Vorherige Seite - Ergebnis 8.401 bis 8.425 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 8.451 bis 8.460 von 8.460
Alt 26.08.2021, 22:58
Vogtlaender Vogtlaender ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 LS
43 Danke in 18 Beiträgen
Hallo alle zusammen,
im Vorstellungsthreat hab das Wesentliche ja schon geschrieben.
Ich bin durch Zufall Eigner einer tadellosen Bayliner Capri 2052 LS geworden.
Nun suche ich eine Persenning über das ganze Boot zum Trailern, bzw. Liegen unter freiem Himmel.
Hab in dieser Runde nichts gefunden. Vielleicht habt Ihr einen Tip.
Danke schonmal für Euere Mühe.
Hits:	121
Größe:	91,2 KB
ID:	932808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	84,4 KB
ID:	932809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	68,3 KB
Viele Grüße, Ralf
  #8427
Alt 27.08.2021, 11:06
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
133 Danke in 65 Beiträgen
Such mal hier im Forum nach Sattlerei Hallier, für eine angepasste Lösung.
Ansonsten findest du im Netzt genügend Allround Lösungen.
Gruß Oliver
Vorstellung
  #8428
Alt 28.08.2021, 15:22
Carl Carl ist offline
Boot: Bayliner 1952 / Plaue 601
Rufzeichen oder MMSI: DD7123
Zitat von Chuky Beitrag anzeigen
Hallo Carl,
endlich geschafft Die Höhe Unterkante Sitz ist genau 42cm.
Gruß Chuky
Herzlichen Dank fürs Nachschauen, dann kann ich jetzt bestellen. Dir viel Erfolg bei der Badeplattform, chuky!
Alt 28.08.2021, 16:32
Benutzerbild von Chuky
Chuky Chuky ist offline
Boot: Bayliner 1952CN Bj. 97
37 Danke in 26 Beiträgen
Hi Carl,
Badeplattform ist fertig und gerade auf Rab angekommen.
Gruß Chuky
Hits:	114
Größe:	72,2 KB
  #8430
Alt 30.08.2021, 07:59
sperle sperle ist offline
Boot: Bayliner 2052 von 1993 mit 4,3 L Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: DD9453 / 211830480
21 Danke in 8 Beiträgen
Sieht echt gut aus
https://t.me/pump_upp
Alt 23.09.2021, 14:33
fdhbm fdhbm ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 LS Bj. 1999, 4.3 EFI 210 PS
16 Danke in 11 Beiträgen
Standard Welche Übersetzung für Bayliner 2052 4.3 EFI ?
Hallo an Alle,
habe mir vor kurzem eine Bayliner 2052 LS V6 4.3 EFI 210PS von 1999 mit Antriebsgeräuschen gekauft. Der angebaute Antrieb hat eine Übersetzung 1:1,62. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Es gibt unterschiedliche Aussagen dazu. Jedenfalls fährt das Boot damit 72 kmh.
Wer kann mir etwas dazu sagen?
Alt 23.09.2021, 15:06
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Zitat von fdhbm Beitrag anzeigen
Hallo an Alle,
Ob das für Dein Boot so richtig ist weiß ich nicht. Aber es gibt hier im Forum einen User der eine Bayliner Tabelle pflegt.
http://www.bayliner-tabelle.de/
Da könntest Du zumindest mal schauen was andere User mit diesem Typ so haben.
Alt 23.09.2021, 16:52
3.005 Danke in 1.799 Beiträgen
Wird richtig sein.
LX hatte noch 1,81, wurde später auf deine geändert.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.09.2021, 20:00
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Wird richtig sein.
Ich habe einen Ersatzantrieb mit 1,81. Also könnte ich ihn verwenden!?
Bin mir nicht sicher, was 1:1,81 bedeutet, gehe aber davon aus, wenn der Motor sich 1,81 mal dreht, dreht sich der Prop einmal? Das wären 2650 U/min.
Umgekehrt nicht ich mir vorstellen, dass ein Prop fast 8700 U/min dreht.
Welche Übersetzung wäre besser für mein Boot?
Die Tabelle hat nur einen EFI bzw.
Muss ich bei Änderung der Übersetzung auch meinen Propeller anpassen?
Alt 23.09.2021, 20:21
Der LX hat 205PS an der Kurbelwelle, 190PS am Prop.
Meiner dreht mit 3Blatt 23Zoll bis 4800U/min.
Wenn deiner 210PS am Prop hat, wird die Drehzahl zu groß.
Gruß Mani
Alt 31.12.2021, 08:01
es ist mal wieder soweit und möchte mich nochmals bedanken für all die Anregungen, Hilfe und Antworten in diesem Forum.
Ich hoffe das es hier nächstes Jahr wieder mit der Hilfe von allen so weiter geht und freue mich schon auf die nächste Saison.
Wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Glück und Gesundheit.
