Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 402Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 402
Alt 05.03.2011, 20:30
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Martin,
ich habe heute zwei Stunden überkopf geschliffen; der Schleifer wiegt kein Kilo.
Das macht es aus!
Volker
  #277
Alt 13.04.2011, 19:27
Zeus Zeus ist offline
Boot: Microplus 501/ IBIS /Arkona/ Döhring
40 Danke in 22 Beiträgen
Ich sehe was du meinst
Sportliche Grüße und immer eine Hand.......
Micha
  #278
Alt 13.04.2011, 19:53
Dank Dir!
Alt 15.04.2011, 18:22
ich habe begonnen, diese rottigen Niete zu entfernen, und durch V4A- Schrauben zu ersetzen.
Kein Spass; die Köpfe kann man per Zange abdrehen, die Alu- Niete darf man dann zusätzlich noch ausbohren.
Nun ja, sind ja nur knapp 110.
Volker
Hits:	120
Größe:	23,0 KB
ID:	277336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	27,9 KB
  #280
Alt 15.04.2011, 21:48
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Wie sagt man immer so schön: "Yeah,yeah,yeah!"
Hast du dir schon überlegt, was du wieder rein machst?
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 16.04.2011, 17:36
Hallo Martin,
sieht man auf dem rechten Bild.
M5 V4A Schräubchen.
Kosten ein kleines Vermögen.
Volker
Alt 22.04.2011, 12:26
Karfreitag ist langweilig, das Wetter zu gut für Meerforelle.
Also lärmarm weiter.
Erstmal die Motorbrunnen- Entwässerung neu gebohrt.
Ging gut mit einem Forstner- Bohrer vom Nachbarn.
Dann werden bei den Lenzöffnungen noch 3x400gr. Stückchen eingeklebt, damit der Stoß von Boden und Heck auch garantiert dicht bleibt.
Volker
Hits:	111
Größe:	45,0 KB
ID:	278935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	62,7 KB
  #283
Alt 22.04.2011, 14:55
Für heute fertig; eine Schicht Feinspachtel noch über das Heck.
Das erste Bild gehört um 90 Grad gedreht.
Name:	karfreitag 2 001.jpg
Hits:	107
Größe:	66,1 KB
ID:	278965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	karfreitag 2 002.jpg
Hits:	121
Größe:	85,4 KB
Geändert von volkerma (22.04.2011 um 14:56 Uhr) Grund: Satz eingefügt
Alt 26.04.2011, 19:51
das Laminieren hatte heute, bis auf Kleinkram, die letzte Phase.
Der Steuerstand ist zweifach mit 400er Gelege tapeziert.
Der Boden ist komplett fertig.
Sorge bereitet mir die Geschichte auf Bild drei.
Wohl kann ich da gerade GFK- Platten einbauen.
Leider ist die Oberschale aber leicht gebogen.
Auch gibt es weit und breit keine Shetland 600, um die Form abzunehmen.
Auf der Backbordseite die Form abnehmen bringt auch nichts- spiegelverkehrt.
Hat jemand eine Idee?
Volker
Hits:	131
Größe:	70,1 KB
ID:	279850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	58,3 KB
ID:	279852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	74,9 KB
  #285
Alt 26.04.2011, 20:22
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
wie stark sind deine GFK Platten? Die die ich habesind drei Lagen und lassen sich wohl biegen. Ich würde GFK Hinter bauen und die Übergänge spachteln.
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
  #286
Alt 26.04.2011, 20:44
Moin Dirk,
die sind so um 3mm.
"Relativ gut" bringe ich die da schon rein.
Nur bin ich nicht der Spachtel- König.
Weiterhin hasse ich Spachtel, da der unnötig- nur für die Optik- Arbeit und Gewicht bringt.
Volker
Alt 27.04.2011, 22:11
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
[QUOTE=volkerma;2208558]Hallo,
Grüße Volker
Hallo Volker!
Normalerweise sollte man in dem "Anbaubereich" schäften, mindestens 1 zu 5 von vorne. Ich würde es 1 zu 20 schäften. Dann von hinten mit Schraubzwingen überlappend eine 8 mm A 100 Platte aufbringen und von vorne das Lamimat formgerecht aufbauen. Im Randbereich kann das Holzbrett mit thixotropem Klebeharz, welches vor dem Anbringen der Schraubzwingen aufgebracht wird, zusätzlich befestigt werden, um eine größere Steifigkeit im Übergangbereich zu erhalten. Durch das Einspannen mit Schraubzwingen im Überlappungsbereich ergibt sich auch zwangsläufig die gebogene Form in der Ursprungsform.
Nach dem Trocknen über Nacht Schraubzwingen rausnehmen, mit Glasfaserspachtel beispachteln und lackieren.
Gruß Walter
Alt 28.04.2011, 13:05
Hallo Walter,
vielen Dank.
So wird es geschehen.
Volker
Alt 28.04.2011, 18:54
Standard Beule
ich habe auf dem Bodenlaminat eine Beule, die ich mir nicht erklären kann.
Das Laminat ist definitiv hohl, und wird saniert.
