Suche Was ich suche...
Alt 24.06.2022, 14:34
klaus-peter klaus-peter ist offline
Boot: 2052 bayliner
60 Danke in 40 Beiträgen
Standard Suche Messingschrauben für Motorblock für Mercruiser
Hallo suche Messingschrauben für Motorblock Mercruiser anstatt der blauen Kunstoffschrauben,hat jemand eine Adresse der die verkauft.
mfg.Klaus-peter
Alt 24.06.2022, 15:40
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.503 Danke in 2.156 Beiträgen
Ich persönlich finde die blauen Schrauben gar nicht so schlecht, man sollte es mit dem fest ziehen nicht übertreiben...
Wie viele brauchst Du denn?
Hits:	88
Größe:	62,5 KB
Gruß Stefan
Alt 26.06.2022, 07:07
Boot: 2052 bayliner
Standard Messingschrauben Motorblock
Hallo Stefan
5 Stück aber nicht solche wie auf den Bild,sondern ohne Schraube zum Wasserablassen. Danke
mfg.klaus-peter
Alt 26.06.2022, 07:35
Aber irgendwie musst du doch im Herbst das Wasser ab lassen.
Gruß Stefan
Alt 26.06.2022, 08:04
DerIngo DerIngo ist offline
2.088 Danke in 870 Beiträgen
Da werden nicht umsonst Kunststoffschrauben verbaut sein. Möglicherweise kommt es in Verbindung mit Messungschrauben zu Kontaktkorrosion mit dem umgebenden Marerial - Guss, Alu oder wo auch immer die Schrauben hineingedreht werden.
Gruss Ingo
Alt 29.06.2022, 07:59
Boot: 2052 bayliner
Die Kunststoffschrauben brechen im vorderen bereich ab,und werden Undicht. Messingschrauben sind Neutral ,es gibt die schrauben auch aus Edelstahl in USA (Flügelschrauben) sind aber sehr teuer, auch der Transport.
Hallo Stefan habe Zweikreiskühlung.
mfg.klaus-peter
Alt 29.06.2022, 08:01
Bei den Kunststoffschrauben hat sich die Nummer geändert und die Schrauben sind aus einem anderen Material. Von denen habe ich noch nicht eine abgebrochen und ich schraube im Herbst eine Menge von denen auf und wieder zu.
Gruß Stefan
Alt 29.06.2022, 08:13
Boot: 2052 bayliner
bei uns am Steg liegt eine Wellkraft23 mit 7,4 oder 8,4 ltr. Maschine da ist die blaue Schraube im vorderen bereich abgebrochen, und war dann undicht,dann tropfte Wasser in der Bilge,rest steckte in der Kühlung der Benzinpumpe. War sehr schwer zu entfernen und der würde gerne Messingschrauben einbauen.
mfg.klaus-peter
Alt 01.07.2022, 22:59
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nein, das ist nicht so.
Gruß Alex
Messingschrauben M5x10 abgerissen terracan Motoren und Antriebstechnik 9 16.12.2019 12:05
Suche Mercruiser 7.4 (Gen 5) Motorblock sla Motoren und Antriebstechnik 0 18.12.2016 14:30
Verchromte Messingschrauben Emma Technik-Talk 16 21.12.2006 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
