Alt 08.01.2004, 21:22
Benutzerbild von gerrit
gerrit gerrit ist offline
Boot: Anina - Dufour 40
Rufzeichen oder MMSI: 211412320
37 Danke in 20 Beiträgen
Standard Wie prüft man die Funktion eines Echolots
fleißig am Basteln habe ich die Navigation heute erstmalig eingeschaltet. Das GPS empfängt nichts (Antenne falsch verbunden oder einfach die Hallendecke zu dick?), die Logge läuft, die Seewassertemp. teste ich die nächsten Tage, aber wie in aller Welt kann ich, ohne das Boot in die eisigen Fluten zu werfen, prüfen ob das Echolot funktioniert (ST60 TriData, Durchbruchgeber).
Vielen Dank für einen guten Tipp im voraus
Gerrit
Alt 08.01.2004, 22:41
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Gute Frage.
Ohne dem Medium Wasser geht das nicht.
Und: wie willst du die korrekte Arbeitsweise des Logs feststellen, wenn du nicht mindestens 10 Meter Wasser unter Dir hast?
Die Tiefe mußt du auch genau kennen. (z.b.: Lot mit Seil)
Warte darauf, bis es im Wasser schwimmt.
Miß dann mit einem Lot die genaue Tiefe und vergleiche mit LOG.
Sooooooo wichtig ist es im Moment auch nicht.
Gernot
Alt 09.01.2004, 06:53
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Ein Indiz fürs Arbeiten des Echolotes, wäre vielleicht ein 0,5 sec. Klackern am Geber.
So ist es bei meinem Navman.
Wenn dann auch noch deine Anzeige 0m anzeigt, scheint es erst einmal "normal" zu laufen.
Mehr kannste erst einmal nicht tun. Die Abstimmung erfolgt im Wasser.
Meine Anzeige zeigte auf dem Trailer grundsätzlich 0,8m an. Im Wasser kam ich auf 1,2m. Mehr ging nicht. Da war schon beim Kauf der Rechner defekt.
Gruß, Thomas
Alt 09.01.2004, 07:49
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Gerrit,
um das GPS mach Dir mal keine Sorgen, in der Halle KANN das nicht gehen ( hat nix mit der Dachstärke zu tun, GPS braucht " Sichtkontakt" zum Sat)
Handbreit
Bodo
Alt 09.01.2004, 08:08
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.341 Danke in 674 Beiträgen
Moin - jemand hat mir mal erzält, daß man eine mit Wasser gefüllte alte Konservendose oder einen anderen Behälter unter den Geber halten soll. Ich habs nicht probiert, aber zumindest bei einem außenbords angebrachten Geber sollte es ja funktionieren, wenn keine Luft mehr dazwischen kommt.
Jürgen
Alt 09.01.2004, 08:29
Und was zeigt er dann an???
5 cm ???
Logs zeigen außerdem erst ab 1m an. Darunter gehts oft gar nicht.
Außerdem wissen wir alle: beim Gleiten gehts doch auch nicht, da Luft unterm Geber ist oder zu rascher Wechsel der Bodengegebenheiten.
Da kann er net messen.
Auch Luftblasen oder Seegras stört die Messung.
Und dann kommt ramsey mit einer Konservendose....
Gernot
Alt 09.01.2004, 08:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.920 Danke in 15.623 Beiträgen
Du kannst den Durchbruchgeber rausnehmen und in ein wassergefülltes HT-Rohr hängen (ca. 10 x 100cm).
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.01.2004, 08:41
Leider habe ich das gute Stück schon komplett in Sikaflex eingebettet . Rausnehmen geht also nicht.
Gruß Gerrit
Alt 09.01.2004, 08:53
Benutzerbild von La Paloma
La Paloma La Paloma ist offline
Boot: Trintella IV
Rufzeichen oder MMSI: 211408610
14 Danke in 7 Beiträgen
Standard Manche gehen doch bei hoher Geschwindigkeit
habe verschiedene Tiefenmesser/Fischfinder von Garmin ueber Raytheon und Lowrance ausprobiert. Der einzige der bisher auch bei 36 kn funktioniert ist der Lowrance LX 91. Einzig das Display hat nach einer Saison schon Pixelstreifen verloren. Werde mal auf der Boot it den Leuten reden warum das so ist. Ausprobieren kann man es vernuenftig nur im Wasser. Aber einschalten und die Hand nter den Geber halten, dann merkt mann schon ob Leistung aus dem Schwinger kommt.
Viele Spass beim testen.
La Paloma
Seit Anfang Mai auf dem Boot, Ende offen, Hurra
Alt 09.01.2004, 08:57
Standard Re: Manche gehen doch bei hoher Geschwindigkeit
Zitat von La Paloma
habe verschiedene Tiefenmesser/Fischfinder von Garmin ueber Raytheon und Lowrance ausprobiert. Der einzige der bisher auch bei 36 kn funktioniert ist der Lowrance LX 91. ....
Wenn mein Segelboot 36 kn läuft, habe ich andere Probleme als die Tiefe Und zum Fischen bleibt dann auch keine Zeit
Gruß Gerrit
Alt 09.01.2004, 08:59
Gruß Gerrit
Dann mußt Du wohl oder übel auf das Frühjahr warten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.01.2004, 09:04
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
La Paloma
hatte mit meinem Ray noch nie Probleme. Kann zwar nur 33kn, aber bis dahin immer ohne Probleme und zuverlässige Anzeige.
