Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 276Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 276
Alt 14.02.2008, 20:51
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Damit nich gleich alles zerkratzt wird, kann man Lumpen zwischen RAtschengehäuse und Gehäuse legen, zudem ist die RAtsche geführt und rutscht nicht immer herum wie nen Kuhschwanz
Hits:	282
Größe:	34,9 KB
  #227
Alt 14.02.2008, 20:54
Und Ölwechsel auch vollzogen
Hits:	287
Größe:	20,3 KB
ID:	72725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	24,7 KB
ID:	72726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	35,9 KB
Hits:	297
Größe:	25,9 KB
  #228
Alt 14.02.2008, 20:58
Und nen passenden Schalter verbaut zum abstellen
Hits:	276
Größe:	24,9 KB
ID:	72730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	33,2 KB
  #229
Alt 14.02.2008, 21:03
Fertig ist das Motörken
Geht am Samstag gleich in die Mülltonne zum laufen
Hits:	282
Größe:	37,8 KB
ID:	72733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	34,6 KB
  #230
Alt 14.02.2008, 21:09
Benutzerbild von PderSkipper
Moin Glumpi, der Deckel sieht immernoch bescheiden aus.
Was ist denn das fürn Kringel am Prop
  #231
BBuuuuuuu bueeeääääää neiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
darf ja garnicht wahr sein: evil::he lp:
Alt 14.02.2008, 21:11
Nö, Deckel fange ich garnicht an, dann als nächstes stört die Kederleiste am Deckel, und und und und am ende lande ich wieder beim Neupreis
Ne ne, das ist schon so OK. den Deckel sieht jeder von oben vom Steg aus, und wenn der nicht zu sehr glänzt dann weckt er auch keine Begierden
Undd en Kringel ??? hmm keine Ahnung
Geändert von glumpo (14.02.2008 um 21:17 Uhr)
  #233
Alt 14.02.2008, 21:18
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Ne ne, das ist schon so OK. den Deckel sieht jeder von oben vom Steg aus, und wenn der nicht zu sehr glänzt dann weckt er auch keine begierden
und tropsdem tut das irgendwie farblich nicht harmonisieren
gruß jens
Alt 14.02.2008, 21:30
gruß jens
Trotzdem tut es mir nicht weh,
der Deckel ist sauber und ich mache mich nicht dreckig beim montieren ,
ales andere ist gehupft wie geprungen
Als nächstes würde wohlmöglich der Prop nicht harmonisieren, und dann der Plastikring
  #235
Alt 14.02.2008, 21:34
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
und was ist das hier im Kreis denn... - hat der etwa Karies...
Hits:	298
Größe:	32,2 KB
Gruß - Georg
Alt 14.02.2008, 21:35
Nö, das ist so, da kommt noch so nen gelochtes lech dazwischen und trennt irgendwie Wasser und Abgase
Alt 14.02.2008, 21:37
hät ich jetzt auch gesagt....
sieht aber ziemlich angenagt aus, oder...
Gruß - Georg
Alt 14.02.2008, 21:38
Ne ganz im erst, das ist so,
ist keine angenagt Stelle oder ausplatzer oder sonstiges, ist ab Werk
Alt 14.02.2008, 21:39
das sagste jetzt nur wegen der 600 Kilometer dazwischen.....
Gruß - Georg
Alt 14.02.2008, 21:41
und vorn bei den ganzen Bedienungsknöppen machst nu wieder ne Alufolie mit Beschriftung, oder....
Gruß - Georg
  #241
Alt 14.02.2008, 21:45
Nein ich sage nichts was ich nicht erklären kann
guck mal, dort unten gehen nur Abgase und Wasser durch, und die Abgase hinterlassen eine richtig dicke Fettschicht, da kann nichts angeknabbert sein, das ist konserviert bis ins letzte Detail
Schaut auf dem Bild wüst aus, aber das ist alles fettiges Zeugs,
und so siehts nach der Waschanlage aus
demnach, keine Korosion
Hits:	351
Größe:	63,4 KB
ID:	72738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	47,1 KB
  #242
Alt 14.02.2008, 21:46
Genau
aber auch bei BAlu brauche ich noch nen paar Aufkleberkes
Alt 14.02.2008, 21:47
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
jaa die OMCs rauchen auch immer so schön
unverbranntes Öl..
Die Finger stinken noch Tage danach davon
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #244
Alt 14.02.2008, 21:48
Genau
dann leg ich Dir noch klare SK-Folie dabei. Is besser, wenn die Chromfolie nach dem Bedrucken nochmal überklebt wird wegen Abriebfestigkeit...
Gruß - Georg
  #245
Alt 14.02.2008, 22:05
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Was war denn da los Goran
Dachte schon an was schlimmes, aber es kamm keine Auflösung
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 14.02.2008, 22:21
Gruß Harald
Fins nur schade das es wieder vorbei ist
  #247
Alt 14.02.2008, 23:05
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist die Abgasrückführung
bzw. Umleitung für Rückwärtsfahrt...
und , hast Du Glück, das das Getriebeöl sauber (ohne Wasser) rauskam, so pingelich wie Du Dich beim reindrehen der Schrauben angestellt hast...
Gruss Konny
Alt 19.02.2008, 16:50
Motor läuft prima, nach dem 2. mal anziehen sprang er an,
Leerlauf läuft bis der Motor wieder jämmerlich ausgeht, ich denke mal das hängt mit der undichten Benzinpumpe zusammen, die sabbert zwischen den Dichtungen wie ein Niagarra FAll
Und dann Kontrollstrahl: erst war er da und spritzte das ganze Auto von vorne voll, dann auf einmal weniger, dann tröpfeln, dann ganz weg und es kam Qualm aus der Bohrug
egal, heute wird zerlegt
Alt 19.02.2008, 16:53
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Darauf hast ja gehofft gibs zu. Du hast die Pumpe nicht abgedichtet und das kaputte Thermostat eingebaut- Absicht, ganz klar...
Grüße Andi
  #250
Alt 19.02.2008, 17:00
Grüße Andi
Thermostat klappt schon ganz gut,
aber was meinst Du mit Üumpe nicht abgedichtet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
