Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 827Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 827
Alt 18.09.2006, 01:36
Hallo Detlef,
4 Spanngurte kann ich mitbringen, ich kann ja eh nicht 2 Boote auf ein mal ziehen,
dann kann ich dir noch einen gute Link in Ebay geben, wo man für nächstes Jahr preiswert welche kaufen kann, eilt ja nicht
http://cgi.ebay.de/5-STUCK-8-METER-Z...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Alt 23.09.2006, 19:00
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
so hat jetzt jemand verschläge, was könnte das sein?
ich denke ganz klar die spritversorgung.
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 23.09.2006, 19:16
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
für mich und Sonja ist der 23.9. traurig zu ende gegangen
der Yammi streikt
ich ruf mal im laut
was ist passiert :
Sonja zu Wasser - yammi gestartet - laüft rund
mit Standgas aus dem Hafen - dann etwas Gas - der Yammi wird langsamer und geht aus
neu starten - springt an - im Standgas weiter - dann wieder etwas Gas - und aus für immer
den ganzen Nachmittag geschraubt - geprüft - und überlegt
Zusammenfassung :
Zündfunke an den Kerzen vorhanden
Benzin im Vergaser vorhanden
mit Startpilot nicht ein einziges peng
Flatterventile im Block auf Sicht kontrolliert
tja und nun das große Rätselraten - was kann das sein
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 23.09.2006, 19:19
klingt schwierig!
Alt 23.09.2006, 19:23
Benutzerbild von Vantu
Vantu Vantu ist offline
Boot: Bayliner 2052
3 Danke in 2 Beiträgen
Ich denke mal die üblichen Sachen wie verstopfte Düsen und klemmende Schwimmer brauch ich hier nicht zu erwähnen.
Wenn durch den klemmenden Schwimmer nicht genug Sprit nachläuft, wäre zumindest das Verhalten bis zum endgültigen Aus zu erklären. Dann hätte er aber trotzdem mit Startpilot was sagen müssen.
Pierre
Alt 23.09.2006, 19:27
Selbst wenn der vergaser dicht ist, müsste er beim durchdrehen bei dem kleinsten spritzer startpilot sofort kurz aufdrehen.
Alt 23.09.2006, 19:32
bis hierhin sind unsere Überlegungen auch gegangen - dazu muß ich noch sagen, daß der Yammi beim ersten Startversuch den ich machte nur auf einem Zylinder mit Zündaussetzern lief - ja lief - und nun kein muck einer Zündung - Motor dreht selbstverständlich
Alt 23.09.2006, 22:12
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Da stand ich nun den ganzen Tag neben dir und schaute dir über die Schulter... und immer habe ich gedacht, da hab ich im Frühjahr mal einen thread angelesen, wo einer son Teil restauriert hat... ich glaube ich habe das bis Seite 4 oder 5 mit verfolgt. Ich sah den roten Anlasser und noch son geschweißtes Teil ganz unten drin. Und heute abend wird mir gewahr: Er ist es... au man au man...
Wenn ich doch bloß mehr Ahnung davon hätte... es tut mir so leid, dass ich nichts dazu beitragen konnte....
Akki
Alt 23.09.2006, 22:30
Hallo Pierre,
genau da haben wir uns technisch im Kreis gedreht, mein Eindruck war Zündfunken sind da Zündkerzen sind nicht nass genug um auf genug Sprit aus den Vergasern zu schließen, Sprit kommt in den Vergasern an, Schwimmerventile sind frei, Düsen sind frei,
muß man also in Ruhe mal drüber schlafen und dann noch mal bei gehen
Alt 23.09.2006, 23:07
Boot: Barro MZB 550
@Ralf
hattest du mal geprüft, z.B. durch zuhalten der Zündkerzen-Öffnungen, ob überhaupt Kompression herrscht??
Was mir so einfällt, ist halt:
-ohne Kompression kein zündfähiges Klima, obwohl Zündfunke kommt
-ohne Kompression kein genügender Unterdruck um Luft (Gemisch) anzusaugen.
Nur könnte ich mir jetzt erklären, dass:
-Zündfunke da und gut, aber Zündkerze nicht nass, obwohl Spritpumpe läuft
-kein Mucks bei Startpilot
Akki
Alt 23.09.2006, 23:14
Boot: Barro MZB 550
@Detlef
teste nochmal, ob der Motor beim Starten auch Luft richtig zieht. (flache Hand vor den Vergasereinlass). Wenn er nicht saugt, reißt er auch kein Sprit mit. Dann wird er wohl nicht mehr verdichten. Das war mir nämlich schon so komisch, dass der den Startpilot-Nebel garnicht richtig eingesaugt hat...