Probleme hatte ich früher mal mit einem vorrausschauenden Interphase, das war großer Mist.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 09.01.2004, 09:43
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.261 Danke in 2.274 Beiträgen
Geht ein Wassereimer??
Hat das Gerät eine Testfunktion für den Schwinger??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.01.2004, 10:03
Hast Du dieses Gerät?
Alt 09.01.2004, 10:29
Zitat von apiroma
... Geht ein Wassereimer??...
Wie Gerd schon oben sagte. Theoretisch ist dann natürlich Wasser unterm Schwinger, aber eine vernünfitge Anzeige ist meist erst ab 1m möglich.
Dann eher wie Cyrus sagt und ein HT-Rohr nehmen. Die gibt es auch mit 2m und größere Längen.
Und die Rohre kannste sogar noch aneinander stecken.
Gruß, Thomas
Alt 09.01.2004, 10:42
Ich habe mal ein Test in der Badewanne gefahren... Ohne Erfolg.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.01.2004, 10:55
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Mit welchem Boot
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 09.01.2004, 13:28
Axel MU Axel MU ist offline
Wenn der Geber fest eingebaut ist gibt es aber leichte Probleme das Boot anzuheben oder sollte man das Rohr dann besser eingraben.
Axel
Alt 09.01.2004, 14:07
Da ist was drann.
Wenn Du nicht wirklich den Geber wieder rausbrechen,
das Boot auch nicht anheben möchtest,
dann wirste nur noch ein Loch drunter graben können, wo Du dann wieder das HT-Rohr reinsteckst und mit Wasser flutest.
Da aber Wasser bekanntlich in den meisten Fällen sich von allein nach unten bewegt, wirst Du ihm (dem Wasser) irgendwie beibringen müssen, dass es auch ordentlich mit dem Bootsrumpf abschließt und sich möglichst keine Luft einschleicht.
Fazit: Man wartet besser bis zum Frühjahr. Die Gewährleistung läuft zwar, aber so lang ist der Winter auch wieder nicht.
Gruß, Thomas
Alt 09.01.2004, 14:46
Da mein Tiefgang nicht ganz unerheblich ist, habe ich sicherlich 1,70 vom Echolot zum Hallenboden - Loch bräuchte ich also nicht zu graben. Vielleicht werde ich bei etwas Langeweile wirklich mal ein Rohr dranhalten, aber wie dick müsste dieses denn sein (HT sacht mir nix) ?
Ansonsten werde ich mal einen anderen baugleichen Echolotgeber durchmessen (Widerstand) und gucken, ob diese Daten mit dem eingebauten übereinstimmen. Dann sollte die Verkabelung wenigstens stimmen.
Gruß Gerrit
Alt 09.01.2004, 15:28
Messgeräte gibt es schon um die Geber auszumessen. Diese sind aber wohl teuer habe ich gehört und da konnte ich warten.
"HT" Das sind die grauen Wasserableitungen vom WC, Waschbecken, Dusche, die im Haus verlegt werden. Sind nicht frostgeeignet, dafür vertragen sie aber wärmeres Wasser.
"KG" Das ist das Gegenstück dazu. Farbe ist Rot, sind Härter und für das Vergraben im Aussenbereich geeignet. Da man sich vorstellen kann dass im Aussenbereich mehrere Abwasserstellen zusammenlaufen, git es die "roten" auch mit größerem Durchmesser als die "grauen".
Und bei 1,7m bis zum Boden vielleicht geht da was. Für das Ende des Rohres gibt es einen Deckel, damit das Wasser nicht unten rausläuft.
Aber wie gesagt, Das Wasser muss auch bis an die Bordwand reichen ohne Luft dazwischen.
Gruß, Thomas
Alt 09.01.2004, 15:36
Rohr oben an den Rumpf anpassen. Relativ dicht ansetzen In der Mitte ein T-Stück setzen. Kappe unten nicht vergessen. Daran Wasserschlauch anschliessen. Rohr füllen und dann langsam weiterlaufen lassen. Dafür Sorge tragen das der Geber im Wasser sitzt
Axel
Alt 09.01.2004, 15:39
Da kann man das ganze wohl vergessen. Bei 1,70 Wassersäule und einem Durchmesser von ca. 25 cm komme ich auf einen Rauminhalt von
0,083 m^3 entsprechend 83 Liter Wasser. Das kann ich meiner Liebsten nicht in dem Arm drücken und der Aufwand für einen Gestell ist mir dann doch zu hoch.
Gruß Gerrit
Alt 09.01.2004, 15:52
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Wesshalb das denn?
Du kannst das Rohr doch am Boden aufstehen lassen
Eigentlich müsste es doch auch gehen, wenn man das obere Rohrende mit Folie und Klebeband mit dem Rumpf abdichtet.
Dort oben herrscht ja fast kein Wasserdruck mehr.
So wäre es dicht und keiner braucht was heben
Dominik
Alt 09.01.2004, 15:53
Gruß Gerrit
Es besteht natürlich noch die Möglichkeit, dass Du selber das Rohr hälst und deine Liebste mal schauen läßt was auf der Anzeige zu sehen ist.
Gruß, Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
