Aluminium
Welche Bezeichnung hat Alu für maritimen Bereich. (Süß-/Salzwasser)
Oder die Frage, wäre ein Gerätebügel aus normalen Alu möglich? Zum Schutz diesen lackieren?
eat, sleep, go fishing and boating Gruß Peter |
Peter die Frage hast du schon mal gestellt
Siehe hier http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...ghlight=#58340 Ich kann dir einen guten Lieferanten nennen.( Raum Heidenheim) Falls erforderlich , schick mir eine PN mit Tel. Nr. ich ruf zurück bzw. gebe dir die Adresse Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Hallo Peter,
am besten Du verwendest dafür "Seewasserfestes Aluminium (AIMg 4.5 Mn)". Bei der Verwendung von handelsüblichem Alu z.B. aus dem Baumarkt kann es zur Korrosion führen.
Gruß Jens |
Ma nen Tip von nem alten Aluschweisser, probiers ma mit Helium als Schutzgas.
Die "Haut" bricht leichter auf und Du hast absolut homogene Schweissnähte.
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf! |
Alzheimer
Ich habs nicht mehr gefunden. Danke für die Infos. Hier in München ist ALU-Mayer in der nähe, da werde ichs mal versuchen.
seewasserfeste legierungen sind
AlMg 3 Werkstoff Nr. 3.3535 AlMg 4,5 Mn Wk-Nr. 3.3545 beides sind standardlegierungen für bleche und platten, überall zu haben. preise je nach lieferant, beziehungen und menge um ca 3,5...4 euro/kg für profile gibt es meist nur AlMg Si 0,5 Wk.Nr 3.2316 AlMg Si 1 Wk.Nr. 3.2315 wegen dem strangpressverfahren benötigen diese legierungen Si (silizium), damit sie fließfähig sind. diese legierungen sind nur bedingt seewasserfest. man sollte sie also (wie masten) nach der verarbeitung eloxieren und /oder lackieren. preise je nach.....um ca 5...7 euro/kg bezugsquellen: gelbe seiten: "metallhandel" holger
jack of all trades - master of none
Themen-Optionen | |
