Alt 04.09.2008, 15:14
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.073 Danke in 643 Beiträgen
Standard wozu ist dieser beschlag auf dem vordeck?
moin moin :-D
und gleich kommt noch ne frage^^
ich hab bei mir auf dem vordeck einen beschlag, aber keine ahnung wozu... sicher so ne einfache erklärung wie die zusätzliche leine am vorliek^^
hier mal 2 bilder
grüße, martin
Hits:	1125
Größe:	56,1 KB
ID:	99245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1115
Größe:	56,3 KB
Alt 04.09.2008, 15:17
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.150 Danke in 1.052 Beiträgen
Entweder für ein Babystag oder für den Niederholer vom Spibaum
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
363 Danke in 230 Beiträgen
Wilkommen
Da war mal ein Babystag befestigt sicherlich. Schau mal am Mast hoch ob da auch etwas ist wo dieser befestigt war.
Gruß Horst
Alt 04.09.2008, 15:20
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
das kann vieles sein. vielleicht Babystag oder Kutterstag.
Du solltest noch mal ein detailreiches Foto der Mastvorderseite dazu veröffentlichen.
tritonnavi
Alt 04.09.2008, 15:27
Boot: Rebell 25 R
hm...
also das rigg an sich ist 7/8 getakelt, mit backstagen und achterstag... da würde die funktion eines babystages ja fraglich bleiben...
na gut, ich geh nochmal kurz in hafen runter und mach n bild von der vorderseite des mastes... hab grad leider keins da, dass so hoch geht^^....
biss gleich^^ gebt mir 5 min.
Hits:	1091
Größe:	28,1 KB
Alt 04.09.2008, 15:28
Niederholer, bei einer 7/8tel Takelung kann es nichts anderes sein.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Spinnaker.png
so long -> Tom
Alt 04.09.2008, 15:45
Boot: Rebell 25 R
also ich denk auch, dass es wenn dann für den spibaum niederholer war, oder als kuttertakelung für ne sturmfock,...
auf dem ersten bild sieht man die 7/8 takelung,...
auf dem 2. bild ist die rote und die blaue leine um den treveller schlitten vom spibaum auf und ab zu fahren,...
auf dem 3. bild ist die vorderste (blau-weiß) der spibaum niederholer, und die verblichenere rot-weiße der topnant...
grüße, martin
edit zu bild 1:
knapp über der genua ist das spi-fall, bisschen unter der genua der punkt ist der topnant, der nächst untere ist spi-baum auf (am treveller) ...
Hits:	1117
Größe:	17,4 KB
ID:	99248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	umklenkrolle steuerbord.jpg
Hits:	1353
Größe:	54,4 KB
ID:	99249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	umlenkrolle backbord.jpg
Hits:	1152
Größe:	49,7 KB
Alt 04.09.2008, 18:11
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.128 Danke in 621 Beiträgen
Moin ok, tosomen,
jo, seh ick ok so.
Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 04.09.2008, 20:17
Was ist denn das für eine Fehlbesetzung von einem Block (vorn am Mast mit dem blau/weißen Tauwerk)?
Oder ist die Funktion als Tauwerkbremse gewollt?
tritonnavi
Alt 04.09.2008, 21:06
Boot: Rebell 25 R
erst lesen^^ dann denken^^ dann schreiben^^...
ne.. wie oben schon geschrieben, das blau weiße ist ein spi-baum niederholer...
d.h. wenn der am spi baum angeschlagen ist, läuft der frei, und wenn man vorne durch den "mysteriösen" beschlag durch geht, läuft der erst recht frei
grüße martin
Alt 04.09.2008, 21:11
Hallo Martin,
hast Recht, ich hätte nur lesen müssen.
Ist wohl schon etwas spät für mich...
tritonnavi
Alt 04.09.2008, 21:12
Boot: Rebell 25 R
kein problem
naja.^^ ich werd heut auch nicht mehr alt, also mach dir nix draus...
grüße, martin
Alt 05.09.2008, 10:13
marcm marcm ist offline
241 Danke in 166 Beiträgen
Ein Babystag macht kein Sinn, Niederholer zieht man normaler Weise immer zum Mastfuß, da der Spibaum sonst wohl kaum frei dreht.
Das einzige wofür ein Beschlag an dieser Stelle Sinn machen würde, wäre ein Umlenkblock für die Schot einer Selbstwendefock. sonst hätte ich keine weiteren Ideen.
