Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Bremsenprüfstand für Bootstrailer Zürich-Rapperswil
Hat jemand eine Idee, wo man den Bottstrailer auf einem Bremsenprüfstand (Rollen) bringen kann? Da der Trailer 230cm breit ist, passen ja die Prüfstände für PKW nicht. Beim CH-TÜV geht der Trailer eben auf die Rollen. Da möchte ich vorher wissen, ob die Bremsen für den Stempel reichen... Danke - kurz |
Jede LKW Rolle sollte das können.
Ja, habe ich mir auch gedacht, in LKW Bude angerufen, würden die machen für 150.--
Das ist mir jetzt schon ein ganz wenig viel... |
Bei uns hat der TÜV eine LKW Rolle, ok wenn der nicht bremst ist es blöd aber sicher preiswerter.
Der CH-TÜV lässt mich nicht über seine Rolle.. so nett sind die hier..
Zieh die Handbremse vom Trailer an und fahre mit den Auto an.
Eine zweite Person schaut dann ob die Räder vom Trailer drehen oder stehen. So geht Trailer Bremsenprüfung bei uns beim Tüv.
Gruß Jogie
Schön wärs. Bei uns geht es immer auf den Rollenprüfstand Plus noch an die steile Rampe (muss rückwärts sich selber halten mit Feststellbremse etc)...
wie wäre es mit selbst probieren? Und Unterlegkeile gibt es auch noch. (Das sind die komisch gebogenen Dinger welche ab Trailer stecken)
Wie man jetzt die prozentuale Abweichung der Bremsleistung selber messen kann ohne Rollenprüfstand entzieht sich jetzt meiner Kenntnis... |
Was kostet es denn bei euch den Trailer von einer Werkstatt durch den Tüv zu bringen, bzw. wenn die die Bremsen einstellen das es hinterher beim Tüv auch passt? Das ist doch so wie du das vorhast oder überlegt hast alles Kukulogus.
Wenn du als Firma garantieren willst, dass die 4 Trommeln am Trailer zu 100% beim Vorführen auf der Rolle glänzen, sind 4x neue Trommeln und Beläge fällig. Das würde dann vierstellig. Ausserdem könnte ich allfällig neue Trommeln auch selber montieren.
Es könnte aber auch sein, dass nur neue Beläge sich nach ein paar hundert km auch passabel eingefahren haben. Dies zu ermitteln bräuchte halt einen Bremsprüfstand. |
Gruß Holger |
Auch wenn du neue Trommeln und Beläge montiert geht die Bremse noch lange nicht! Da gehört etwas mehr kentnnis dazu. Rückfahrautomatik, Umlenkhebel, Bremsseile müssen auch ok sein. Und vor allem muss man die Bremse richtig einstellen können. Ich hatte da noch nie Probleme mit. Wenn der Trailer das Auto beim Bremsen hinten zur Seite schiebt Bremst der Trailer einseitig.
Gruß Jogie
Es gibt immer komischere Antworten. Nein, ich möchte keinen Bremsprüfstand kaufen. Die Funktionsweise der Bremse ist mir bekannt.
Es ging nur darum, dass - falls jemand aus der Region zufällig wen kennt, wo man unkompliziert die Bremsleistung ablesen kann. |
Irgendwer weiß immer was.... wenn es vor Ort sein soll. |
Geh doch mal bei einem in deiner Nähe Anhänger Spezi fragen ob er deinen Trailer auf dem Prüfstand misst. Kostet sicher auch aber nicht gerade 150 Stutz.
Mittlerweile gibt es auch Prüfstände im Auto/Anhängerbereich die breiter sind,schon nur wegen den Pferdetransportern die die Räder ausserhalb des Rahmens haben. Vielmals auch pneumatisch oder LKW Hydraulisch höhenverstellbar dass bei Doppelachse mehr Gewicht auf der zu Prüfenden Achse liegt. Wird schon klappen. Housi
Housi ************************************** Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest du den Kopf nicht hängen lassen. ************************************** |
Wenn man nicht sicher ist, stellt man halt die Bremsen von Hand nach Vorschrift Anleitung Hersteller ein. Das ist wirklich sehr einfach. Wenn ich meine eingestellt habe, Gewinne ich gegen jeden Rollenprüfstand. Denn das passt dann immer super. Hatte da noch nie Tüv Beanstandungen.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2
Auch der Deutsche TÜV prüft streng auf einem Rollenprüfstand. Musste schon 5 mal zum TÜV mit meinem Trailer. Jedes mal die Einstellprozedur durchgeführt. Perfekte Werte am Prüfstand. Wüsste auch nicht warum es nach einer sauberen Justage nach Herstellervorgabe nicht passen sollte.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
Für Laien gilt: Finger weg von Bremsanlagen.
Das gleiche gilt für Radlager und sonstige Kegelrollenlager. Egal an welchem Fahrzeug. |
Wenn du mit nicht eingefahrenen Bremsen zum Tüv fährst, egal ob Auto, LKW oder Anhänger ist das sowieso russisches Roulette. Da kannst du 5 mal vorher auf einen Prüfstand gefahren sein und beim 6mal zum Tüv und passt immer noch nicht.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Anlegeverbot für Boote ab 10m Zürich (Zürchersee) | drscubi | Woanders | 7 | 14.08.2015 17:34 |
Zürich / sehenswert | v-sprint | Kein Boot | 12 | 14.11.2008 06:06 |
Bootstüv Zürich | arendal | Allgemeines zum Boot | 6 | 17.05.2008 06:48 |
