#1251
Gruß Jörg |
#1252
das waren ca 1,5m² Badeplattform + das Quadrat beim Bootseingang ich habe inkl. Anreise zum Schablone machen und Anreise zum fix fertig verlegen glaub ich um die 900,- eur bezahlt
#1253
Ok, bei so wenig Fläche ist der qm Preis sicher anders als bei 30qm, muss man mal anfragen
Gruß Jörg |
#1254
Muss mich mal im nächsten Jahr um ein Schablone bemühen und werde die Plattform wohl mal selber angehen
Sturm ist erst wenn die Schafe keine Locken mehr haben...und hier oben gibts kein Regen, nur feuchte Luft
#1255
weiß jemand zufällig welche Länge man ungefähr bei den Schaltzügen Bavaria 30 Sport mit 2xVolvo D3-160 braucht? |
#1256
Steht auf der Hülle der alten Schaltzüge drauf wie lang die in ft sind, brauchst die Länge von jedem einzelnen, 4 Stck, mit ungefähr wird das nichts
Gruß Jörg
#1257
Schönen Samstag |
#1258
Einfach am Motor schauen... Das steht alle knappe m auf dem zug
#1259
Nein auf dem Zug selbst aufgedruckt die Länge in ft
Gruß Jörg
#1260
Sr41
Ich bin seit kurzem Eigner einer SR 41 und freue mich auf Tipps aus der Bavaria Gemeinschaft. Das Boot stand sehr kurzfristig zur Verfügung und ich konnte nicht widerstehen . Gruss Matze P.S. gibt es weitere Besitzer einer SR 41 hier im Forum ? |
#1261
Habe heute mal die Züge abgemacht. Dennoch waren die Hebel sehr schwergängig. Ich Einsprühen hat nichts gebracht - jemand sonst Ideen?
Gruß und schönes WE Hendrik |
#1262
Neuen hebel
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#1263
Dein Hebel am Steuerstand ist nur ein Elektronikteil mit Potentiometer und Kabel zum Steuergerät. Wenn der schwer geht kann man das am Hebel glaube ich einstellen ist an der Welle die nach innen geht Plastikkappe und dahinter eine Schraube, entweder geht da der Hebel nur ab oder man kann die Schwergängigkeit einstellen , wenn da nicht Deckel von Schaltbox abschrauben und darunter evtl einstellbar, normalerweise bewegst du die mit kleinen Finger
Gruß Jörg
#1264
Moin aus dem Norden,
vielleicht hilft das hier weiter. Grüße der Eisbär |
#1265
Ich glaube er hat andere Schalthebel von Volvo aber das Prinzip ist gleich, irgendwo kann man das einstellen
Gruß Jörg |
#1266
ich habe mir eine Bavaria 34 Sport aus 2011 zugelegt und bin gerade dabei die etwas aufzuhübschen. Leider steht das Boot in Kroatien und ich benötige ein paar Maße. Evtl. kann mir jemanden mit eine Bavaria 34 Sport weiterhelfen und mir die Maße schicken. Die benötigte Maße habe ich in den Bilder mit einem roten Pfeil markiert. Würde mich über euren Support freuen. Viele Grüße Andy |
#1267
unsere neue Bavaria ist Freitag gut und sicher aus Estland in Hooksiel eingetroffen. Die ersten Putz- und Ausräumarbeiten sind abgeschlossen. Die erste Großbestellung bei svb.de getätigt. Nun heisst es warten bis Farbe und Co. kommt und dann gehts weiter. Endziel ist dann Lemmer (Sommerliegeplatz). Freue mich schon auf die erste Ausfahrt Grüße, Christian |
#1268
liebe Grüße Raimund |
#1269
Ok, mein D3-190 A-C aus 09 hatte auch schon EVC-C mit elektronischen Schalthebeln, jetzt müsste man wissen um welche Version es sich hier handelt, am besten mal Baujahr und Bild von Schalthebeln posten, wie auch immer, wenn er die Schaltzüge ausgehängt hat liegt es in diesem Fall am Wiederstand der Schaltbox, da die elektronische keine Züge hat und bei der mechanischen die ausgehängten Züge keinen Einfluss auf die Schwergängig haben können
Gruß Jörg
#1270
#1271
Wenn du noch im Aussenlager der Werft liegst, dann glaub ich weiss ich, welches Boot es ist…
#1274
Ne - liegen im WSV
#1275
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Themen-Optionen | |
