Alt 14.03.2008, 15:48
Ceramic Ceramic ist offline
Standard Bootsrumpf bekleben?!
hallo,
ich habe einen 8 jahre alten sportcruiser. das gfk ist top in schuss, wird jährlich ein bis zweimal poliert, aber ich hätte gerne eine optische aufwertung:
ich hätte gerne ein farbiges rumpfoberteil (also nur eine teilfläche NICHT den gesammten rumpf!!!)
ich denke, wenn es nicht von werk aus lackiert wird sieht man später einen unterschied. daher dachte ich mir, man könnte ja eventuell den rumpf bekleben, wie man mittlerweile fahrzeuge beklebt. die fläche wäre glatt, man könnte sich an der scheuerleiste orientieren und es wären, im gegensatz zum pkw, kaum nacharbeiten zu leisten. so meine fixe idee.
nur wäre ein "aufkleber" für den bootsrumpf geeignet? er muss schließlich druck im sinne von einer gewissen scheuerwirkung der fender stand halten. desweiteren ist er noch extremeren wind-/wasser-/wetterbedingungen ausgesetzt als ein fahrzeug. könnt ihr mir weiterhelfen? weis nicht an wen ich mich damit wenden soll, bevor ich diese investition tätige.
liebe grüße
Alt 14.03.2008, 15:53
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
806 Danke in 458 Beiträgen
Hallo und herzlich Willkommen im Forum!!
Ich würde es mit einem Folienbeschrifter versuchen!
Glaube die Bayliner sind auch nur so beklebt! Und es gibt die Folien in verschiedenen stärken ! Sie halten ja auch auf scheiben oder Autos bei Wind und Wetter!
Gruß Micha
Alt 14.03.2008, 16:00
danke für deine antwort. das ging ja wirklich schnell
dass die folie (erst mal) hällt ist mir klar, nur wie es auf dauer aussieht und vor allem mit dem scheuern der leinen und der fender, das interessiert mich!
ist die folie auch lang genug, dass man keine ansatzstücke bekommt? mein boot ist ca. 10 meter lang!
Alt 14.03.2008, 16:25
Wie lang es an einem Stück geht weiß ich leider nicht, habe Außenwerbung mit Folie ca 5 Meter!
Und an unserem Boot ist der Streifen oder Muster auch mit Folie (meine ich ) gemacht! Vom Hersteller (Hellwig)! Der Fender macht nichts aber bei einem unsanften Steg Kontakt geht es kaputt!
Betimmt kennt sich noch jemand besser damit aus!
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_6594_1_1.jpg (19,4 KB, 313x aufgerufen)
Gruß Micha
Alt 14.03.2008, 16:34
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
557 Danke in 280 Beiträgen
wir haben schon einige Boote beschriftet.
Dabei verwenden wir Hochleistungs Vinylfolien.
Wenn Du möchtest, bin ich Dir bei Deinem Vorhaben gern behilflich.
Übrigens auch bei dem Entwurf und der Ausführung.
Gruß aus Greven
Olaf
PS: Alles weitere können wir ja per Mail oder telefonisch besprechen.
Alt 14.03.2008, 16:43
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Hallo !
Auf der vorletzten Boatfit in Bremen war ein Auststeller der solche Systeme angeboten hat. Allerdings als Alternative zur Ganzlackierung für den Rumpf. Also unterhalb der Scheuerleiste. Der Aussteller hat Boot ab 7 Meter Länge beklebt da die Rundungen sonst zu stark werden und das die Folie nicht mitmacht. Länge ist also kein Problem.
Das Problem bei Folie sind nicht die Umwelteinflüsse, das machen heute alle Folien problemlos mit, sondern die mechanischen Scheuereinflüsse der Fender. Wenn Du Fendersocken benutzt ist aber auch das kein Problem mehr.
Kleinere Macken kannst du leicht selber wieder reparieren indem du Folienreste als Flicken drauf klebst (Stümpervariante) oder du schneidest die schadhafte Stelle mit nem Cuttermesser aus und setzt einen Folienlicken wieder ein (Profivariante). Dabei einen etwas größeren "Flicken" aufsetzen, durch beide Folien durchschneiden und die Reste der unteren Folie entfernen. Nun den eigentlcien Flicken einsetzen.
Wie oben son erwähnt sollte ein gute Fahrzeugbesschrifter das hin bekommen. Trailerboot ? Ab zu Werbefutzi und das machen lassen. Selbstversuche scheitern bei unerfahrenen Händen.