Akki
Alt 23.09.2006, 23:30
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
der hat genug durch die Kerzenlöcher gepufft....meine Meinung ist nach wie vor ein Zünddefekt. Kabelstrang und Klemmen wären meine Hauptverdächtigen....
Gruß Willy
Alt 23.09.2006, 23:44
Boot: Barro MZB 550
war ja auch nur so eine Idee von einem Unbedarften...
Akki
Alt 23.09.2006, 23:49
Ich gehe trotzdem schlafen,....
War nette euch mal wieder zu treffen und neue Gesichter zu sehen!!
Alt 23.09.2006, 23:54
Boot: Barro MZB 550
gn8
Akki
Alt 24.09.2006, 11:45
pour-moi pour-moi ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Hi Detlef.
Ersteinmal auch meinen Glückwunsch zu Deiner geglückten Erstwasserung
und auch meinen Respekt vor Deiner Leistung.
Zu Deinem Motor habe ich eine Idee.
Mir ist vor langer Zeit ähnliches passiert.Nach einer Inspektion der Unterbrecherkontakte habe ich den Konus der Schwungscheibe gereinigt, etwas gefettet und die Scheibe mit dem Wellenschiffchen wieder aufgesetzt. Dann die Mutter wieder angezogen, aber nicht fest genug.
Im Leerlauf lief der Motor wunderbar, aber als es dann aufs Wasser ging und Gas gegeben wurde fing der Motor an unruhig zu laufen. Nochmals Gas gegeben und der Motor war aus und sprang überhaupt nicht mehr an, obwohl der Zündfunke zu sehen war.
Nach abziehen der Schwungscheibe war das Dilemma zu sehen, Schwungscheibe hatte das Wellenschiffchen glatt abgeschert und durch das Fett rutschte die Schwungscheibe auf der Welle willenlos hin und her.
Wäre bei Deinem Motor zumindest eine Kontrolle wert. Meiner hatte damals nur 20 PS.
Mfg Wolfgang
Das habe ich alles hinter mir.
Alt 24.09.2006, 11:54
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Zitat von pour-moi
Hi Detlef.
Mfg Wolfgang
Die Idee ist nicht abwegig, eine abgescherte Passfeder hat mich auch schonmal fast wahnsinnig gemacht. Das Hinterhältige ist, daß man Sprit hat und Funken sieht und sich nicht erklären kann weshalb der Bock nicht läuft. Darauf, daß die Schwungscheibe verdreht sein könnte kommt man so schnell nicht.
Kontrolle ist ganz einfach. Kerzen raus und Kolben vom ersten Zylinder auf kurz vor OT stellen und dann an der Schwungscheibe nachgucken ob die Markierungen einigermaßen übereinstimmen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 24.09.2006, 12:25
Noch einfacher, Schwungscheibenmutter runter und schauen ob Wellennut und Scheibennut noch zusammen stehen. Leichte Verdrehung ist schon das Dilemma.
Gruß Wolfgang
Alt 24.09.2006, 12:54
........wir fanden den Funken aber auch eher schwächlich und unregelmäßig...doch das Auge kann täuschen.
Das Schwungrad muss m.E. sowieso runter und die Kabel von der Verstellplatte zur Zündung zu tauschen. Gott allein weiß wie oft sich diese Platte bei dem Motor schon bewegt und die Kupferlitzen zermürbt hat....
Willy
Alt 24.09.2006, 17:42
ihr könnt euch sicher vorstellen, daß mich das ganze nicht in Ruhe lies
bin dann raus zum Hafen mit einem Abzieher - diesmal Dreibein sonst krieg ich wieder mecker von Don - Helfer waren zufällig wieder vor Ort und Schwungscheibe runter -- was soll ich sagen - danke Wolfgang und Ecki - das ist das Problem
Hits:	996
Größe:	11,0 KB
Alt 24.09.2006, 17:45
Hätt ich nicht gedacht! Respekt den Profis....
Alt 24.09.2006, 17:54
und dazu die Aussage eines profis - Schrauben lösen und versenken - aber nicht mit mir
Alt 24.09.2006, 17:57
jetzt die Frage - warum ist das passiert wie verhindere ich das
Alt 24.09.2006, 17:58
Hi Detlef
freut mich, das es damit erledigt ist.
Bitte kein Fett auf die Achse und die Mutter gnadenlos anziehen!!!!!!
Gruß Wolfgang
Alt 24.09.2006, 18:47
Hi Detlef, noch ein Tip.
Bei dem Chip (Wellenkeil) nicht experimentieren, sondern zugelassenes Material (Härte) auswählen.
Es darf und muss saugend-schmatzend in die Nut passen, ansonsten immer wieder Probleme.
Es ist nur gut gemeint.
MfG Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
