Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 16.08.2024, 14:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.543 Danke in 2.463 Beiträgen
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Karl-Heinz,
danke für Deine Hinweise, ich habe nur den Trenntrafo und das Multiplusgerät von Victron.
Der eigentliche Kabelanschluss von dem neuen Multiplus wäre kein Problem, es ja ein baugleiches Gerät und die Kabel müssen nur wieder angeschlossen werden.
Als Batterien habe ich 3x140A AGM
Ich hatte mal ins Handbuch geschaut, da sind irgend welche Jumpereinstellungen notwendig und der Monteur hatte derzeit auch noch von seinem Laptop aus irgend welche Einstellungen am Gerät vorgenommen, ich weiß aber nicht welche Einstellungen da notwendig sind
Detlef
Mach mal Fotos der Anlage.
Es werden an den Dip Schaltern einige Grundparameter eingestellt.
Der Rest wird programmiert.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (16.08.2024 um 14:45 Uhr)
  #52
Alt 16.08.2024, 16:28
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
952 Danke in 567 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Mach mal Fotos der Anlage.......
Hallo Karl-Heinz,
ich bin auf dem Boot und habe eben Fotos gemacht
- das neue Gerät
- Übersicht Batteriebereich
- Montagehalterung für das Multiplus
- vorhandene Kabel vom alten Gerät
- ein Bild von einem zusammengewicklten Kabel - dem neuen Gerät beigefügt - von dem ich aber nicht weiß wozu es dient, habe ich auch noch nicht im Handbuch gefunden
Detlef
Hits:	24
Größe:	48,6 KB
ID:	1023643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	76,2 KB
ID:	1023644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	75,5 KB
Hits:	20
Größe:	73,5 KB
ID:	1023646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	53,6 KB
  #53
Alt 16.08.2024, 16:36
Lady An Lady An ist offline
4.595 Danke in 2.012 Beiträgen
Das dürfte der Temperatursensor der Batterie sein
  #54
Alt 16.08.2024, 17:41
vielen Dank für Deinen Hinweis, Du hast Recht.
Habe eben den Begriff im Internet eigegeben und genau dieses Teil dort gefunden
Detlef
Alt 28.08.2024, 01:09
abschließend kann ich berichten, dass der Elektriker das neue Gerät eingebaut und auch eingerichtet hat
Interessehalber werde ich mir noch so ein MK3 Gerät anschaffen um mich da mal etwas hinein zu finden
Detlef
  #56
Alt 29.08.2024, 05:57
Bevor du da beigehst, lasse Dir vom Fachmann die Einstellungen sichern.
Deswegen sind in vielen Anlagen auch die User im Connect auch nur als User berechtigt und die Änderungen finden in Absprache mit dem Installateur teils auch über VRM Fernwartung statt.
Denn sobald Du mit dem Mk 3 Adapter unqualifiziert beigehst, kann es passieren, dass ein update aufgespielt wird und dein Gerät die Einstellungen verliert wenn das nicht richtig konfiguriert wurde!
Deswegen Finger weg vom scharfen System bevor Du nicht mit der Simulation und deinen dort geladenen Daten Dich vertraut gemacht hast!
Deswegen auch die Schulungen bei Victron für entspr. Installateure und Händler da das System im Verbund mächtig ist.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #57
Alt 29.08.2024, 12:09
Hallo Karl-Heinz,
vielen Dank für Deinen Hinweis.
Wenn ich Internet im Handy/Laptop deaktiviere, kann ich dann gefahrlos mit dem MK3 ins System schauen?
Eine weitere Frage, Du schreibst ja von Fernwartung, kann unter Einsatz vom MK 3 bei mir auch Fernwartung gemacht werden und wenn ja, welche Voraussetzungen muss ich dafür schaffen?
Detlef
Alt 29.08.2024, 15:50
Boot: Vetus Bellus 1200
15.309 Danke in 4.189 Beiträgen
Wenn das Ding einmal richtig eingestellt ist, kann man es vergessen. Das Einstellen ist keine Kunst, wenn man etwas Ahnung hat. Die voreingestellten Werte für die Batterietypen sind schon ziemlich gut.
Es gibt keinen Grund da irgendwas rumfummeln zu müssen.
Einschalten und dann vergessen, dass es an Bord ist .
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #59
Alt 02.09.2024, 17:02
Hallo Karl-Heinz,
Detlef
Nein.
