Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 8.224Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 8.224
Alt 30.04.2008, 13:01
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
bei mir war die abdeckung durch die scheuerleiste durch, von hinten verschraubt
@christian ich meinte die tropfen, sind an der stelle von den reelingfüssen gekommen(leichter niesel)
bei starkregen war die ganze seite nass, bis oben hin
die polster sind ein einfacher kunstlederbezug als neuanfertigung vom nächst besten polsterer mit reissverschluss auf der rückseite
mit den resten wurden die abdeckungen bespannt (tacker), kein hexenwerk
jetzt sind die abdeckungen von innen geklebt mit silicon, das hält auch und die löcher sind dafür dicht
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 30.04.2008, 14:31
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.057 Danke in 467 Beiträgen
Moin Christian,
Naja, ob Dir das "schnell und unkompliziert" genug geht, weiß ich nicht, aber die Polster neu zu beziehen sollte ja nicht so das Ding sein. Ich geh' mal davon aus, daß es nicht um die eigentlichen Sitzpolster geht, sondern um die innere Abdeckung der "Naht", die außen von der Scheuerleiste abgedeckt wird, oder?
Das ist doch im Prinzip nichts als eine Reihe von Brettern, die mit aufgetackertem Vinyl gepolstert sind!? Die sollten sich eigentlich aushebeln/abdrücken lassen (sind evtl. mit doppelseitigem Klebeband fest)
Tackerklammern raus, nach den vorhandenen Mustern genehmen Stoff zuschneiden,ggf. mit neuem Schaumstoff-Untergrund wieder auftackern (sofern die Bretter noch ok sind) und mit Klett-Band oder doppelseitigem Klebeband wieder anbringen. Ganz viel länger als einen Samstag dürfte das doch kaum dauern?
Geh mal die Restaurationströöts durch! Ich meine mich zu erinnern, daß da irgendjemand letztes Jahr eine Kabinen"rundumerneuerung" einer 2655 (oder so) beschrieben hatte, wo dieses Thema auch drankam.
mfg
Martin
Hallo Martin,
danke für die Info. Ich habe schonmal probiert ein Polster abzunehmen.
Es sind in der Tat die Polster, die auf Höhe der Schutzleiste angebracht sind. Die Dinger sind anschein so brutal festgenagelt, da ist nichts mit mal eben abmachen und neu bepolstern. Das wird ein Riesenakt werden.
Bin heute abend beim Boot meinen reparierten Propeller wieder aufsetzen. Werde mir das nochmals näher anschauen. Was meinst du, haben die Polster noch eine andere Funktion? Was versteckt sich wohl dahinter, wenn man die abbekommt?
Gruß, Christian
Alt 30.04.2008, 15:24
achso die Abdeckung von Ober zur Unterschale meinst du. Die sind bei mir mit schwarzem Leder (Kunstleder) bezogen und mit Klettband am Fliess fest.
Schon immer? Oder selbst gemacht? Wenn selbst gemacht, was versteckt sich hinter den Polstern? Hast du den Fliess dann nachträglich eingesetzt?
Fragen über Fragen...
Gruß, Christian
Alt 30.04.2008, 17:50
Gruß, Christian
ich glaube du solltest mal genauer durchlesen, was da geschrieben wurde,
oder du meinst was völlig anderes als wir
dann solltest du es uns nochmal erklären
andernfalls:
kay
Alt 30.04.2008, 20:48
andernfalls:
Hallo Kay,
ne ne, ich meine schon das gleiche. Doch kann ich mir nicht vorstellen, das, wenn du die Polster entfernst, du die Scheuerleiste siehst. Schliesslich ist die ja aussen. Ich dachte eher, das hinter dem Polster eine Art Holzleiste ist oder so.
Habe grade probiert die mal zu lösen. KEINE Chance. Da muss man definitiv von aussen die komplette Scheuerliste abmontieren. Wäre ein neues Projekt für den Winter.....
