Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 05.03.2007, 18:52
Benutzerbild von derbenny99
derbenny99 derbenny99 ist offline
568 Danke in 257 Beiträgen
Standard Kielrolle fratze - Gelcoat beschädigt
Hallo Gemeinde, ich weiß, wenn ihr die Bilder seht schlagt ihr die
Hände über dem Kopf zusammen.
Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass die hintere Kielrolle innen wohl
gebrochen ist. Dadurch sitzt sie etwas zu niedrig und so hat sie mir
beim slippen eine schöne Spur in den Gelcoat gezogen.
Meint ihr, die Macke ist so tief, dass Wasser eindringt?
Was kann ich da machen? Bin leider kein Profi.
Dann sollte ich ja wohl beide Rollen gegen diese gelben
Rollen austauschen, die haben auch in der Boote sehr gut
abgeschnitten beim Trailertest.
Dann frage ich mich ob die Rollenbreiten genormt sind.
Das ist ein alter HEKU-Trailer.
und ich wunderte mich schon warum ich den Kahn so schlecht
vom Trailer bekomme.
Schon mal danke...
Hits:	714
Größe:	26,9 KB
ID:	41725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	728
Größe:	26,7 KB
ID:	41726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	706
Größe:	25,7 KB
Benny
Alt 05.03.2007, 18:55
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
ja muss defnitiv Repariert werden sonst zieht es Wasser das Schiffchen . Schaue mal hier habe ich schon geschrieben, er hat das selbe problem nur ebend an einer anderen Stelle
http://boote-forum.de/viewtopic.php?t=41324
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 05.03.2007, 18:58
Zitat von mailo
ja muss defnitiv Repariert werden.
das ist nicht das was ich hören wollte.
Editier noch mal!!!
Ist das denn zu spachteln?
Der Schaden ist ja nicht so wahnsinnig groß.
Benny
Alt 05.03.2007, 19:00
Boot: aria
Ja klar Spachteln,mit Gelcoat !!! Ließ mal hier warte ich schreibe es hier rein !!
Alsooooooooo: jetzt wird es lang, nun gut
Also nimmst du 240 papier (trocken) und schleifste es gut an, aber nur das defekte Gelcoat un ca. 1cm drumherrum, nicht das andere, danach entfettest du es gut und nimmst Gelcoat in deiner Farbe, gibt es zu kaufen, muss man mal schauen wo,weiß ich leider nicht, mische es mir immer selber zusammen. Auftragenkannst duesmit einenkleinenSpachtel, vorher Härter beimischen icon_wink.gif Man kann auch Topcoat nehmen und es einfärben. du ziehst 2-3 Schichten, (so lange bis es glatt ist) drüber und schleifst es immer zwischen wenn es komplett ausgehärtet ist mit 240 Nassschleifpapier. Das wiederholst du so lange bis es glatt ist und eine Fläche danach nimmst du dir 600/800/1200 Nassschleifpapier und schleifst es richtig schön glatt. Alle nach einander, immer feiner werden. Nachdem das durch ist nimmst du dir (Farecla) politur (entweder im Autolackcenteroder bei EBay) und polierst das ganze mit Poliermaschine oder mit einen 3M Polieraufsatz durch, aber nicht mit mehr als 800 upm Polieren, sonst ist das Gelcoat im Eimer. Je nach dem wie gut du "gespachtelt" hast mit dem Gelcoat und wie gut du geschliffen hast, sieht man danach nichts mehr.
Reinigen kannst du den Staub immer mit Bremsenreiniger, weil der ist flüchtig und verdunstet schnell. Wasser sollte man nicht nehmen, weil offenes GFK und Wasser ist nicht gut.
SOOOO BITTE
Alt 05.03.2007, 19:14
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.859 Danke in 1.379 Beiträgen
es geht doch nix über einen Bootsfreund...der dann auch noch Gelcout, einen Stapler und Werkzeug hat, dass alles noch umsonst und in der Nähe wohnt...ich bin Stolz auf mich selber....
sava
P.S. Bremsenreiniger habe ich auch noch...
Alt 05.03.2007, 19:17
ja das klingt doch einfach, sehr gut beschrieben, danke dir.
Werde mich Freitag der Sache annehmen.
Und die Rollen, sind die von der Breite her unterschiedlich?
Benny
Alt 05.03.2007, 19:19
sava
Bremsenreiniger könnte ICH sogar mitbringen.
naja umsonst nicht, werde mich mal revangieren.
Mit dem Stapler ist natürlich sehr cool.
Benny
Alt 05.03.2007, 19:22
Schmäler nicht mein Angebot, undankbarer Gelcoutvernichter...
sava
Alt 05.03.2007, 19:57
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
5.802 Danke in 3.291 Beiträgen
Die Rolle scheint auch viel zu weich... die Klemmt scheinbar ja schon . deswegen geht das Slippen wohl auch auch schwer.
By Karsten
Alt 05.03.2007, 20:06
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.561 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Moin,
den Spaß hatte ich auch schon... Die Gummirolle ist wahrscheinlich Original wie Trailer = Baujahr
Da ist auch die Buchse feddich...
Heb das Boot mit nem Wagenheber an (Holz nicht vergessen !!!), Tausch die Rolle aus, und dann ran an das Boot.
Gruß ALF
Alt 05.03.2007, 20:14
Ja ihr habt Recht, die Rolle wird weich sein wie Schaumstoff.
