#251
Super vielen Dank!!
Der Motor lief heute mal in der Tonne. Ein Zug - er lief, kurze Zeit später lief der Kühlstrahl… einfach TOP! Jetzt die Teile für eine Inspektion besorgen. Super für die Hilfe hier! |
#252
Hallo zusammen, wir sind neu hier und ebenfalls auf der Suche nach Daten zu unserem Motor. Verbaut ist ein Mercruiser 7.4MPI mit der Motornummer 0M017789.
Leider kann ich dazu keine Dokumente auftreiben und wir würden uns gerne einfach mal einlesen Wir sind für jeden Tipp dankbar. LG Nadine |
#253
Habe ein mercury 10ps 2takt MIT der Gussnummer 3472. Wüsste gerne ob es ein 262ccm Motor ist |
#255
Serienummer
OP133261 Vergaser Wmc 28 Habe nichts über den Motor gefunden BJ In der Ansaugung vom Vergaser steht eine 64 Düse ist eine 66 |
#256
262 ccm, Baujahr zu 99% 2001
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
#257
Vielen dank
#258
Hallo . Habe einen Mercury 90 PS 3 Zylinder.
Mit der Seriennummer 09614663 . Kann mir jemand was über den Motor sagen , Baujahr etc ? Besten Dank |
#259
Ohne Foto immer etwas schwierig, aber das müsste der mit der mittig geteilten Motorhaube sein..? Baujahr Ende 80er/Anfang 90er Jahre.
Hier gibt‘s die Explosionszeichnungen und Teilenummern: https://www.boats.net/catalog/mercur...9-thru-9793576 |
#260
Dein Motor ist Baujahr 1990. Interessant finde ich das er erst im Mai 2020 registriert wurde.
#261
Also der Motor hat keine geteilte Haube .
Genau, gekauft habe ich ihn im Mai 20 von einem Händler . Alles klar , dann erstmal besten Dank für die Info . Aber wo kann ich denn sehen welches Baujahr er ist ? Also Internetseite ? Gruß Stephan |
#262
So, besseres Bild habe ich gerade nicht
#263
Hab ich Dir doch geschrieben! Baujahr 1990!
Edit: 90 PS Zweitakt Made in Belgien 1990 hat mit der Seriennummer 09586000 angefangen. 1991 mit der Seriennummer 09630000... |
#264
Ich bin auf der Suche nach Informationen über meinen Motor. Die Seriennummer: 9362685 I Danke und Güsse |
#265
Was ist es denn für ein Motor?
Also so ein klein bisschen mehr wie PS wäre schon okay.... |
#266
Entschuldigung. Das ist ein Mercury Thunderbolt Ignition 50. Mehr steht da leider nicht drauf. |
#267
Plastikhaube? Blechhaube mit Manschette?
3-Zylinder? 4 Zylinder? Mit Verteilerkappe (wie beim Auto) oder ohne? Ein Foto möglichst ohne Abdeckung macht es deutlich einfacher das Baujahr etc. einzugrenzen... |
#268
Soweit ich bis jetzt gesehen habe, hat er 4Zylinder. Eine 2teilige Abdeckung oben Kunststoff und in der Mitte Blech. Ich werde Morgen ein paar Fotos machen.
LG Schorsch Geändert von SirLoki (29.05.2023 um 07:21 Uhr) |
#269
Dann müsste das der hier sein...
https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard/50hp/50hp-9248006-up Baujahr würde ich auf Anfang 80er Jahre schätzen. Ich hatte ein sehr ähnlches Modell (Baujahr 78) und fand den wirklich super. Vom Sound her meiner Meinung nach unschlagbar. Reparaturhandbuch gibt es irgendwo als PDF (englisch), ist für alle Thunderbolt 4-Zylinder identisch... Zündungskomponenten gibt es für wenig Geld als Nachbau aus Fernost.
#270
wenn du einen Ähnlichen hattest, ist es normal des kein Luftfilter verbaut ist?
LG Schorsch |
#271
Ja, ist normal. Auf dem Wasser gibt's keinen Staub... Teilweise ist ein "Ansauggeräuschdämpfer" verbaut, ist aber auch nur eine leere Plasikbox.
#272
ist irgendwie Logisch
LG Schorsch |
#273
Guten Tag,
Was für einen Motor habe ich? Bzw. Kann man irgendwo ein Handbuch oder genauere Daten und Zeichnungen herbekommen? Liebe Grüße Jens |
#274
Moinsen !
Hab nochmal eine Frage zu einer Seriennummer. 9537605 Es sollte eigentlich ein 90 PS Mercury 3 Zylinder sein , der mit der nicht geteilten Haube . . . Es gibt eine Vermutung das dass aber evtl auch ein 75 psler ist . . . Wäre über eine Antwort sehr dankbar. Gruß Stephan Geändert von Steff182 (27.06.2023 um 16:50 Uhr) |
#275
Servus zusammen
Ich habe einen Motor bekommen bei dem ich mit dem Baujahr und der ps Zahl nicht weiter komme Es ist auf alle Fälle ein zwei Zylinder in der Größe eines 15 ps auch vom Gewicht her nicht mehr als 35 kg Die Serien Nummer lautet 9590913 Leider bringt mich die suche mit der Nummer auch bei dem Brunswick link nicht weiter Wäre super wenn mir jemand helfen könnte Bezüglich Baujahr und Modell Beste Grüße Wastl |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mercruiser Serial Number Zuordnung | ummanz | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 01.06.2017 06:42 |
Mercury Mariner 6 PS Serial 9480953 BJ ca 1996 | vargtimmen | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 18.05.2015 11:03 |
Mercury 6 PS Aussenborder 2 Zylinder 2 Takt BJ ca 2000 Serial 9480953 | vargtimmen | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 27.11.2012 22:15 |
Uebersetzung gesucht Drive Serial & Transom Serial | monette999 | Technik-Talk | 2 | 15.08.2012 10:11 |
