| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Danke für eure Antworten. Dann nehme ich eine Edelstahlplatte als konter (Wir haben hier einen Metallhandel der auch das ganze direkt zuschneidet, Laser, Skizze etc). VG |
wollte mal kurz ein paar Fotos meiner Trailer-Upgrades für den Sommer teilen. Teil 1: Habe auf dem Hänger vorne Grip-Tape installiert. Beim Slippen ist es vorne immer sehr rutschig gewesen - sollte nun der Vergangenheit angehören. Teil 2: Für das Heck des Hängers habe ich selber Peilstangen gebaut. Beim slippen war immer das Problem, dass das Boot vorne auf der ersten Rolle war (dort ist eine V-Schiene verbaut) aber hinten geschwoit hat, da es noch aufschwimmt. Kriterium war, dass Sie leicht und stabil sein sollen und am Hänger befestigt werden müssen. Zudem sollten die L-Aufnahmen am Hänger (Bild mit Peilstange, unten Rechts) immer an der gleichen Stelle bleiben. L-Stücke mussten deshalb angewickelt sein, da Sie sonst (bei 90 Grad) über die 2,50m Grenze hinausgestanden hätten. Stangen werden einfach mit Spanngurten am Trailer befestigt. Zutaten pro Seite: 2x 400mm 40x40x3mm Vierkantrohr. Zugeschnitten auf 100 Grad Winkel 2x U-Bügel 120x40mm mit Schrauben 2x 2600mm Trockenbau U-Profil eine Hand voll selbstschneidende Metallschrauben 1x 2000mm 70mm Schrumpfschlauch. Zunächst das Vierkantrohr miteinander verschweißen und verzinken mit Kaltverzinkung. Das ganze mittels U-Bügel am Hänger befestigen. Trockenbauprofile miteinander verschrauben und Schraubenköpfe nochmal mit etwas Klebeband vor dem Boot schützen (oder andersherum). Über das gesamte, dann entstandene, o-Profil einen riesigen, sehr dicken Schrumpfschlauch stülpen und schrumpfen. Alles zueinander ausrichten. et voila Ist vielleicht etwas sehr lang geworden - aber das Boot baut vorne auch extrem hoch auf und unsere Rampe ist relativ steil. Wird schon. |
Hey zusammen,
Ich wollte hier mal ein kleines Update posten. Was ich gemacht habe: Boden fertig, neue Sitze , hier hab ich 4mm Alu gegenplatten eingebaut und das ganze zusätzlich mit sikaflex verklebt. Gerne könnt ihr mir sagen was ihr von haltet VG Dennis
Moin!
Ich halte nichts von Aluminium,im Süßwasser sollte es aber keine Probleme geben. JM2C Frnk
"When the going gets tough, the tough get going" |
Warum hast Du denn die originalen BtB Sitze samt Unterkonstruktion entfernt? Unter den neuen Sitzen kommt noch eine Unterkonstruktion- wegen der Sitzhöhe ? .
Schöne Grüsse ! |
Kannst Du mal ein Bild vom Verschluss einstellen, bei mir hält die bombenfest, wird aber auch eigentlich nie geöffnet. Grüße Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich einen Mann traf, der keine Füße hatte. |
Schöne Projekte habt ihr da Sensai und Magga.
Zum Trailer alias Hänger wundert es mich aber, warum du nicht einen Laufrost installiert hast. Beim Balancieren auf den Profilen ob mit oder ohne dieses Sandpapier kann es meiner Meinung nach doch zu schnell zum Fehltritt kommen. Halte ich für ziemlich gefährlich.
Gruß Argus "Niemand urteilt schärfer als der Ungebildete; er kennt weder Gründe noch Gegengründe und glaubt sich immer im Recht." |
Gruß Tobi |
Ich würde das mit einem Gummiring fixieren. Gruß Frank
Anfang Mai hol ich mein Boot aus dem Winterlager dann schau ich mal wie das bei mir genau ist Grüße Gerd
Boot ist wieder bei mir, da ist bei mir eine Feder drin, der Bolzen wird in die Bohrung gedrückt. Ich würde mal den Bolzen ausbauen und schauen wie die Feder ausschaut. Grüße Gerd
ich hätte da mal ne frage, wir haben uns vor 14 Tagen ein Quicksilver Activ 675 gebr. gekauft, Baujahr 2022 mit einem Mercury 175 drauf, werde es übernächste Woche in Krk testen. Es sind bei dem Boot sehr viele Bedienungsanleitungen auf Englisch dabei, habe schon einige auf Deutsch im Netz gefunden aber eines finde ich leider nicht vielleicht kann mir von euch jemand helfen bzw einen Link verraten. "Quicksilver Activ 675 CR Owners Manuel würde ich gerne auf Deutsch haben" vielen dank im Voraus und einen schönes Pfingstwochenende LG Sepp |
Benutz doch einen PDF Translator wenn nichts in Deutsch gibt.
Gruß Tobi |
ja da muss ich das ganze Heft Einscannen und dann übersetzen, geht natürlich aber ich dachte wie bei vielen Bedienungsanleitungen gibts auch ein fertiges, aber trotzdem danke lgSepp |
Moin!
Guckst du hier==>https://www.emanuals.com/quicksilver-activ-675-open-owners-manual.html?srsltid=AfmBOorz9LAkIX4OFil9sY0vP4-ai6XGikjY1W0qdkZS8eEmx8iCyOmi und lädst dir das Ganze als pdf runter und ab damit in den Translator. Gruß Frank
Moin!
Zusätzlich gibt es bei utube eine Video von Kevin Marquardt vom Bootscenter Kiel, welches ausführlich diverse Bereiche von QS Booten abhandelt. Hat mir sehr geholfen. Gruß Frank