Alt 14.03.2008, 16:52
32.475 Danke in 12.287 Beiträgen
Von mir auch ein herzliches willkommen hier im BF.
Wenn Du uns schreibst in welcher Ecke Du und Dein Boot zu Hause sind kann man Dir auch Adressen nennen.
Alt 14.03.2008, 16:59
vielen danke für eure zahlreichen antworten!
mein boot bewegt sich auf dem rhein, momentan steht es in einer halle in worms!
Alt 16.03.2008, 09:49
wenn ich es richtig in erinnerung habe, dann verläuft ein dicker wasserstrahl in gleitfahrt über meinen rumpf. hällt das alles die folie aus?
bilder und anregungen zur beklebung nehme ich weiterhin gerne entgegen
Alt 16.03.2008, 11:43
Also,
bei der richtigen Materialauswahl und einer professionellen Beklebung dürfte nichts schief gehen. Letztlich werden u.a. auch Flugzeuge beklebt.
Ganz wichtig ist allerdings, die Sache von einem Profi machen zu lassen.
Zur Auswahl stehen Digitaldrucktechnik versehen mit entsprechenden Schutzlaminaten oder entsprechende Folien die man auch plottern kann.
Meistens ist bedingt durch die Maschienen nur die Breite begrenzt, die Länge ist in der Regel egal(Rollenlänge 50 m )
Übrigens sind die Folien rückstandfrei wieder zu entfernen.
Anbei einige Vorschläge von mir.
gruß Olaf
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Vorschlag Windy-2.jpg (68,1 KB, 236x aufgerufen)
Dateityp: jpg Vorschlag Windy-3.jpg (63,2 KB, 236x aufgerufen)
Dateityp: jpg Vorschlag Windy-1.jpg (92,9 KB, 234x aufgerufen)
Alt 16.03.2008, 11:55
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.422 Danke in 5.873 Beiträgen
Auf Antifouling hält die Folie nicht , ansonsten kein Problem. Die Verarbeitung ist nicht ganz einfach, man sollte schon mit Rakel und Heissluftpistole umgehen können. Die Breite der Folie ist 1,40 m und die Länge ist bei unserem Lieferanten frei wählbar.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 16.03.2008, 13:48
Gruß Ecki
@eckaat: der von mir beschriebene "wasserstrahl" entsteht bei der fahrt. von der wasseroberfläche wird ca. 20 cm wasser nach oben befördert und strahlt an den rumpf. bei geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h dürften da einige kräfte an der folie wirken
andererseits soll diese ja auch autowaschanlagen stand halten.
mit länge und breite dürfen dann keine probleme entstehen: der streifen wird an der breitesten stelle nur max. 50 cm lang werden!
@mr.ot: danke für deine bildchen. die uni-variante gefällt mir schon ganz gut. meine mail bekommen?
Alt 16.03.2008, 13:52
Ich hab das nicht aus Langeweile aufgeschrieben, oder um hier eine theoretische Diskussion vom Zaun zu brechen, sondern weil ich mein vorheriges Boot selbst komplett mit Folie eingepackt habe und somit weiß wovon ich rede.
Darüber gibts hier sogar einen (etwas verstümmelten) Thread von mehreren Seiten Länge.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 16.03.2008, 16:19
diesen thread habe ich über die suche nun gefunden.
ich möchte jedoch direkt auf das planke gfk kleben, nicht auf antifouling. abe trotzdem danke für den tip
Alt 16.03.2008, 16:25
Hier sind auch noch die Bilder, die in dem Thread fehlen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 16.03.2008, 16:50
danke dir! sieht nicht schlecht aus, nur der farbton wäre nicht ganz mein geschmack
jetzt fehlen mir nur noch ein paar antworten auf einige fragen:
- welche farben gibt es?
- wie lange dauert ein auftragen? schließlich sind die flächen glatt.
- was kostet der spaß?
Alt 16.03.2008, 17:08
Über 50 verschiedene.
Kommt drauf an wie fit man ist, ich hab 2 Nachmittage für das komplette Boot gebraucht, ca. 8 Stunden.
Schwer zu beantworten, das kommt drauf an, wieviel der Auftragnehmer verlangt. Und das ist wiederum abhängig von dessen Stundensatz, der Qualität, der zu beklebenden Fläche, der gewählten Folie und der Arbeitsgeschwindigkeit.
