Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 283Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 283
Alt 14.10.2007, 08:30
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
grundsätzlich stellt sich erstmal die frage,
willst du selber basteln,
willst du machen lassen,
oder gleich was anderes
selber basteln, fällt denke ich mal, aus
bestenfalls zuarbeiten
bleibt machen lassen, bzw gleich was anderes
und bei diesen beiden alternativen stellt sich die frage nach kosten und nutzen
das gilt es im endeffekt zu klären, wenn du weiter kommen willst,
wobei, aus meiner sicht, die differenz zwischen diesen beiden möglichkeiten schlussendlich nicht allzu gross werden wird
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 14.10.2007, 08:37
dieter dieter ist gerade online
15.549 Danke in 8.126 Beiträgen
... beim Spühlen kann ich mir nicht vorstellen, da ich seit jahren mit meinen Spühlohren arbeite, a) mit wenig Wasserdruck und b) geht da einigeslinks und rechts von den Gummistulpen vorbei.... so dass eher die die Gefahr besteht, dass der Impeller Luft mitziehen kann....
Hier unten die Bilder der Ansaugbrücke:
...bild 1 noch größer und im Detail ist hier zu finden:
http://www.mitglied.lycos.de/dihi24/ansaugbr1.jpg
Hits:	848
Größe:	37,5 KB
ID:	59704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	852
Größe:	41,5 KB
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Zitat von Thomas Z. Beitrag anzeigen
Also das mit den Spülohren versteh ich auch nicht so ganz.
Wenn ich meine Ohren anlege ohne dass der Motor läuft drückt es das Wasser an den Ansaugöffnungen bei den Öhrchen heraus.
Wenn dabei was passieren sollte müsste doch das Wasser durch den stehenden Impeller hindurch gepresst werden oder?
Das Problem ist der zu geringe Abgasgegendruck an LAnd.
Und wenn man dann mit dem Gas "spielt" kannes passieren das Wasser in den Abgaskanal gesaugt wird.
MFG René
MFG René
Alt 14.10.2007, 08:53
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo dieter,
da kommen erinnerungen ans letzte jahr zurück.
aber schaut viel schlimmer aus als es ist.
die ansuagspinne bekommst du wieder hin die schaut nur arg aus.
auch wenn die wasserführenden kanäle verlegt sind, wird es mit glasperlen oder sandstrahlen wieder.
die ansaugspinnen sind recht hart im nehmen.
wie sehen die strömungskanäle aus???
alex
Alt 14.10.2007, 08:57
welche Strömungskanäle ... ...fragt mich doch nicht sowas
ich weiss jetzt auch nicht mehr als die Bilder zeigen, der Motor steht jetzt als zerlegter Haufen auf einer Palette .... da ist alles fest, nichts bewegt sich mehr ich weiss nicht, ob sich die Frage bei einem Instandsetzer noch lohnt... ...
Alt 14.10.2007, 09:01
Zitat von alfoat Beitrag anzeigen
h
Schau dir mal ganz gaz genau die Dichtflächen an......
GGF kann man sowas planen aber ob die Spinne dann noch paßt??
MFG René
MFG René
Alt 14.10.2007, 09:15
MFG René
mal sauber machen und dann sehen. denke die ist schon noch zu retten
und planen geht sicher noch, wenn nötig.
lassen wir uns überraschen,
wär ja schade wenn alles gleich zum alteisen geschmissen wird
alex
Alt 14.10.2007, 09:28
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
ui ui ui .... der sieht aber sch..ße aus.
Als ich mein Boot im letzten Herbst bekommen habe, sah mein Motörchen auch übel aus. Aber nicht ganz so schlimm wie deiner und bei mir hat sechs Jahre Wasser drin gestanden
Ich habe es versucht mit Zylinder hohnen usw. Mein Tipp:
Lass es sein und hol dir nen gebrauchten der nicht so angefressen ist und überhole den. So kannst du dir ne Menge Ärger ersparen.
Wenn man erst mal anfängt, findet man immer mehr Beschädigungen.
Markus
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 14.10.2007, 09:43
dass der motor sich nicht dreht, ist doch einsichtig,
muss aber nicht zwangsläufig das ende sein
überlege doch mal wie gross die summe der angegammelten flächen ist
was da für eine kraft notwendig ist, wo du doch schon bei einer einfachen schraube mit mutter, die festgerostet ist manchmal schon eine verlängerung auf den schlüssel stecken musst,
ich denke, weder nockenwelle noch kurbelwelle sind fest und lassen sich ohne "anbauteile" in den lagern durchdrehen.
der rost in der ansaugspinne ist ärgerlich aber es sind doch keine poren
da hilft auch was aus TomM seiner giftküche ohne zuviel material zu verlieren
den rest bringt die dichtung
schliesslich und endlich, selbst wenn die kurbelwelle fest ist, bei einem neuaufbau sollte die so oder so geschliffen und mit neuen lagern versehen werden
die ganze diskussion, ob neu oder neuaufgebaut, steht und fällt mit den noch vorhandenen restwandstärken des blockes in den kühlkreisläufen
und ob evtl. schon mal aufgebohrt und geschliffen wurde oder ob das das erste mal sein wird
kay
Alt 14.10.2007, 09:56
Benutzerbild von Onkel-Pit
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Der Motor ist meiner Meinung nach Schrott Einen Smallblock aufzubauen ist zu teuer alleine die Teile wie Kolben Lagerschalen usw. kosten schon ca. 1000€. wen die Kurbelwelle oder Nocken welle auch noch einen Abbekommen haben wird es um so Teurer.
