Alt 19.02.2008, 19:05
Benutzerbild von rottweiler
1.438 Danke in 1.002 Beiträgen
Standard Bojenverankerung auf felsigen Grund
Hallo!
Der Urlaub wird auch dieses Jahr wieder auf Rab verbracht.Unser Platz am Steg ist sicher.Aber es steht das Problem eine Boje zu verankern um das Heck festzumachen.Der Grund ist an dieser Stelle sehr felsig und ziemlich glatt.
Wie würdet Ihr das Problem lösen?Bisher haben wir uns immer mit dem Heckanker geholfen aber das kostet immer Zeit und behindert teilweise ander Boote beim Ein-und Auslaufen.Außerdem hält der Anker nicht immer sicher.Der Ankerplatz ist abseits gelegen und wird nur von einheimischen Anliegern benutzt.
MFG, Frank
Alt 19.02.2008, 19:10
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.708 Danke in 3.166 Beiträgen
Guck doch mal ein wenig rum - irgendwo wirst Du doch einen Stein oder Betonklotz finden, den Du an der richtigen Stelle mit einer Bojenleine versehen ins Meer versenken kannst.
Wie ich die Kroaten kenne, möchte ich fast wetten, dass am Grund so ein Drum rumliegt - wahrscheinlich sogar mit Haken dran. Geh' doch mal mit dem Schnorchel auf die Suche.
An den Stein dann die Boje und an der dann eine Endlos-Rundum-Leine über einen Block eingeschäkelt, mit der Du dann elegant das Boot am Ufer entlädst, daran befestigst und vom Ufer wegziehst und verankerst....
So hat's jedenfalls immer früher mein Schwiegervater mit seinem Schlauchboot gemacht!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 19.02.2008, 19:12
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
147 Danke in 102 Beiträgen
Hallo Frank
Wie schwer ist dein Boot
Ich habe das mal am Lago di Lugano mit einem grossen Abfalleimer gelöst.
Kette rein und mit Beton zugiessen, nur war das für mein Zodiac(400Kg).
Der Abfalleimer war dann ca. 90 Kg schwer.
Was mir dabei aufgefallen ist, je länger er unten war desto besser hat er gehalten.
nur wrds sicher schwer so einen Koltz nach Rab kutschieren.
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 20.02.2008, 09:17
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
485 Danke in 221 Beiträgen
nimm doch einen Sack mit, füll den mit Steinen vom Strand und versenk den mit ner Leine dran. Für ein paar Wochen wird es schon halten.
Bernd
Alt 20.02.2008, 23:07
quicksilver 18 quicksilver 18 ist offline
Hallo! Falls du eine einigermaßen vernünftige Lösung haben willst empfehle ich dir so einen Felsanker zu benutzen. Dazu taucht man zu der Stelle am Grund und sucht entweder nach einer Ritze im Gestein oder (wenn man das nötige Werkzeug hat) bohrt sich ein Loch. der Rest funktioniert dann wie mit Dübeln in ner Wand. Ist natürlich immer die Frage wie tief es da ist und ob man, falls es tiefer ist, eine tauchausrüstung mit hat.
Ansonsten reicht bestimmt auch ein vernünftiger Betonklotz.
Hoffe dir weiter geholfen zu haben.
Alt 21.02.2008, 07:35
Benutzerbild von Freddy66
Freddy66 Freddy66 ist offline
Boot: z.Zt. ohne
202 Danke in 139 Beiträgen
Bernd
Das dachte ein NL- Nachbar auf dem CP-Tourist in Vrsar auch, der fand sein Schlauchboot nach ner Bora an Land wieder und hatte nur 150 € Schaden.
Wie schon geschrieben wurde, es liegen sehr viele Betonklötze dort rum die man nutzen kann.
Gruß Fred
Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. (Virginia E. Wolff)
Alt 21.02.2008, 08:18
Hallo!
Danke Euch allen! Werde den Rat von Volker u.co. beherzigen und mal nach einer vorhandenen Möglichkeit suchen.Vielleicht hab ich Glück.
MFG, Frank
Alt 21.02.2008, 11:36
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.262 Danke in 2.275 Beiträgen
Guckt mal bei Bergsportläden nach dem sogenannten "rockpecker" von Petzl.
Da spannt man einen Steinbohrer ein und "treibt" den Bohrer mit Hammerschlägen an. Damit könntet ihr einen Betonklotz unter Wasser am Wandern hindern (ein 10er oder 12er Loch kann man mit dem Teil bohren)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.02.2008, 11:51
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.076 Danke in 8.990 Beiträgen
Bernd
Diese Idee halte ich für die Beste, bevor du noch auf Öl stösst oder mit einem Betonmischer runter musst. Soll ja nur ein Provisorium sein, und wie wir ja wissen: Nichts hält länger als ein Provisorium.
Gib mal bei ebay unter Suche "BigBag" ein. Das sind Industrie-Einkaufstüten, die so um die 1 to Inhalt aushalten. Die Henkel werden an einen Kran gehangen. Das sollte wohl für dein Boot reichen. Daran kannst du ja die Bojenleine befestigen.
Steine sammeln, was in HR wohl kein Problem sein sollte, die Tüte und Steine auf 's Boot und ruas zur gewünschten Stelle. Dann kannst du bequem vom Boot aus füllen, bis du es nicht mehr halten kannst. Dann folgt der Abgang in die Tiefe. Später kannst du nachtauchen und weitere Steine in den Sack legen.
Und wenn du ein guter Mensch bist, dann tauchst du am Ende des Urlaubs runter, kippst die Steine aus, und nimmst den BigBag wieder mit.
(Ich glaube, das ist so genial, dass man es auch bei den "Tipps und Tricks" einstellen könnte... *Schulterklopf*)
Micha
Alt 22.02.2008, 05:34
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
913 Danke in 497 Beiträgen
ÄÄÄH, hast Du die Dinger schon einmal in Natura gesehen? Die sind doch viel zu groß und unhandlich, sogar wenn sie leer sind!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
