Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
PVC Schaumplatten mit Polyester lamminieren ??? sinnvoll oder nicht?
Frage an die Profis: PVC Schaumplatten mit Polyester lamminieren ??? sinnvoll oder nicht? Reicht anschleifen aus um eine gute Verbindung zu erhalten? Ist die Haftung genau so gut wie bei Sperrholz? Ich will im Bug eines Kajütbootes einen Kasten für die Ankerkette und eine 5 Kg Gasflasche einlamminieren. Gruß Friedrich |
wenn es PVC ist wird das Styrol die Platten auflösen. Nimm Wasserfestverleimtes Holz.
LEBENSMÜDE
War hoffentlich nur Spass, oder |
Hallo Friedrich,
willst Du die Ankerkette an der Gasflasche festmachen , beides in einem Kasten ist Irrsinn . Gasflaschen können Bomben werden, spreche aus Erfahrung, hatte auch mal nee tolle Idee. Viele Grüße und ein langes Leben Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen. |
Hallo Hugo, ich will nicht die Kette an der Gasflasche festmachen, sondern die Flasche lagern. Der Kettenkasten soll so groß sein, das Platz für die Kette und abgetrennt daneben die Gasflasche ist. Unten im Kasten kommt eine Öffnung zum ablaufen des Wassers und zum ausströmen des Gases. Wenn der Kasten zum Innenraum gasdicht ist, kann nichts passieren. Ich hatte den gleichen Kasten 10 Jahre in einem anderen Boot gehabt, ohne irgendwelche Probleme. Gas brennt nur, wenn die passende Menge Sauerstoff dazukommt. Als vor Jahren noch Stahlgasleitungen verlegt wurden, wurden bei den Hausanschlüssen T-Stücke autogen aufgeschweißt ohne das vorher das Gas abgestellt wurde. Lediglich beim anbohren wurde darauf geachtet das keine Funken entstehen. Ich hatte auch schon in Kroatien gesehen, wie jemand im Freien seinen Lufttacker anstatt an einen Kompressor an eine Gasflasche anschloß und Polster reparierte. Gruß Friedrich |
Ich stell mir grad das dumme Gesicht des Verkäufers vor wenn du die Flasche Tauschen möchtest
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning |
Hallo Friedrich,
Hausgas hat einen Druck von 0,2 Bar und eine Gasflasche 10 Bar, nur mal so zum Denken. Ob der Kroate Gas in der Flasche hatte glaube ich nicht, habe vor 25 Jahren Autos mit einer Gasflasche lackiert, hatte keinen Kompressor, die Flasche wurde in der Kfz-werkstatt wo ich arbeitete gefüllt mit Druckluft. Auch Gott verboten. Hast Du keine Möglichkeit einen Kasten Aussenbords, hinten, anzubringen und einen Kasten aus PVC würde ich nicht Bauen, nimm Siebdruck auch zum abtrennen und lamminiere Dieses mit Epoxid. Vergesse nicht eine Ordentliche Befestigung für die Gasflasche einzubauen. Im übrigen Sauerstoff ist überall und in der Flasche 22 l Gas mit einem Druck von 10 Bar, bei 0 Bar Umgebungsdruck sind das Verdammt viele Liter Gas. Überlege es dir mal, mir ist durch meine Schlampigkeit mal eine um die Ohren geflogen, habe damals nur sehr viel Glück gehabt, wodurch es zur Zündung kam ist mir bis Heute ein Rätsel. Gruß Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen. Geändert von Hugo (31.03.2007 um 23:49 Uhr) |
Ich will im Bug eines Kajütbootes einen Kasten für die Ankerkette und eine 5 Kg Gasflasche einlamminieren. Also, den ganzen Satz lesen und nicht nur die letzten 4 Worte. Gruß Friedrich |
upps, ich meine der ist besser oder die Gruß Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen. Geändert von Hugo (01.04.2007 um 02:54 Uhr) |
RICHTIG sone Ratschläge braucht er !!! Siebdruckplatten gehören nicht ins Boot !!!!!
Wasserfestverleimtes Holz gehört da rein und nichts anderes und wenn es ein Polyester Boot ist kann er ruhig damit auch wieder laminieren muss nicht Epoxyd sein !!! |
ich würde Epoxyd immer dem Polyester vorziehen. Damit kann man alles Überziehen ob jetzt PVC, Styropor, Hartschaumplatten, Holz... Platte brauchst Du nicht anrauhen, schadet aber nicht. Die Stelle, wo im Boot laminiert werden soll, schon. Ich empfehle einen 10cm breiten Streifen,der bis aufs Gewebe von gelcoat oder Farbe befreit wird, um die Verbindung mit dem neuen Laminat herzustellen. Frage: wieso kein Siebdruck? die Platten sind m.E. wasserfest verleimt. Gruß Torben |
Grüß Dich, was ist denn Siebdruck , sogar Salzwasser fest. Gruß Hugo
Schaum einzulaminieren ist gar keine üble Idee, da das im Vergleich zu Sperrholz Gewicht spart und man Schaum prima modellieren kann. Man kann PUR-Schaum auch mit Polyester überlaminieren, man muß nur etwas tricksen.
Dazu einfach mit einem Japanspachtel vor dem Laminieren eine hauchdünne Schicht Polyesterspachtel auftragen und aushärten lassen. Dann funktoniert das Laminieren auch ohne Lochfraß. tüftlerische Grüße Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
die mir bekannten pvc-schaumplatten haben beidseitig eine hart-pvc schicht und bilden somit bereits ein stabiles sandwich. die müssten meines erachtens nur noch mit epoxi einlaminiert werden.
ich wollte mal so ein dinghi bauen, hab mich dann jedoch für einfaches, wassfest verleimtes sperrholz und überlaminieren entschieden.
__/)___ zibl3 ___/)__ navigieren wie früher |
Themen-Optionen | |