Wenn Du die neue SW hast, wird bei entspr. Einstellung automatisch die Anlage auf den neuesten Stand gebracht.
Das ist einerseits ein Sicherheitsfeature (somit werden Sicherheitslücken geschlossen sowie neue Erkenntnisse zugeteilt oder neue Programmmöglichkeiten verteilt), andererseits wird es nach einem update ggf. notwendig, die natürlich vorher gesicherten Einstellungen wieder einzuspielen um das System mit den neuen Programmteilen wieder zu starten.
Ist die Voreinstellung nicht entspr. gesetzt, wird der MP die Einstellungen nach dem update im Speicher zurücksetzen und man wird gebeten die Sicherung wieder aufzuspielen.
Hat man aber keine Ahnung, geht das u.U. voll in die Hose.
Für FW muß das Gerät im VRM sichtbar sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #60
Alt 02.09.2024, 18:02
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.195 Danke in 657 Beiträgen
Naja, gehen tut das schon per "Fernwartung". Das erfordert aber dann bestimmte Eingriffe/Einstellungen an dem angeschlossenen Computer damit der "Fernbediener" den auch "übernehmen" kann. Und das ist nicht trivial...
  #61
Alt 02.09.2024, 20:20
Meinst Du damit eine Verbindung wie z.Bsp. mit Teamviewer?
Detlef
Alt 02.09.2024, 20:28
Hat man aber keine Ahnung, geht das u.U. voll in die Hose..
Hallo Karl-Heinz,
danke für die deutliche Warnung, da werde ich werde ich mich also doch sehr vorsichtig irgendwann daran begeben, erst mal sehen was ich alles darüber noch so für Informationen finde
Detlef
Alt 04.09.2024, 00:25
Detlef
nein, Connect braucht Zugriff auf die Hardware da das über VRM läuft.
Die Anlagen sind in einem geschützten Netz.
Wenn Du gebrauchte Victronkomponenten kaufen willst, kann so eine Programmierung der Vorgänger zurückgesetzt werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #64
Alt 04.09.2024, 10:28
Sollte trotzdem gehen, dann eben über eine Virtual Machine. So machen wir die Fernwartung meiner WP von Österreich aus. Der Techniker übernimmt dann den ganzen Rechner einschließlich der Schnittstellen wie USB etc. Der Rechner ist aber auch extra dafür "aufgesetzt".
  #65
Alt 04.09.2024, 14:28
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
198 Danke in 110 Beiträgen
Das sind aber zwei verschiedene Sachen.
Mit VRM erstellt man einen Fernzugriff, gesichert, auf den man selbst, oder ein Servicetechniker zugreifen kann.
Bei der Virtuellen Maschine, muss einer mit dem Rechner vor Ort sein und die Verbindungen (USB) müssen angeschlossen sein. Der Techniker nimmt dann eine Verbindung mit dem Rechner auf.
Bequemer ist da die erste Möglichkeit.
  #66
Alt 04.09.2024, 15:07
Bin selbst kein Fachmann auf diesem Gebiet; wollte aber berichten daß es grundsätzlich gehen muß. Ich leiste mir auch dem "Luxus" einen alten Laptop nur dafür bereit stehen zu haben. Auf einem Schiff auch nicht jedermann/fraus Sache.
  #67
Alt 04.09.2024, 15:15
Boot: Proficiat
Sollte auch keine Kritik sein. Es gibt wie so oft, mehr als einen Weg.
Victron bietet von Haus aus einen gesicherten Serverzugang mit Fernwartung- und Einrichtung an.
Das ist natürlich bequem.
Es gibt aber auch Nutzer, die es nicht gerne haben, über Firmenserver zu gehen.
  #68
Alt 04.09.2024, 15:28
Ok, wußte ich nicht. Aber damit wäre Detlef doch vielleicht geholfen?
MultiPlus 12/1600/70 Sicherungen (FI/LS) pixelsebi Technik-Talk 8 08.05.2023 03:18
MultiPlus, Multiplus 2 oder Multigrid milton Technik-Talk 25 13.02.2020 14:42
Frage zu Victron MultiPlus Compact 12/1600 Schmitti Technik-Talk 5 26.04.2019 09:20
victron Multiplus Compact 12V / 1200VA,50A terracan Technik-Talk 4 26.06.2013 06:15
Wechselrichter & Batterielader Victron Multiplus 24/1600/40 aus Rückgabe Woody Werbeforum 0 25.02.2013 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