Alt 05.09.2008, 10:29
Boot: Rebell 25 R
danke schonmal für die ganzen antworten
das mit dem frei drehen macht wiederrum auch sinn,...
gestern hat mich relativ unerwartet der ehemalige besitzer von dem schiff angerufen (wir haben es erst seit letzten herbst)...
er hat noch 3 segel und 1 persenning gefunden,... die bringt er uns nächste woche, da werd ich ihn dann fragen...
grüße, martin
Alt 05.09.2008, 11:11
togo togo ist offline
Boot: h-boot
61 Danke in 23 Beiträgen
ich habe noch nie einen Spibaumniederholer an so einer Position gesehen. Das macht m.E. gar keinen Sinn, denn so würde der Spibaum immer zum Vorstag gezogen oder man müsste gleichzeitig mit der Luvschot sehr stark gegenandichtholen ... auch die Bewegungsfreiheit für denjenigen, der auf dem Vordeck schiftet ist ziemlich eingeschränkt und außerdem ... wie läuft denn dann die Leine, wenn der Spibaum am Niederholer angeschlagen bleibt, aber auf Am Wind Kurs an den Großbaum gesteckt wird? Ne ne, das sieht mir nicht nach Spi aus - der gehört an den Mastfuß.
mfg - togo
Alt 05.09.2008, 11:14
Boot: Rebell 25 R
also beim letzten mal spi anschlagen (ein spi von einem bekannte, ich selbst hab noch keinen :-( gesucht: 55 qm² ) haben wir den niederholer auch direkt von dem block am mast an den spibaum angeschlagen, hat auch gepasst, nur der spi war zu klein :-S...
hm...
grüße, martin
Alt 05.09.2008, 11:18
Boot: h-boot
hm...
grüße, martin
na ja sage ich doch, am Mast, aber nicht mitten auf dem Vordeck.
mfg - togo
Alt 05.09.2008, 13:16
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.418 Danke in 763 Beiträgen
... könnte es auch son Trecker-System gewesen sein, was da mal dran war?
Die 4 Löcher auf dem Vorschiff dienen aber definitiv dazu, daß es unterdeck nicht allzu trocken bleibt, oder ?
mfG Götz
Alt 05.09.2008, 14:31
Wenn ich demnächst mal ein Boot verkaufe, dann werd ich auch irgendwo einen merkwürdigen Beschlag anbauen. Mal gucken ob hier im Forum dann eine Frage dazu auftaucht...
Alt 05.09.2008, 17:44
Boot: Rebell 25 R
ne unterdeck is furz trocken
die qualität der arbeit wie das alles "geändert" wurde ist sehr positiv...
grüße, martin
Alt 06.09.2008, 00:47
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Hintere Befestigung eines Genakerbaumes?
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 06.09.2008, 08:12
Boot: Rebell 25 R
hmmm, kann ich mir nicht so recht vorstellen,... direkt am bug auf dem edelstahlbeschlag ist ne rolle, darüber würde eigtl. nen genaker gefahren, (wenn ich einen hätte :-( )
hm.... grüße, martin
Alt 06.09.2008, 12:45
Ich dachte, dass die 4 Schrauben weiter vorne evtl. für eine Führung des Baumes gewesen wären und hinten eben nur eine Befestigung. Kenne jemand, der hat mehrere solcher Befestigungen auf dem Vorschiff um den Baum verschieden weit nach vorne schieben zu können.
Na dann vielleicht doch für ein weiteres Stag - vielleicht hat der Vorgänger noch ein Extra-Stag für 'ne Sturmfock selber eingezogen?
Wie sieht die Befestigung denn unter Deck aus? Professionell oder 'handgestrickt'?
Volker
SY JASNA
Alt 07.09.2008, 18:08
Boot: Rebell 25 R
moin,
zur befestigung unter deck...
das flachdeck ist abgestützt durch mehrere formverleimte spanten, und einem längsträger der vom bug bis zur plicht geht,... ca 4-5 cm stark,...
und an diesem längsträger ist dieser beschlag dran, bild hab ich gerade leider keins zur hand,... allerdings sehr gut verschraubt, wenns das ding sich vom rumpf löst, dann nur mit deck^^...
grüße martin
Alt 09.10.2008, 08:46
Windei Windei ist offline
Also grundsätzlich ist Babystag und Partialrigg kein Widerspruch...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
