wäre noch "old School".
Gruß Axel
  #291
Alt 01.07.2024, 13:05
Sodele, hab den Geber jetzt erst mal wieder komplett angeschlossen (der grüne Draht war gar nicht mehr im Kabelschuh). Erfolg: Der Galeon Controller zeigt nun konstant VOLL an, der Controller piept und der SChwarzwassertank ist sicher NICHT voll.
Hat jemand ne Idee?
Pete
Alt 19.08.2024, 15:53
Ich würde das gerne nochmal aufgreifen...
Welches System von Raymarine (EV-100, 150, 200 ?) würde ich benötigen?
Da ich ja eine Fly habe, müsste doch eigentlich schon ein Sperrblock verbaut sein, oder? Sonst würde sich ja immer das jeweils andere Lenkrad mitdrehen...
Wieviel ccm hat die Hydraulikpumpe für die Antriebe - und wo genau sitzt die?
Pete
Alt 20.08.2024, 07:06
Hallo Käptn Hase
Ich habe letztes Jahr in eine Galeon 300Fly (mit einem D370 Motor) einen Autopiloten Raymarine EV 150 AP an beiden Steuerständen nachgerüstet. Funktioniert einwandfrei. Der Lenkölbehälter sitzt bei mir rechts hinten an der Heckwand. Volumen kann ich leider nicht sagen. Ich schätze mal ca. 0,5Ltr.
Die Montage wurde von Herr Miguel Rengel Puertas – Mobil +49 179 79 25 862 bei mir vor Ort durchgeführt. Ihn kann ich nur empfehlen.
Guntia
  #294
Alt 20.08.2024, 07:19
Zitat von guntia Beitrag anzeigen
Hallo Käptn Hase
Guntia
Kannst du mir sagen, was die Montage ca. gekostet hat?
Pete
Alt 20.08.2024, 13:01
Standard 330Fly mit hydraulischen Trimmklappen
Hi Folks,
wo sitzen eigentlich die Relais, die die Hydraulikpumpe(n) für die Bennett Trimmklappen steuern? Ich möchte gerne auf eine Mente Marine umrüsten und sollte dafür die alten, manuellen Schalter aus- und die Mente Bedienelemente sowie die Mente "Zentraleinheit" einbauen. Dafür müsste ich doch normalerweise die bestehende Verkablung (der Schalter) nehmen können, oder (habe jeweils 2 Schalter auf der Fly und am unteren Steuerstand)?
Hat das schonmal jemand gemacht?
Zusatzfrage: Wie wird die Trimmklappenposition im Galeon Controller ermittelt - gibt es dafür irgendwelche Sensoren an den Klappen selber? Ich habe zusätzlich auf der Fly auch noch zwei Anzeigeinstrumente, die scheinen aber auch nicht wirklich synchron mit dem Galeon Controller zu arbeiten...
Pete
Alt 21.08.2024, 13:51
Hallo Käptn Hase. Die Einbaukosten lagen bei rund 1500€
  #297
Alt 13.01.2025, 16:59
Benutzerbild von D.M.S.
D.M.S. D.M.S. ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH5737
48 Danke in 29 Beiträgen
wir haben seit Frühjahr 2023 eine Galeon 280Fly, aus 2005. Ein schönes Boot mit viel Raum auf kleiner Fläche.
Im letzten Winter habe ich eine Sat-Antenne angebaut und dafür gesorgt, dass der Bügel geklappt werden kann. Geklappt bin ich dann unter einer 3,10m Brücke durchgekommen Dann haben wir die Polster neu machen lassen und Plotter und Autopilot von Garmin nachgerüstet. Aktuell wird der Motor und der Antrieb generalüberholt. Ich hoffe, dass das zum Saisonstart fertig wird und ich dann wieder ganz viel fahren kann. Unser Heimathafen ist in Waren, da hat man ja viele Möglichkeiten.
Daniel
Hits:	24
Größe:	90,2 KB
ID:	1032887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	112,2 KB
  #298
Alt 13.01.2025, 18:53
Gratulation zur 280 Fly. Haben wir auch. Für ein Boot mit 28 Fuß erstaunlich viel Platz.
Gruß Axel
Alt 13.01.2025, 20:44
Genau aus dem Grund hat sie uns sofort gefallen. Ich komme auch wunderbar alleine damit zurecht. in 2024 einmal von Berlin nach Waren und einmal nach Hitzacker und zurück, solo. War ne tolle Übung, mit vielen Schleusen.
  #300
Alt 14.01.2025, 06:51
Daniel
Gratulation zu diesem tollen Boot! Was hat es denn für eine Motorisierung?
Pete
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