Taxibus T 5 kostet komplett 1100 netto, mal als Beispiel. Da ist man aber auch zu zweit fast 2 Tage aufgeräumt wenn man es richtig machen will. Türgriffe, Rückleuchten, Grill, Schachtleisten, Dachreling -alles runter. Dazu kannste die halbe Karre zerlegen, das kostet Zeit. Hier Bilder von unserem Touran
Beim Boot auf geraden Flächen ist unspektakulär- schätze mal 250-300 Euro incl. Meerschweinsteuer vielleicht so übern Daumen, wenn es nur die Seiten sein sollen, müsste man sehen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 16.03.2008, 19:50
hardegger hardegger ist offline
Boot: Gobbi 21 Sport
104 Danke in 68 Beiträgen
Hallo, habe vor 2 Jahren mein Boot grossflächig neu beklebt. Mit Scotchal Folie. Ich kann es wärmstens empfehlen: Hält bombig, lässt sich auch einfach reparieren. Obwohl das fast nie nötig war. Die folie ist so gut mit dem Boot verbunden, dass sich praktisch keine Schäden gezeigt haben. Ansonsten kann man problemlos einen Flicken drüber machen.
Was ganz wichtig ist: Keine Doktorarbeit daraus machen! Es spielt null Rolle, ob du einen Flicken, einen Stoss von zwei Folienbahnen oder ähnliches hast. Ein Boot ist kein Auto, das man aus 30 cm nähe betrachtet. Ein Boot schaut man aus 3 oder 10 Metern Entfernung an. Ich wollte zuerst mein 7 Meter Boot mit Folie aus einer einzigen Bahn bekleben. DAs habe ich schnell aufgegeben, man wird wahnsinnig dabei. DAnach habe ich mich für 2 Meter Bahnen entschieden, und diese leicht überlappend verklebt. Dann mit einem Messer durch die überlappung schneiden und die überlappenden Stücke entfernen.
Ich habe die Klebetechnik in meinem Thread "Gobbi 21 Refresher" beschrieben.
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 18.03.2008, 20:40
Das mit der Überlappung ist korrekt, aber den Doppelschnitt würde ich nicht machen. Diese Stoßstellen neigen dazu, auseinander zu gehen.
Folie arbeitet, die eine mehr die andere weniger aber im laufe der Zeit wird man den Schnitt sehen. dann besser überlappend oder in einem Teil kleben.
Ich habe anfang letzten Jahres ein 2-farbiges Dekor von ca. 6,5 Meter in einem Stück (je Farbe) auf einem Holländischen Stahlverdränger geklebt. Das Schiff ist regelmäßig im Chartereinsatz. Das hält alles bombig.
Gruß Olaf
Alt 18.03.2008, 20:57
Korrekt, unbedingt wenigstens 3-4 mm Überlappung lassen. Ich hab allerdings rausgefunden, dass das auch was mit der Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung zu tun hat.
Foliert man im Winter in einer 15-16 Grad "warmen" Halle, dann tritt das Phänomenen nicht auf. Bei 30 ° C verarbeitete Folie neiget dagegen an Stößen dazu auseinanderzugehen.
Liegt anscheinend an der temperaturabhängigen Materialausdehnung bzw. Schrumpfung beim Kleben.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.03.2008, 20:31
Wir verfügen etwa über 120 Farben.
Ca. einen Tag
Nur auf Anfrage via PM
Gruß Olaf
Alt 21.03.2008, 09:22
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
ich habe 100 Euro bezahlt.
Hits:	657
Größe:	45,6 KB
Alt 24.03.2008, 10:06
Benutzerbild von Rilly
Rilly Rilly ist offline
Hallo sehr interessant das Ganze, so ein Streifen würde mich auch interessieren, weiß jemand wer in Bayern sowas macht?
Rilly
Geändert von Rilly (24.03.2008 um 10:32 Uhr)
Alt 12.09.2008, 12:29
Benutzerbild von Carsten41238
Carsten41238 Carsten41238 ist offline
384 Danke in 147 Beiträgen
weiss jemand wer in der nähe von Mönchengladbach oder roermond sowas macht ?
Alt 12.09.2008, 13:09
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist gerade online
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.362 Danke in 763 Beiträgen
Den Namen kann ich Dir nicht sagen, aber:
Die Limiten-/Gartenstrasse Richtung M-Gladbach fahren.
In Höhe des Pahlkebades ist auf der rechten Seite ein Blitzer montiert. Direkt in der Nähe ist ein Laden "Autobeschriftungen". Da habe ich mir z.B. vor 2 Jahren einiges machen lassen. Auf Wunsch kleben die das auch an das Boot.
Heinz
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
