Alt 19.06.2007, 02:34
Robert-B Robert-B ist offline
Boot: Auf der Suche nach kleiner Fly
106 Danke in 55 Beiträgen
Standard Fernsteuerung für Motor und Lenkung
ich beschäftige mich mit dem Gedanken eine Motoryacht von Silverton kaufen.
Leider hat das Boot nur einen Steuerstand auf der Fly.
Um auch bei Schlechtwetter fahren zu können möchte ich im Salon einen Steuerstand einbauen.
Hat jemand Erfahrungen zu elektrischen Fernsteuerungen mit denen Gas und Lenkung mittels Stellmotoren gesteuert werden können?
Danke
Alt 19.06.2007, 04:40
FJG78 FJG78 ist offline
Boot: Seadoo Wake Pro 215
60 Danke in 44 Beiträgen
Also da bis jetzt noch keiner geschrieben hat, schreibe ich mal obwohl ich nicht wirklich viel weiß.
Soll ein Steuerstand Vorrang haben? Uhi, alleine diese Frage schießt mich mit meinem Wissen ja schon fast aus dem Rennen.
Ich habe mal ne Zeit lang mit Easy Steuerungen von Klöckner und Möller experimentiert. Mit solch einer Steuerung dürfte es gar kein Problem sein. Aber dies überschreitet meine Fähigkeiten bzw. wäre mir gar nicht wohl bei, da es nicht wie im Bildanhang enden sollte.
Wenn Du einen Bekannten hast der Elektroniker bzw. Steuerungsprogramierer im Spezialmaschinenbau ist, frag den mal. Da wird zwar oft mit Siemens S7 Steuerungen gearbeitet, aber der kann auch ne Easy programieren.
Ne S7 braucht man nicht wirklich, da du mit der noch das halbe Motormanagement mit abdecken könntest.
Vielleicht ist auch hier jemand der sich richtig mit der Materie auskennt.
Also viel Glück
Hits:	347
Größe:	40,6 KB
Franz-Josef
Jet ist einfach klasse...
Alt 19.06.2007, 05:01
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Naja, eine SPS (wie die Easy, ich bevorzuge privat die Logo von Siemens) brauchst Du nicht. Aber wie wäre es mit einem Autopiloten, der für Dich den Kurs hält. Diese gibt es auch mit einer zuverlässigen Fernbedienung, so dass Du "von innen" steuern kannst. Davon abgesehen (und davon, dass es mit ein wenig Bastelei kein Problem ist, das ganze motorisch selber herzustellen) gibt es sowohl für Gas als auch für die Lenkung zuverlässige mechanische Komponenten, die eine Bedienung von einem zweiten Platz aus ermöglichen. Haufenweise in den Katalogen, und es kommt sicher noch eine Info eines der anwesenden Händler.
Edit : Du hast nach ERFAHRUNGEN gefragt, da bin ich wohl etwas OT...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 19.06.2007, 06:16
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Danke
Funktioniert hervorragend wenn der Einbau korrekt erfolgt.
MFG René
MFG René
Alt 19.06.2007, 06:58
aha, jetzt verstehe ich das erst richtig.. Oki war ja auch noch früh! Ich dachte der eine Stand wäre schon elektrisch vorhanden und Du wolltest noch einen zusätzlichen haben... deshalb auch meine Frage ob ein Stand Vorrang haben soll..
So ist das ja schon wieder was ganz anderes. Dann ist es ja schon wieder ne ganz andere Baustelle...
Da du keine für die Steuerung abgestimmten Schalter mit variablen Wiederständen usw. haben mußt... etc. etc.
Franz-Josef
Alt 19.06.2007, 07:09
Sowas gibt es fertig von Hynautic, Morse etc
Volvo nennt das EC
MFG René
MFG René
Alt 20.06.2007, 08:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.267 Danke in 2.279 Beiträgen
@RobertB
wie ist das Boot ausgerüstet (Vorh. Anlage)??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.06.2007, 14:24
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 900 Beiträgen
...möchte ich im Salon einen Steuerstand einbauen.
Hat jemand Erfahrungen zu elektrischen Fernsteuerungen mit denen Gas und Lenkung mittels Stellmotoren gesteuert werden können?...
Hallo Robert,
ich habe für mein Boot die elektrisch/elektronische Motorbetätigung selbst gebaut.
Stellmotoren: etwas modifizierte Scheibenwischer-Motoren, einige Kfz-Relais und paar Elektronik-Bauteile.
Eine satte Portion Basteltalent ist aber schon erforderlich.
falls Interesse besteht: PN
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Stadskanaal/NL
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 20.06.2007, 18:27
xtw xtw ist offline
Darf ich um Bilder bitten, gerne hier im Forum ?!
Solche Basteleien find ich immer wieder mächtig interessant !!
Thorsten
Sapere aude !
Alt 20.06.2007, 20:45
Also gut,
Das erste Bild zeigt die Gestänge von den Stellmotoren zur Einspritzpumpe und zum Getriebeschalthebel. Die Motörchen sind auf Vor/Rücklauf und Massefreies Gehäuse umgelötet und sitzen in dem Kasten in der Mitte, der gleichzeitig als Treppenstufe in den Maschinenraum dient.
Der Motor zur E-Pumpe ist dabei über einen Hebel an einem Potentiometer geführt, der den Ist-Wert für die Steuerung liefert.
Das zweite Bild ist der Blick in den Kasten:
Der hintere Motor hat eine Nockenscheibe(1) und drei Microschalter für die Positionen Vor, Rück, Neutral.
Der vordere Motor stellt die E-Pumpe, daneben der Poti(2)
An den Hebeln im Steuerstand sind 2 Microschalter für die Schaltung und ebenfalls ein Poti für den Sollwert der E-Pumpe.
Die Getriebesteuerung geht rein elektrisch über Relais, die Steuerung der E-Pumpe übernimmt eine kleine Elektronik (Komparator, H-Brücke).
Helle
M.Y.Franziska
Hits:	213
Größe:	14,2 KB
ID:	50987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	39,2 KB
Alt 20.06.2007, 21:58
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
603 Danke in 202 Beiträgen
Danke
Hallo Robert,
ich habe zum zweiten Steuerstand einen ganz anderen Ansatz. Die doppelte Technik und die dazugehörige Syncronisation würde ich nicht haben wollen. Macht mM mit der Zeit Probleme, ausser vielleicht wenn das Boot ganz neu ist.
Für den Bruchteil der Kosten des Innenfahrstandes, würde ich lieber in eine gute Persenning für den erhöhten Fahrstand / Fly investieren. Vielleicht zusätzlich eine Heizung.
Ausserdem ist unten Platz gewonnen.
Gruss, Peter
Alt 21.06.2007, 05:16
xtw xtw ist offline
Danke für die Bioder, Helle. Sieht sehr gut aus !
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