Gruß, Christian
Alt 30.04.2008, 20:52
anderes Thema. Eigentlich nicht speziell Bayliner, aber diese betrifft es auch, da zumeist Z-Antriebe genutzt werden. Seid ich meinen V8 drin habe (seid 3 Jahren) habe ich immer wieder Probleme mit Kühlung. Vor allem bei Gleitfahrt bzw. bei Drehzahl kam das öfter vor. Mal setzt sich was vor die Kühlwassereinlässe am Antrieb, mal ist der Wäremtauscher dicht. Bin ich da die Ausnahme oder habt ihr auch ähnliches hinter euch?
Gruß, Christian
Alt 30.04.2008, 22:06
@wolle
mach doch erst mal das gummi der scheuerleiste raus, dann siehst du viele nieten, wenn auch schrauben dabei sind, setz den akku-schrauber an,
und schwups fällt innen das polster ab
das gummi aus und ein bauen ist eine sache von 5 min
nur in schlammigem flachem wasser
habe aber desshalb einen vorfilter montiert
kay
Geändert von Bubi (30.04.2008 um 22:59 Uhr)
Alt 30.04.2008, 22:22
bezüglich des wassers habe ich noch einen übeltäter gefunden
von hinten mit einer 5 mm dicken va kraftverteilungsplatte und viel sika
neu eingedichtet
die wasserflecken sind noch gut zu sehen
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpe Wasser Bug lll.JPE (14,9 KB, 1856x aufgerufen)
kay
Alt 02.05.2008, 14:50
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
623 Danke in 240 Beiträgen
Gruß, Christian
Habe auch einen 7,4l V8...aber diese Probleme sind mir unbekannt...vielleicht hast Du Probleme mit dem Impeller?
Alt 04.05.2008, 20:52
Boot: Astondoa 45
11.602 Danke in 2.276 Beiträgen
Standard Bayliner 2452
Super Idee der Bayliner Trööt.
Ich habe eine Bayliner 2452
BJ 1993
5.0l V8 Mercruiser 190 PS
Alpha one
Als Besonderheit habe ich eine Badeplattform in VA und Teak über die komplette Breite
Mir gefällt dieser Bootstyp sehr gut wegen dem Hardtop welches nach hinten offen ist.
Wasserprobleme hatte ich über das bekannte Scheuerleistenproblem und habe ich noch über die Motorraumbelüftungen.
Gibt es da Motorraumbelüftungen die besser aussehen und dicht gegen von oben kommendes Regenwasser sind?
Des weiteren stört mich der fehlende Ruderlagenanzeiger (Z-Antrieb) hat da jemand einen günstigen Vorschlag, aber nicht das Ding zum aufkleben!
Gruß Frank
Alt 05.05.2008, 07:21
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
5.802 Danke in 3.291 Beiträgen
Ich habe mir vom Persenningbauer 2 "Lappen" nähen lassen die ich über die Be-Entlüftungen hänge wenn ich nicht fahre. Hält das Regenwasser wunderbar draussen...
Mein Vorgänger hat sich einen Microschalter an die Lenkung ( am Spriegel ) montiert.. in Mittelstellug wird dieser gedrückt und es Leuchte vorne ein Lämchen auf.. Das hilft schon mal die Mittelstellung zu finden !!!
Leider hat er ein Rotes Lämchen gewählt... da war ich bei der ersten Fahrt etwas hektisch..
klärte sich dannn aber recht schnell
Wenn Du möchtest mache ich mal Bilder ..
By Karsten
Alt 06.05.2008, 12:57
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
ich hab das gleiche Boot wie "Trockenangler" aus fast den gleichen Gründen, vielleicht ein`s noch das bequeme aussteigen und hantieren über/ am Bug. Ich habe mir in die Plicht einen Klapptisch gebastelt der für meine Zwecke gute Dienste leistet. Ein paar Bilder:
Gruss Rolf
Geändert von Sailfish (22.10.2008 um 12:15 Uhr)
Alt 06.05.2008, 13:00
Noch ein paar:
  #89
Alt 06.05.2008, 13:03
und noch:
  #90
Alt 07.05.2008, 11:22
Gruß, Christian
das Problem kenne ich nicht...