Bohren und Hohnen sind nochmal 500€.
Dann kommt noch die instandsetzung des Kopfes hinzu !!!!
Entweder einen guten gebrauchten oder einen Longblock kaufen.
Gruß Sven
Gruß Sven
Alt 14.10.2007, 10:16
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
815 Danke in 500 Beiträgen
Gruß Sven
Hallo Sven,bei diesem Motor gebe ich Dir Recht.
Aber Kolben für´n 5,7 L +Ringsatz +Haupt-Lagerschalen+Nockenwellen-Lager kosten genau 320,-€
Hohnen allein 300,-€
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 14.10.2007, 11:05
Gruß Harald
dann hast Du aber keine Orginal Teile !!!! Ich habe es jetzt aber nicht genau durchgesehen.
Beim Hohnen habe ich in Köln angefragt und da bin ich auf 500€ gekommen. Ich glaube nur Hohnen reicht da nicht mehr !!!
Gruß Sven
Alt 14.10.2007, 11:13
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
2.974 Danke in 1.917 Beiträgen
Ohne den Fehler zu kennen, würde ich gar nix machen.
Den baust du ggf wieder mit ein.
Andy
Alt 14.10.2007, 13:08
grübel grübel.... gut dass ich jetzt genug Zeit habe... Danke...
mal sehen was sich so ergibt, dann sehen wir weiter.
Alt 14.10.2007, 13:16
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Moin Dieter ,erstmal mein Beileid !!
Bau doch mal den Anlasser ab ,nicht das du dahinter freie Sicht auf die Kurbelwelle hast !
Viele Grüße Dieter
Alt 14.10.2007, 13:19
Ich muss mal dumm Fragen ,steht der Kolben von Zylinder Nr. 6 nicht irgendwie komisch ??
Viele Grüße Dieter
Alt 14.10.2007, 13:42
Jo tut er
MFG René
MFG René
Alt 15.10.2007, 16:42
bin schon am checken, ob meine Anbauteile o.k. sind... zuerst kam heute die Brücke dran (die hatte ich mit nach Hause genommen)....
ich habe mal mit einer Klinge die ganzen Dichtungsreste entfernt... und mit Bremensreiniger gereinigt... für mich als Laien sieht alles ok aus ...
Hits:	644
Größe:	55,4 KB
ID:	59817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	639
Größe:	50,3 KB
ID:	59818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	648
Größe:	29,3 KB
Hits:	651
Größe:	43,6 KB
Alt 15.10.2007, 16:43
evtl. die Mittlere Öffnung backbord sind nicht so gut aus
Hits:	645
Größe:	43,7 KB
ID:	59822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	655
Größe:	55,8 KB
Alt 15.10.2007, 17:29
32.495 Danke in 12.293 Beiträgen
Schön ist was anderes
Eventuell zum planen geben
Alt 15.10.2007, 17:48
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 893 Beiträgen
Hallo Dieter,
mein Beileid, schade das ich mit meiner ersten Einschätzung richtig gelegen habe.
Zu deinem Ventilabriss, das Geräusch im Zrlaub wars!
Nur beim Ausslassventil ist es möglich das es trotzdem in der Führung stecken bleibt aber natürlich nicht abdichtet.
Und ganz erlichl ich hatte mal so ein Dodge Pick Up, wenn da aus irgentwelchen Gründen mal ein Zylinder nicht mitlief, ich hab es nie direkt gehört oder gemerkt, und ich bin gelerner KFZ Mechaniker.
Kurz um, du hast dir schon im Urlaub das Wasser reingesaugt, bei jedem spühlen und im Fahrbetrieb dann das Teil abgestellt und ein paar Wochen später.....
siehe deine Bilder
Alt 15.10.2007, 18:33
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
944 Danke in 494 Beiträgen
Leg mal ein Haarlineal über die Dichtflächen. Wenn alles gerade ist braucht das meiner Meinung nach nicht geplant werden.
Alt 15.10.2007, 18:38
Die Brücke ist schrott.
Punkt.
Genau das was ich befürchtet habe. Stimmts Dieter?
MFG René
MFG René
Alt 15.10.2007, 18:45
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
MFG René
Aber nicht doch, genügend Dichtmasse und ist schon wieder alles gut...
....war nur ein Witz!
Ich würde aber wirklich meinen ordentlich abziehen reicht. Wenn nach Dir geht, müsste man wohl die meisten Motoren einfach verschrotten
Wenn DER Motor geschrottet wird, würd ich mich um den Verteiler anstellen .
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 15.10.2007, 18:48
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.652 Danke in 4.507 Beiträgen
Punkt.
MFG René
Jetzt mal ganz doof gefragt, wie soll Wasser in den Motor gelangen wenn die Brücke Schrott ist
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