So ist das, wenn man so als Anfänger sich ein Boot kauft
und keine Ahnung hat worauf man so achten sollte.
Ich dachte die Langauflägen wären zu hoch.
Sava hat zum Glück nen Gabelstapler im Betrieb.
Da kann man auch gut drunter arbeiten.
Hatte heute schon mit nem 2T-Wagenheber experimentiert,
ist aber suboptimal.
Benny
Alt 05.03.2007, 20:44
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.658 Danke in 1.484 Beiträgen
statt der Wagenhebermethode kann man auch die Langauflagen so hoch kurbeln, dass mann an die Rolle drankommt.
Volker
Alt 05.03.2007, 20:51
Volker
wenn man nicht einen Trailer von 1978 hat bei dem
die Langauflagen starr sind.
Benny
Alt 05.03.2007, 20:58
Schade, wäre auch zu einfach gewesen.
Ich kann mir allerdings nur sehr schwer vorstellen, wie die Höhe der Langauflagen angepasst wurden. Hat bei mir mit kurbelbaren Langauflagen schon eine halbe Stunde gedauert, um sie richtig anzupassen.
Viele Grüsse
Volker
Volker
Alt 05.03.2007, 21:02
dadurch kam ich ja erst auf das Problem mit den Rollen.
Ich wollte heute eigentlich die Langauflagen etwas nach unten
Versetzen. Es gibt 2 Möglichkeiten die Schrauben einzusetzen.
Die Auflagen erschienen mir beim slippen halt unpraktisch hoch.
Normal soll das Gewicht ja auf dem Kiel lagern und nicht auf den Seiten.
Benny
Alt 05.03.2007, 21:35
Benutzerbild von Hummel
Hummel Hummel ist offline
Boot: Jidzo
63 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Benny
als erstes Rollen tauschen. Sehen grauenvoll aus.
Dann wie von mailo beschrieben vorgehen.
Drehzahl kannst Du aber auf 2500 erhöhen beim Polieren.
Große Polierscheibe , am besten auf ne´r großen Flex
Und einfach ist es nicht: Du arbeitest über Kopf!!
Schleifen u. Poliern im liegen. Viel spaß trotzdem
Gruß Oli
Das Leben ist zu kurz um nein zu sagen
Alt 05.03.2007, 21:49
Benutzerbild von PderSkipper
30.411 Danke in 9.459 Beiträgen
Nicht unter schwebenden Lasten arbeiten!
Heb lieber kurz an und unterfütter die Langauflagen o.ä.,
son Boot kann schwer sein wenns Dir im Genick liegt.
Alt 05.03.2007, 21:51
Boot: aria
Gruß Oli
Klar Drehzahl kannst du erhöhen damit dein Gelcoat schön verbrennt !!!!!
@ OLI netter Tip wie man sein Boot versaut !!!
Echt andere hören drauf und sind dann die Angearsc...en. Wenn du davon keine Ahnung hast ist nicht schlimm aber solche Tips zu geben ist Verdammt schlimm
@derbenny99 Höre NICHT auf Oli mit den polieren, dannist das Gelcoat versaut, max. wie ich schrieb mit 800upm Polieren und keine Flex nehmen !!!!!!!!!!!
Alt 05.03.2007, 22:02
okay okay, wir arbeiten nicht unterm Stapler
und schleifen nur mit 800 upm. Deine Anleitung drucke ich
mir mal aus.
Danke Jungs...mal sehen wie wir das hinbekommen.
Benny
Alt 06.03.2007, 07:30
Rüste doch dan gleich auf Kurbelstützen um.. hat bei mir das Slippen ungemein erleichtert
By Karsten
Alt 06.03.2007, 07:44
Boot: Formula 271 Fastech; Hellwig Taros; Hellwig Jet
554 Danke in 253 Beiträgen
hallo,
hast du schon neue rollen bekommen???
ich bekomme für meinen harbeck ( bj99!!! ) keine gelben rollen mehr, da harbeck damals original sehr kurz genommen hat.
in diesem maß gibt es jetzt keine gelben rollen
auf der messe habe ich nachgefragt.... ein jahr später wurde das geändert. na super!
ich müßte alle halter umschweißen, oder neue angeschraubte rollen-halter montieren.
super service!
gruß dirk
Alt 06.03.2007, 09:05
schade, ich hätte da noch einen 11.000er Schleifer
sava
Alt 06.03.2007, 09:18
Zitat von Bayliner 1802
hallo,
super service!
gruß dirk
Hi Dirk, deswegen fragte ich auch ob die Rollenbreiten irgendwie genormt sind.
Ich habe noch nicht nachgemessen, muss die Dinger bis Freitag besorgen.
Da muss ich mal die umliegenden Händler abklappern.
Wie gesagt, ist ein 78er HEKU-Trailer.
nein, ich möchte in mein erstes Boot nicht zu viel Zeit/Geld
investieren, für das nächste hab ich gelernt und baue vor.
Benny
Alt 07.03.2007, 16:15
Thema Rollen, die Kielrolle hat ne Breite von 130 mm,
ist zu bekommen, die Bugrolle allerdings messe ich mit 70 mm,
finde aber überall nur 75er zu kaufen.
Kann man die eventuell schmaler machen?
Dachte da so an ne Säge...
Benny
Alt 07.03.2007, 17:45
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Meinst Du damit die Rolle am Windenstand
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
