Alt Gestern, 10:27
Kim-Jolie Kim-Jolie ist offline
Boot: JOUANDOUDET PECHEUR 440
Standard Yamaha f40b Problem
Hallo liebe BFF-Mitglieder,
mein Name ist Kim Jolie, 22 Jahre alt und neu hier Ich habe seit 5 Jahren eine Jouandoudet PECHEUR 440 in gelb, mit einem 40 PS Außenborder von Yamaha (f40B).
Aktuell macht genau dieser Außenborder zum ersten mal Probleme. Mein Vater hat, da ich technisch nicht begabt bin, den Motor komplett überholt: neue Zündkerzen, Ölwechsel inklusive Filter, neuer Impella, Thermostat, Kerzenstecker und Getriebeöl.
Boot ist beim rein lassen ohne Probleme gelaufen, in jeder Drehzahl, Vollgas etc., an- und ablegen alles ohne Probleme (vor 2 Wochen). Gestern aufgedeckt wollte raus fahren und jetzt liegt folgendes Problem vor: ich schalte den Motor an er läuft ca 1 min auf allen Zylindern, dann geht der mittlere aus (Aussetzer beim 2). Wir haben schon die Kerzen getauscht und ebenfalls die Stecker, Zündspulen wurden getauscht und der Fehler wandert NICHT mit. Heißt man kann ja eigentlich die Zündspulen ausschließen oder ?
Wir vermuten jetzt das es an Feuchtigkeit im Steuergerät liegen könnte ... Letzte 2 Wochen hat es stark geregnet, deswegen auch nicht gefahren. Hatte jemand vlt. schon ein ähnliches Problem ? Für jeden Typ und Idee Dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Kim Jolie
Alt Gestern, 11:31
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Zitat von Kim-Jolie Beitrag anzeigen
... ich schalte den Motor an er läuft ca 1 min auf allen Zylindern, dann geht der mittlere aus (Aussetzer beim 2). Wir haben schon die Kerzen getauscht und ebenfalls die Stecker, Zündspulen wurden getauscht und der Fehler wandert NICHT mit. Heißt man kann ja eigentlich die Zündspulen ausschließen oder ?
Was bedeutet "getauscht" konkret?
Ersatz durch neue Stecker, Zündspulen, ... oder z. B. die Teile von Zylinder 2 mit 3 getauscht?
Woher weißt Du, dass Zylinder 2 nicht zündet?
Ich kann mir da noch kein Bild machen.
Beste Grüße, Alex
Alt Gestern, 11:44
Bei laufendem Motor haben wir den Kerzenstecker von 2 abgezogen und es hat sich keine Änderung am Lauf ergeben. Wenn ich eins oder drei anziehe geht der Motor direkt aus. Dann haben wir die neue Zündkerze gegen eine alte noch gute getauscht - keine Änderung. Dann wurde der neue Kerzenstecker gegen einen guten alten getauscht - keine Änderung. Dann wurde die Zündspule von zwei auf eins montiert - Fehler wandert nicht mit. Daraus schließen wir das Zylinder zwei nicht mitarbeitet. Komischer Weise läuft der Motor im kalten Zustand ca. 1 min ganz rund ohne Aussetzer. Erst danach beginnen sie.
Hoffe das war Hilfreich
GLG und viele Dank Kim
Alt Gestern, 12:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.277 Danke in 3.900 Beiträgen
Könnte die ansteuerung der Zündspule sein.
Stator Trigger............Wicklung defeckt.
Mal prüfen ob noch ein Zünfunlen kommt.
Ansonsten der Vergaser von diesen Zylinder.
Gruß Jogie,
Alt Gestern, 13:20
Hallo Alex,
Wir haben den neuen Kerzenstecker sowie die neue Kerze gegen die Altteile getauscht mit denen er einwandfrei lief - keine Änderung. Dann haben wir die Zündtspule von 2 auf Platz 1 montiert und 1 auf 2 - der Fehler wandert NICHT mit. Wenn wir 2 abziehen ändert sich nichts am Motorlauf, daher nehmen wir das an.
Hallo Jogie,
Gibt es also noch etwas zwischen Zündspule und Steuergerät? Wie sieht das Teil aus ?
Schonmal vielen Lieben Dank !!!
Alt Gestern, 13:58
Boot: keins mehr
2.536 Danke in 1.687 Beiträgen
Frag nich soviel es ist Schwierig zu Erklären speziell für jemand der/die nicht Versteht wovon man Redet
kontrolliere ob Zyl.2 die Kerze Funken macht
dazu Kerze Rausschrauben, in Kerzenstecker stecken, Kerze auf Masse legen (irgendwo am Zylinder) Starten....und Kerze beobachten ob sie Funkt.
dann sehen wir weiter ....
Ich hab aber auch mal ne Frage....wo bekommt man soeinen Namen her
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt Gestern, 14:00
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
Ich hab aber auch ne Frage....wo bekommt man soeinen Namen her
Im allgemeinen sind die Eltern dafür verantwortlich.
Deine Frage hast Du doch nur aus reiner Neugier formuliert, nicht etwa aus Gründen der Diskriminierung? Das wäre nämlich nicht fein.
Beste Grüße, Alex
Alt Gestern, 14:09
Boot: keins mehr
natürlich...nur aus Neugier )
Alt Heute, 09:26
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.413 Danke in 1.835 Beiträgen
das klingt für mich als ob der 2 Vergaser ein Problem hat: in der Kaltlaufphase bekommt er durch die Kaltstartautomatik eine reiches/fettes Gemisch. Wenn die Kaltstartautomat sich nach ca. 1min. Betrieb "zurückzieht" müsste der Vergaser das Leerlaufgemisch durch seine Leerlaufdüse bereitstellen.
Tipp zur Fehlerdiagnose: ein wenig Starthilfespray/Bremsenreiniger in den Ansaugkrümmer sprühen und prüfen ob der 2. Zylinder dann kurz mitläuft. Wenn dies der Fall ist musst Du mal dieVergaserbatterie demontieren, zerlegen, ultraschallreinigen, mit frischen Dichtungen zusammenbauen, montieren, synchronisieren & grrundeinstellen. Dann laufenlassen und feineinstellen/probegahren.
-the mechanic-
Yamaha F40B unrund im mittl. Drezahlbereich fwerre Motoren und Antriebstechnik 13 25.08.2021 11:12
Yamaha F40B - Zahnriemenwechsel? EMUGurke Motoren und Antriebstechnik 2 29.10.2016 21:35
Anlasser Problem? Yamaha F40B 40 PS Viertakt SAM9000 Motoren und Antriebstechnik 6 04.07.2014 10:20
Suche CE Konfirmitätserklärung für Yamaha F40B haribokiller Motoren und Antriebstechnik 3 26.06.2013 13:07
Leistungsverlust Yamaha F40B ab ca 2200U/pM Momo46 Motoren und Antriebstechnik 27 19.09.2010 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