Gruß Chuky
  #8437
Alt 07.06.2022, 12:47
Bratwurstsepp Bratwurstsepp ist offline
Boot: Bayliner 642 Merc. 4.3MPI ECT
15 Danke in 12 Beiträgen
Hatte das gleiche Problem, entweder teuer anfertigen lassen oder eine "Universal Persenning" die auch zum Boot passt finden.
Habe von SVB eine: NR: 73006 Motorboot-Persenning / blau / 6,10 - 6,70 x 2,55 m
Die Passt gut, auch über die Bugreling, ist aber an den Näten leicht undicht und muss wegen Wassersack bildung unterbaut werden.
Wer anderen eine Bratwurst brät der hat ein Bratwurst Bratgerät
Alt 07.06.2022, 13:26
foreigner99 foreigner99 ist offline
Boot: Bayline 2052 LS
Rufzeichen oder MMSI: 211361340
Ich habe mir aus USA bei EBay eine bestellt, suche:
BOAT COVER FITS BAYLINER 2052 CAPRI CLASSIC CUDDY 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Kostet incl Zoll/Fracht ca 230 €, passt super, muss aber für Regen unterbaut werden.
Alt 07.06.2022, 20:37
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
414 Danke in 223 Beiträgen
Ich hatte mir dieselbe in der Bucht bestellt. Passt prima
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 03.07.2022, 11:57
Standard Wohin verschwindet der Kabelbaum?
Ich baue gerade den Kabelbaum von meinem Boot (2052 mit 4.3 EFI) aus und möchte ihn nach Möglichkeit nicht zerschneiden. Ist mit bisher auch gelungen, nur der letztes Rest fehlt.
Die letzten Kabel, verlaufen rechts vom Armaturenbrett möglicherweise nach vorne zur Beleuchtung. Weiß jemand ob es auf dem Weg zum Bug noch ein Steckverbindung gibt? Kann mir nicht vorstellen, dass ich die ganze Verkleidung dafür abbauen muss.
Name:	Booteforum Kabelbaum.jpg
Hits:	37
Größe:	62,9 KB
Alt 06.07.2022, 17:55
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.004 Danke in 403 Beiträgen
Vielleicht hilft dir das weiter:
Detlev
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 1998-capri.pdf (3,66 MB, 89x aufgerufen)
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
  #8442
Alt 09.08.2022, 09:28
jordi1 jordi1 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
So ...nachdem nun ein Jahr vorbei ist, hier die Lösung:
Der Motor wurde komplett zerlegt und neu aufgebaut. Die Pleuellager wurden erneuert, waren aber in Ordnung und auch nicht das Problem. Ansonsten war auch nichts weiter am Motor defekt. Habe jedoch alles erneuern lassen. Definitiv war die ZKD hinüber ,daher das Wasser im Öl. Das Abgasknie sowie der abgaskrümmer waren auch nicht das Problem,aber ebenfalls erneut. Beim Probelauf war immer noch dieses klackern zu hören...8 neue Hydrostößel gekauft,in 1h eingebaut...und läuft wieder wie am ersten Tag, 2 hydros waren definitiv hinüber, die Feder drin fest so dass sie ordentlich geklackert haben. Jetzt habe ich noch alle bälge am z Antrieb getauscht,weil etwas Wasser reinlief....
Aber eine Frage noch in die Runde, gibt es jemanden hier im Umkreis Köln Bonn der mir den Gimbal bearing Driver leihen könnte? Ich bekomme das neue Gimballager sonst nicht reingedrückt, ansonsten muss ich mir das Tool auch noch bestellen
Achja, das Boot stünde dann zum Verkauf...bei Interesse gerne melden, ansonsten geht es nächste Woche bei Kleinanzeigen rein
  #8443
Alt 10.08.2022, 15:43
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Boot: Doriff 609 + AWN FamilyLine 200E
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.495 Danke in 1.255 Beiträgen
Was heißt das in der Praxis? Du hattest einen Riss in einem Balg und das Boot wurde nicht geflutet?
Ich würde erwarten, dass Wasser in größerer Menge eintritt, wenn der Balg beschädigt ist.
Liebe Grüße, jetzt wieder von der Lahn, Roland
Alt 11.08.2022, 18:33
Chili Chili ist offline
20.526 Danke in 6.568 Beiträgen
Nein, Roland. So schlimm ist das erstmal nicht.
Der Abgasbalg ist eh offen, da steht Wasser drin.
Der Balg für den Schaltzug geht wohl eher selten kaputt.
In aller Regel meint man den Kreuzgelenk-Balg. Wenn da Wasser rein kommt, dann kann sich das an der Antriebswelle durch das Transom hindurcharbeiten. Das Gimballager mit seiner Fettschmierung ist da aber erst noch im Weg. Das dauert also schon noch ein bisschen. Gleich absaufen tut man da nicht.
