Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 411Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 411
Alt 08.10.2010, 14:27
Benutzerbild von woody67
woody67 woody67 ist offline
Boot: Holzböötchen
2.334 Danke in 419 Beiträgen
... und noch:
Bild 1
geklebt
Bild 2
geschraubt
Bild 3
gedreht
Bild 4
gesägt
Es grüßt der Thiloooooo
Hits:	1850
Größe:	32,0 KB
ID:	238197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1871
Größe:	33,3 KB
ID:	238198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1844
Größe:	31,1 KB
Hits:	1837
Größe:	30,2 KB
Facebook/ Thilo Neubauer
  #227
Alt 08.10.2010, 15:09
Benutzerbild von Wangerooger
Wangerooger Wangerooger ist offline
Boot: 5,55m Motorboot Ragazza, Eigenbau hier im Forum
345 Danke in 129 Beiträgen
Was sind denn das für Bügeleisen?
Be kind to the sea and she will be kind to you!
Grüße aus Wiesbaden
Alt 08.10.2010, 15:21
Thilo, was hat den euer Baby theoretisch fürn Freibord.....
Alt 08.10.2010, 15:31
Boot: Holzböötchen
... wir haben nur Freibier
  #230
Alt 08.10.2010, 18:50
Boot: Holzböötchen
Kleiner Tipp:
Angehängte Grafiken
  #231
Alt 10.10.2010, 16:14
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Passende Wasserski?
Alt 10.10.2010, 18:49
Zitat von woody67 Beitrag anzeigen
Kleiner Tipp:
Toll! Du gehst mit Deinem Woody-Cart in Serie!!! (Den Namen trete ich Dir ab!)
Wenn mein Enkel da ist, nehm ich Dir einen ab!
Grüße aus Wiesbaden
Alt 10.10.2010, 19:54
Boot: Holzböötchen
... wenn mein Enkel da ist, nehm ich Dir einen ab!
Nee, nee, Du kriegst nur den Plan, schließlich kannst Du ja Boote bauen .
Thilo
  #234
Alt 15.10.2010, 16:39
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
man man man...
es ist Freitag!!!dat schleift hier aber...
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
  #235
Alt 18.10.2010, 10:57
Boot: Holzböötchen
Ja, ja ,ja. Da hab ich doch momentan etwas viel um die Ohren, z.B. muss ich während der Arbeitszeit arbeiten...
und dann stehen da auch noch ein paar Miniaturen auf der To-Do-Liste
Hits:	1331
Größe:	29,9 KB
  #236
Alt 18.10.2010, 11:11
Boot: Holzböötchen
Letzten Donnerstag ging es wie gehabt am Bug weiter. Zuerst haben wir die vormverleimten Teile wieder abgeschraubt, verschliffen und von innen gespachtelt. Dann haben wir noch gekehrt und sind heimgegangen. Viele Stunden sind bei dieser Aktion nicht wirklich zusammengekommen. Aber diese Woche wird es eine lange Schicht geben: Der Rumpf wird komplett fertig verklebt!!! That's a promise.
Es grüßt der Thilo
Hits:	1307
Größe:	33,2 KB
ID:	240475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1301
Größe:	30,6 KB
ID:	240476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1288
Größe:	39,2 KB
Hits:	1294
Größe:	21,7 KB
ID:	240478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1301
Größe:	37,6 KB
  #237
Alt 21.10.2010, 15:31
Boot: Holzböötchen
Ich traue mich fast nicht es zu schreiben:
Die heutige Sitzung fällt aus
Es grüßt der Thilo
Geändert von woody67 (21.10.2010 um 15:32 Uhr) Grund: buchstabe vergesse
  #238
Alt 29.10.2010, 08:49
Boot: Holzböötchen
Done! Wir habens geschafft.
Gestern wurde aus den Bugteilen, den Bordwänden, dem Spiegel und dem halbfertigen Spantengrüst ein schwimmfähiger Bootsrumpf (vor lauter Arbeit haben wir ganz vergessen dieses ordentlich zu feiern (eigentlich habe ich erst eben realisiert, dass dieser Denkwürdige Moment ohne Würdigung an uns vorbeigezogen ist. Das werden wir aber sicher bei einer Tasse Tee nachholen)).
Nochmal zur Thematik mit dem nassgemachten Sperrholz (was wir natÜrlich gestern nicht gemacht haben). Wenn man beim Holzbiegen davon ausgeht, dass die neutrale Faser außen liegt und sich Holz nicht dehnen sondern nur stauchen lässt, sollte man doch annehmen, dass wenn das befeuchten irgend etwas gebracht hätte haben sollen, dass doch die konkaven Teile eher als die konvexen die Form der Vorpannung hätten annehmen können. () Pustekuchen: Es war genau andersrum, vorn war es brettgerade und in hinteren Bereich war die Platte gewölbt.
Das nur mal zu Theorie und Praxis.
@Michael (Wange..): Wir haben alle alten Löcher getroffen, weil wir gestern erst gesenkt haben, haben die Schrauben sogar noch ein paar Gänge mehr gehabt um richtig schön zu ziehen.