Alt 07.05.2008, 11:49
Benutzerbild von Web-Runnerin
Web-Runnerin Web-Runnerin ist offline
Boot: SeaRay 340 Sundancer
13 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe ne 91'er 2655 und mich stört ungemein die Krabbel und Kletteraktion um auf Vorschiff oder auch (und noch schlimmer) wieder zurück zukommen. Ich bin da gerade dabei mir eine Teleskopbaderleiter in die Kajütentür zubauen.
Hat hier noch einer das gleiche Problem? Wie habt ihr das gelöst?
habe mir von meinem Mann eine Holzleiter bauen lassen für die Luke im Bug. Nun gehe ich nie wieder durch die Mittelluke. Hat mir allerdings auch schon den Beinamen "Wetterfrosch" eingebracht.
Dies alles ist passiert auf unserem Wave-Runner:
Bayliner 2550 Sierra Sunbridge
Länge: 8,60
Breite: 2,95
Verbrauch: iiiiiiii 1 Liter pro km
Gruß Petra
P. S. Tolle Sache mit dem Tisch.
Gruß Petra
Eine von den vier (manchmal sechs) auf Tour
Alt 07.05.2008, 12:16
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.027 Danke in 905 Beiträgen
... Seid ich meinen V8 drin habe (seid 3 Jahren) habe ich immer wieder Probleme mit Kühlung. Vor allem bei Gleitfahrt bzw. bei Drehzahl kam das öfter vor. Mal setzt sich was vor die Kühlwassereinlässe am Antrieb, mal ist der Wäremtauscher dicht. Bin ich da die Ausnahme oder habt ihr auch ähnliches hinter euch?
Gruß, Christian
habe ich auch, allerdings habe ich noch zusätzlich ein Seeventil,
d.h. Wasser wird darüber und über Z-Antrieb angesaugt (Zweikreiskühlung), trotzdem hatte ich schon Temp.probleme in
Gleitfahrt, Tüte am Seeventil angesaugt, (löst sich aber immer wieder
von selbst wieder ab)
(Antrieb Alpha on Gen.II, Motor 4,3LX, hier
sollte für Zweikreiskühlung (Vollsystem) ein 2. Seeventil eingebaut werden,
da über den Z nicht ausreichend Wasser kommt, das ist beim
Bravo-Antrieb anders, der hat grösser Bohrungen fürs Kühlwasser).
Axel
Alt 07.05.2008, 12:22
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
33.421 Danke in 9.217 Beiträgen
Länge: 8,60
Breite: 2,95
Gruß Petra
wir wollen Bilder!
Alt 08.05.2008, 20:55
klaus-puwe klaus-puwe ist offline
Boot: 95er Bayliner 2655
9 Danke in 4 Beiträgen
wir haben eine Bayliner 1851 SS Capri Sport.
3.0l Mercruiser LX
140 PS
Länge: ca. 5,50 m
Breite: ca. 2,20 m
Verbrauch: 8-20 Liter/h
Gruß Flo
Alt 08.05.2008, 21:13
Benutzerbild von BAYLINER 1802 115 SUZUKI
BAYLINER 1802 115 SUZUKI BAYLINER 1802 115 SUZUKI ist offline
Boot: auf der suche
153 Danke in 85 Beiträgen
Hallo!