Weder war da etwas nass, noch fettig.
Wie kann so etwas kommen; ich hatte bei dem ganzen Projekt nie so ein Problem?
Volker
Hits:	126
Größe:	79,7 KB
Alt 28.04.2011, 21:49
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Volker,
ich sage mal LUFTBLASE !
Gruß Jörg
Alt 29.04.2011, 06:42
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
... und die Luftblase kann auch durch z. B. ein kleines Loch im Boden nachträglich entstanden sein. Z.B. durch Erwärmung hat sich die Luft im Rumpf ausgedehnt und ist entwichen.
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 29.04.2011, 23:24
BF-Sponsor
Volker
Hallo Volker!
An der Stelle wurde nicht richtig entlüftet. Entweder mit dem Bandschleifer wegschleifen, oder mit dem Teppichmesser ausschneiden und mit Glasfaserspachtel höhengleich zuspachteln.
Gruß Walter
Alt 30.04.2011, 07:31
Hallo Walter,
dann liegt der Verdacht nahe, daß ich auf der Zielgeraden gepfuscht habe.
Nun ja, wird saniert!
Volker
Alt 30.04.2011, 13:53
habe das Ding eben rausgeschliffen.
Klassischer Pfusch- kurz vor Feierabend, noch schnell...
Volker
Alt 07.05.2011, 14:43
der Spiegel ist nun fertig, bis auf den Lack.
Die beiden Löcher in der Seite sind dicht,
der Steuerstand zum zweiten und vorletzten Mal gespachtelt.
Volker
Hits:	129
Größe:	64,8 KB
ID:	282309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	98,4 KB
  #296
Alt 15.05.2011, 15:34
Standard Scheiben
so das Wetter es zulässt, werde ich diese Woche mit dem Kabinenbau beginnen.
Die Scheiben werden aus Makrolon, eine aus Sicherheitsglas.
Spricht etwas dagegen, die Scheiben nach der Lackierung mit KFZ- Scheibenkleber aufzukleben?
Volker
Alt 20.05.2011, 21:11
heute habe ich die Sperrholzplatten für die Kabine zerkleinert.
Die 50 cm- Segmente für das Dach laminiere ich auf dem Boden unterseitig.
Laminieren überkopf wäre wohl schwierig.
Wie das dann an den Stössen passt- mal sehen.
Das komplette Dach im Stück ist leider nicht machbar, da Alleinunterhalter.
Die Platten liegen auf kerzengeraden Bohlen; dann sollten sie auch halbwegs zueinander passen.
Volker
Hits:	98
Größe:	112,0 KB
ID:	285340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	77,9 KB
  #298
Alt 25.05.2011, 18:04
mal ein kleines Negativ- Beispiel.
Nicht richtig schlimm, aber jeder muss lernen.
Durch das Spachteln ist die Oberschale schon poren- und lochfrei.
Beim Streiflicht gegen abend sieht man aber schon Beulen.
Ich hatte, aus Zeitgründen, viel punktuell geschliffen, mangels Geduld.
Das bleibt so nicht; mit mehr Geduld und Auflage des Schleifers wird das aber.
Volker
Name:	schleifen og 001.jpg
Hits:	112
Größe:	91,0 KB
ID:	286455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	schleifen og 002.jpg
Hits:	111
Größe:	95,3 KB
  #299
Alt 29.05.2011, 17:45
die Beulen und 20 Schleifscheiben sind Geschichte.
Heute ging es mit einem Forums- Kollegen an die Kabine.
Zuerst die Seitenteile, um dann später die Dach- und Vorderelemente anschließen zu können.
Sieht durch die gekrümmte Form nicht mal schlecht aus.
Durch die Krümmung ist aber nun Vorort- Anpassung nötig.
Besser als so ein eckiger Kasten.
Die Fixierungen mögen provisorisch aussehen, funktionieren jedoch.
Volker
Name:	kabine 1 001.jpg
Hits:	110
Größe:	66,2 KB
ID:	287228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	kabine 1 002.jpg
Hits:	111
Größe:	47,2 KB
ID:	287229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	kabine 1 003.jpg
Hits:	110
Größe:	80,4 KB
  #300
Alt 30.05.2011, 18:27
heute war das Dach dran.
Zuerst habe ich eine provisorische Mittelpfette gestellt, um die Richtung zu haben.
Von meiner Ursprungsidee, die Platten zu biegen, kam ich schnell ab.
Bei den Selbstbauern kann man ja klauen, Dank an Holger und Christian.
Also kamen die Kabelbinder ins Rennen.
Perfekt!
An den Stössen der Halbmeter- Elemente ist fast nirgends Versatz; wenn, dann max. 2 mm.
Da reicht schon ein geklemmtes Streichholz, um das plan zu bekommen.
Zuletzt habe ich das Dach noch mit 400er Gelegestreifen an der Seite angebunden, damit morgen die Kabelbinder raus können.
So das Wetter es zulässt, wird morgen das Dach oberseitig mit 800-1000 Gramm tapeziert.
Volker
Hits:	116
Größe:	147,2 KB
ID:	287470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	100,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