So, ist ja auch ein Bilderfred, genug geschrieben.
Hits:	942
Größe:	32,3 KB
ID:	242570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	956
Größe:	35,9 KB
ID:	242571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	955
Größe:	35,3 KB
Hits:	959
Größe:	29,7 KB
ID:	242573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	949
Größe:	33,0 KB
  #239
Alt 29.10.2010, 08:52
Boot: Holzböötchen
... und noch ein paar. Rausgegangen sind wir gestern wieder um 24°° Uhr (hat sich aber gelohnt)
Es grüßt der Thilo
Hits:	935
Größe:	32,2 KB
ID:	242575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	932
Größe:	32,5 KB
ID:	242576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	944
Größe:	34,5 KB
Hits:	927
Größe:	28,9 KB
ID:	242578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	920
Größe:	27,8 KB
  #240
Alt 29.10.2010, 10:27
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 05.11.2010, 08:54
Boot: Holzböötchen
Diese ver....... Nachbarskinder. Ich könnte SCH.... schreien und ...
Hits:	2444
Größe:	33,9 KB
  #242
Alt 05.11.2010, 09:19
Pummelfee
Entweder du ziehst Axtmord in Betracht oder du nimmst es als
Kontrollschwarz um zu sehen wie gut ihr geschliffen habt...
mfG Marko
Alt 05.11.2010, 09:36
Boot: Holzböötchen
Ertappt!
Man kann Euch halt nichts vormachen. Richtig ist, dass ich das selber war, eben um festzustellen, wo noch etwas weg muss und vor allem wo noch was drauf muss. Jetzt sieht man erst, das die Spanten eben nicht so perfekt waren (ich schieb das auch auf den Plan, wir haben z.B. zwei Stellen, links und rechts die eindeutig zu weit rausstehen. Die Wölbung war auf dem Plan, ergibt aber keinen Sinn ).
Gestern haben wir den kompletten Rumpf geschliffen (Arme heben ist heute nicht) und anschließend verspachtelt. Also haben wir gestern quasi das Finish gemacht, denn wenn der Rumpf erstmal furniert ist, ist nichts mehr mit egalisieren.
Hits:	2307
Größe:	33,0 KB
ID:	243850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2302
Größe:	31,0 KB
ID:	243851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2309
Größe:	36,0 KB
Hits:	2325
Größe:	37,5 KB
  #244
Alt 05.11.2010, 09:42
Boot: Holzböötchen
... dann haben wir noch festgestellt, dass ja schon November ist .
So langsam können wir uns Gedanken machen, wie wir das mit dem Furnier machen (hat jemand eine Pumpe zu verleihen?)
Unser Stundenzähler zeigt mittlerweile 484h an (was auch immer das heißen mag?)
Es grüßt der Thilo
Hits:	2282
Größe:	25,7 KB
ID:	243854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2270
Größe:	23,8 KB
ID:	243855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2273
Größe:	21,2 KB
Hits:	2281
Größe:	38,2 KB
  #245
Alt 05.11.2010, 09:48
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.750 Danke in 5.916 Beiträgen
Wenn Du eine Vakuumpumpe meinst, jeder Verbrennungsmotor saugt Luft an und erzeugt einen ordentlichen Unterdruck.
Ich habe vor Jahren mal mit einem VW-Käfer-Motor thermoplastische Kunststoffteile per Vakuum hergestellt.
  #246
Alt 05.11.2010, 13:00
Boot: Holzböötchen
... noch ein kleiner Insider!
Nu aber wech ...
Hits:	2205
Größe:	42,4 KB
  #247
Alt 05.11.2010, 13:19
BeneSB BeneSB ist offline
Boot: Elan 495 GT f mit 90 PS Mariner ELPTO
Rufzeichen oder MMSI: 0-8-15
240 Danke in 117 Beiträgen
....und ich hatte schon Fotos von Nachbarskindern mit "sizilianischen Schuhen" befürchtet...
Alt 05.11.2010, 16:15
Thilo, Ihr seid so gut.
Alt 10.11.2010, 08:38
Boot: Holzböötchen
Kleiner Zwischenschliff.
Gestern haben wir mal kurz alles (von Hand) verschliffen und noch eine Lage Mikrofieber aufgebracht.
Es grüßt der Thilo
Hits:	1949
Größe:	36,4 KB
ID:	244771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1954
Größe:	38,0 KB
ID:	244772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1945
Größe:	23,0 KB
Hits:	1961
Größe:	13,7 KB
  #250
Alt 12.11.2010, 10:56
Boot: Holzböötchen
And again!
Gestern war mal wieder schleifen und spachteln angesagt. Erst geschwärzt, dann mit meinem Lieblings-Langholz verschliffen und anschließend wurde wieder gespachtelt.
Was soll ich da noch schreiben? Ich lass einfach die Bilder sprechen (obwohl die heute das gleiche wie die letzten beiden male sagen).
Hits:	1758
Größe:	32,1 KB
ID:	245171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1760
Größe:	29,3 KB
ID:	245172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1762
Größe:	31,4 KB
Hits:	1774
Größe:	28,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