Ich habe eine Bayliner 1802 Capri Baujahr 2000.(grün weiß)
Motor Suzuki 115 PS 4-takt
Länge 5,36 m
Breite 2,11 m
MFG
Ingo
Alt 10.05.2008, 11:37
diri diri ist offline
Boot: magTaugsVE
Rufzeichen oder MMSI: magTaugs
6.044 Danke in 3.397 Beiträgen
diri eine Nachricht über ICQ schicken diri eine Nachricht über AIM schicken diri eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo zusammen, also zu Umbauten kann ich reichlich was beisteuern,
Bild1 > Klappfenster am Schlafplatz eingebaut andere Seite ist auch eins, Küchenblock > durchsichtige klappbare Abdeckungen damit Tassen ,Teller usw. nicht raus fallen ,
Bild 2 > alle Fender in 5 sekunden aufgehängt,
Bild 3 > Behelfssitzbank rausgeschmissen und wieder ein brauchbares Staufach draus demacht,
Bild 4 > schraubbare VA Abdeckung damit die 44m lange, 8mm Edelstahlkette nicht rausfällt,
Bild 5 > Schlafplatz, hinten pustet ein regelbarer Lüfter direkt Frischluft von draussen auf den Schädel, > Spannungs und Stromüberwachung von Solar und Batterie , zweites GPS als Ankerwache
Hits:	1515
Größe:	38,4 KB
ID:	84331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1525
Größe:	37,9 KB
ID:	84332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1526
Größe:	24,6 KB
Hits:	1513
Größe:	23,3 KB
ID:	84334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1559
Größe:	38,4 KB
Alt 10.05.2008, 13:04
Boot: magTaugsVE
hier gehts weiter
Bild 1 > nochmal zwei Lüfter mitten in der Schlafabteilung, holen sich auch Luft von draussen, sind übrigens alles 24 Volt von Pabst, gab es mal als Sonderpreis noch zu DM Zeiten für 6,80 bei einem grossen Elektronikversender, Lüfter laufen aber hier nur mit 12 Volt , dadurch nicht sehr laut und noch schnell genug, Stromverbrauch 50 mA bei 12 Volt,
Bild 2 > Winde 800 Watt mit Kettenzählwerk, vorn und am Steuerstand zu bedienen,
Bild 3 > bei mir waren beide grossen Fenster undicht, das Wasser lief unterhalb der Abdeckungen und unterhalb des Belages nach unten und trat dann erst unterhalb der breiten Abdeckleiste wieder aus, sah so aus als wenn die Aluleiste mit ihren Schrauben, Nieten usw. undicht wäre, war es aber nicht, erst nach lösen der kompletten Scheibe, und neu abdichten mit Sikaflex war endlich die ganze Wassereinbruchsgeschichte vorbei.
Bild 4 + 5 > Bugstrahlruder, strömungstechnisch schön angeformt
Hits:	1466
Größe:	32,5 KB
ID:	84343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1413
Größe:	32,7 KB
ID:	84344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1442
Größe:	31,2 KB
Hits:	1442
Größe:	38,2 KB
ID:	84346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1432
Größe:	24,7 KB
  #98
Alt 10.05.2008, 13:20
Boot: magTaugsVE
Bild 1 > nochmal alles komplett, im Prinzip wurde draussen alles ab und wieder angeschraubt, alle Reelingsfüsse von diesem Spritzgusskram gegen VA ausgetauscht, dabei ganze Reeling tiefer gesetzt und vorne kürzer gemacht, reichlich zusätzliche Klampen angebaut, komplettes neues Cabrioverdeck in Zadar anfertigen lassen, das war ein Krampf und Ärger ohne Ende, war ne absolut unzuverlässige Firma, nie wieder,
Bild 2 > Sonnenstrom ca. 45 A pro normalen Sonnentag ,
so, hätte zwar noch reichlich aber genug genervt,
gruss dieter
Hits:	1456
Größe:	32,7 KB
ID:	84348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1553
Größe:	46,9 KB
Geändert von diri (10.05.2008 um 13:28 Uhr)
Alt 10.05.2008, 13:27
Boot: magTaugsVE
Vielleicht noch ein Tip zum aussen drum herum gehen für die ältere Baylinerfraktion vor 1994,
diese Laufleiste ist ja sehr schmal, ich habe da mal ein altes 2455 oder 2655 gesehen, der hatte dort einfach eine breitere Teakholzleiste draufgeschraubt , optisch vielleicht Geschmackssache aber zum laufen gut,
gruss dieter
Alt 10.05.2008, 13:38
juergenbb juergenbb ist offline
29 Danke in 24 Beiträgen
Gruss Rolf
So habe ich das bequemere Sitzen und liegen gelöst.Rückenteil ist in Arbeit.
J.
Hits:	1426
Größe:	41,4 KB
ID:	84350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1432
Größe:	32,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