  #8445
Alt 30.08.2022, 11:12
Benutzerbild von Frischling
Frischling Frischling ist offline
Boot: Das würd ich auch gerne wissen.... Siehe Beitrag http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139028
66 Danke in 40 Beiträgen
Hallo liebe Artgenossen
Ich bin nun Besitzer einer 2052 Capri.. habe sie ohne Motor gekauft ( es war ein V6 4,3 drin-Motorschaden)
Jetzt möchte ich einen V8 reinbauen ..
Jetzt ein-zwei Fragen
Wie schwer ist es mit V8 ? Ich habe keine Ahnung ob mein 1600kg -Anhänger reicht ..
Es ist ein Anhänger dabei mit Hydraulischer Bremse - bekommt man das bei uns typisiert?
Foto geht irgendwie nicht so einfach ranhängen darum
Danke ich erstmal für Info!!
Lg René aus Österreich..
Titanic, ein Film der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist
"Ernsthafter Sport hat nichts mit Fairplay zu tun. Er ist verknüpft mit Hass, Neid, Angebertum und der Missachtung aller Regeln.
Alt 31.08.2022, 07:08
SeMo1 SeMo1 ist offline
Ort: Österreich, ein paar km nördlich von Wien im schönen Weinviertel
Boot: Bayliner 2052 Capri, Motor 4,3 EFI
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hallo liebe Artgenossen
Hallo Rene,
hab seit gut 20 Jahren in meiner 2052 Capri einen 4,3 V6 EFI drinnen und und bin voll zu frieden. Geht zu 2. bei ruhigem Wasser ca. 85km/h, zwischen 2600 und 2800 U/min ruhige und angenehme Gleitfahrt, Verbrauch Jahresschnitt ca. 16,5 l/Std inkl. Wasserski. Bei Fahrten zu 4. und mehr wären Trimmklappen schön.
Beim V8 hätte ich die Befürchtung, dass das Boot im Heck zu schwer wird und die Trimmklappen fast ein muss werden.
Zum Hänger: hatte einen 1750kg Hänger; mit ca. 50l Treibstoff, 5PS Hilfsmotor mit 20l Treibstoff, vorgeschriebener Ausrüstung, Planen und ein paar persönliche Dinger an Bord waren's im Endeffekt auf der Brückenwaage 2030kg. Hab mir daraufhin einen 2500kg Hänger von Harbeck geholt und meinen Sharan auf 2500kg auflasten lassen.
Betreffend Typisierung einer hydraulischen Bremse: da hab ich leider keine Ahnung, am besten mit einer Zulassungsstelle oder/und ÖAMTC/ARBÖ reden.
mfG
Werner
  #8447
Alt 31.08.2022, 10:38
nightingale nightingale ist offline
Boot: Four Winns - 248 Vista
26 Danke in 19 Beiträgen
Ich kann Werners Antwort nur beipflichten. Die 2052 Capri ist ohnedies schon ein bisschen hecklastig. Der V8 wiegt dann doch nochmal mehr. Ich hatte in Meiner einen V6 - und habe nach einem kapitalen Motorschaden wieder einen V6 eingebaut. Sogar mit Edelstahl Abgassystem (über den Trieb) statt den Gußteilen um im Heck Gewicht zu reduzieren. Das Boot hatte auch Trimmklappen die aber dann nur noch zum seitlichen tarieren verwenden musste. Kann ja nicht der Sinn sein, dass du dann pausenlos getrimmt fahren musst.
Zum Anhänger: hydraulische Bremsen wirst du nur mit einem entsprechend ausgestattetem LKW als Zugfahrzeug typisiert bekommen. 1.6t Anhänger ist zu schwach. Hatte auch an die 2t
Wenn dir der V6 zu wenig Power hat kannst ihn ja, wennst eh tauschen musst ein wenig optimieren. Nockenwelle, Vergaser, Edelstahlabgasanlage mit etwas höherem Riser als original, Zündung.
Grossen Vergaser mit Düsen/Nadelsatz für V6, Vergaser-riser und passende Ansaugspinne sollte ich noch original und unbenutzt im Lager haben, wenn du Interesse hast
  #8448
Alt 31.08.2022, 20:51
Herzlichen Dank für eure Antworten…
Hmm 2000to ok .. da muss ich mir nen neuen Anhänger besorgen.. schade um den alten ….
Ok ihr meint der V8!wird zu schwer .. sehr schade ..
Wir sind meist zu 6 unterwegs darum dachte ich besser mehr Moment um aus dem Wasser zu kommen …
Mal Schaun was ich jetzt mache .. möchte so im März fertig sein
Alt 31.08.2022, 20:52
Muss mir erst im Klaren sein ob’s ein v6 wird .. muss ich ja auch erst besorgen ..
Danke erst mal
Alt 10.09.2022, 07:37
J-MM J-MM ist offline
Boot: Capri 2052 Bayliner
Moij Seemänner,
Ich hate mein Capri 2052, Bj. 1993, letztens auf der Waage, mit Einachsanhänger 1670kg. Allerdings mit leerem Tank, aber sonst aufgetakelt . Trailer wiegt laut Papiere 400kg.
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
