Alt 31.07.2003, 20:11
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Standard Einstellung Grafikkarte
Ja Fixifahne
Die alte Grafikkarte hat ständig solche Blitze quer über den Schrm flitzen lassen, als habe ich mir eine Neue gekauft.
Herkules 3D Prophet 7500
Ich instaliere das Ding und will es einstellen.
Lieblingsauflösung 1280 * 1024 bei 75 Herz (laut Beschreibung bis zu 160 möglich)
Leider hab ich nur die Auswahl zwischen Standart und Optimal.
Für Optimal hält die Grafikkarte 60 Herz, für Standart auch.
Andere Auflösungen - Fehlanzeige - 60 Herz.
Die Alte Grafikkarte hat das besser hingebracht
Keine Blitze mehr, aber ein Flimmern, dass einem schlecht wird.
Mach ich was falsch?
Dominik
Alt 31.07.2003, 20:16
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Dominik !
Es kann sein, dass sich Windows nach deinem Monitor richtet.
Wenn dein Monitor nicht richtig erkannt wird, dann kannst du deine Wiederholrate nicht höher stellen.
Hast du danach mal geschaut ?
Gruss Steffen
Alt 31.07.2003, 20:31
Ich hätte auch noch fragen sollen, welches Betriebssystem du hast.
Ich habe das ganze mal unter Windows XP nachvollzogen:
Rechte Maustaste auf den Desktop klicken und dann Eigenschaften mit links.
Unter Register Einstellungen => Erweitert
Reigster Monitor => Bildschirmwiderholungsrate
Alt 31.07.2003, 20:38
Hier ein Screenshot:
Angehängte Grafiken
Alt 31.07.2003, 20:56
Boot: Glen-L Rebel
Ganz vergessen
System: Win98
Monitor: MBO e-tron995 (von Win erkannt)
Auch er sollte bis 160 Herz vertragen können.
Ich glaub aber mittlerweile ich hab einen "globalen" Wurm drin.
Plötzlich werden die Resurcen knapp (Das ich nicht lache!)
Das CD Laufwerk erzeugt schwere Ausnahmefehler,
Mal schauen was noch kommt
Nicht mehr lange und ich kuriere die Kiste mit Format C:
Dominik
Alt 31.07.2003, 20:58
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Hi Dominik!
Fragen:
Hast Du den Hercules-Treiber installiert?
Hast Du Deinen (oder einen vergleichbaren) Monitor eingestellt?
Hat der Herkules-Treiber (wie Elsa, Matrox etc.) vielleicht eigene Monitor-Timings?
Ruf' mich doch einfach an...
Alt 31.07.2003, 21:48
Harry Harry ist offline
Ansonsten tippe ich mal auf IRQ (sharing) Konflikt (bei den anderen Problemen). Kann mit deiner neuen Karte zusammenhängen.
Das läßt sich manchmal beheben, indem man die Soundkarte ausbaut, startet, runterfährt, Soundkarte wieder rein und dann wieder starten.
Komischerweise sind die anscheinend nicht so pingelig.
Geht aber auch von Hand (reservieren eines IRQ), habe ich aber schon lange nicht mehr gemacht....
Am billigsten kommst du mit der von Markus vorgeschlagenen Installation der Grafikkarte weg (Treiber und Tools). Wenn schon gemacht.....egal nochmal drüberrubeln.
zu Win98:
Desktop (rechte Maustaste=Kontextmenue) /Eigenschaften/Einstellungen/weitere Optionen
unter Grafikkarte bzw. Anzeige sollten Einstellungen für deine Karte und Monitor möglich sein.
Harry
PS: neuesten treiber aus dem Netz saugen, hilft auch öfters, da das Zusammenspiel der PC Komponenten mittlerweile sehr "sensibel" reagiert.
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 31.07.2003, 22:06
15.541 Danke in 8.122 Beiträgen
... ich habe gute erfahrungen damit gemacht, die grafikkarte als standard vga zu bezeichnen und die alten treiber (bisher installierten) zu deinstallieren.... dann das ganze system wieder hochfahren, die reste der alten treiber etc. entfernen, nochmal hochfahren und dann die treiber der neuen karte installieren...
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
Alt 31.07.2003, 22:30
Strange!
Da haben wir telefonisch alles durchgecheckt. Dann anderen Monitor angeklemmt. Plötzlich gehen auch höhere Frequenzen. Ebenso einen EIZO 96kHz-Monitor festeingestellt. Nun gibt es Frequenzen zur Auswahl. Wenn aber der MBO dranhängt, dann kommen wieder 60Hz... gnadenlos!
Läuft DDC auch wenn Plug'n'Play-Monitor deaktiviert ist?
Alt 01.08.2003, 00:25
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Birgit & Dominik,
das ist auf jeden Fall ein Treiberproblem, und kontrollieren ob der Grafikkarte im Bios ein IRC zugewiesen ist, wenn man die Frequenz nicht weiter verstellen kann benutzt Windows seinen eigenen Treiber statt den des Herstellers, oder die Treiberdatei ist beschädigt, das hatte ich auch schon mal, da war der Standart VGA Treiber beschädigt.
Ralf Schmidt
Alt 01.08.2003, 13:32
So schaut´s bei mir aus.
Betriebssystem Win98
Hercules Kyro2 Grafikkarte
Monitor Eizo F563T
Hits:	176
Größe:	26,2 KB
Alt 01.08.2003, 14:33
Boot: Glen-L Rebel
Ja, so ähnlich sieht das bei mir auch aus.
Es gibt einige Reiter mehr, die meisten davon tragen das ATI Symbol.
Unter Grafikkarte sollte ich jetzt die Frequenzen wählen können - kann ich aber nicht.
Ich hatte gestern Abend ein längeres Gespräch mit unserem Forumseigenen EDV - Seelsorger.
Die Kiste sollte mal wieder sauber gemacht werden !
Gleichzeitig werde ich dabei das im Wiki beschriebene Drive Image anfertigen.
Manchmal, wenn man vor lauter Problemen nicht mehr weitersieht, sollte man sich dermassen einen reinballern, das man am nächsten Tag wirklich garnix mehr weiss - genau diese Kur werde ich meinem Sorgenkind verpassen
Einmal Volllöschung bitte!
Dominik
Alt 03.08.2003, 20:24
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
ich hatte auch jahrelang 98SE als Betriebssystem und war es schon gewohnt immer wieder "bluescreen" zu sehen, "Aufhängen" zu erleben usw., usw.
Da ich ein skeptischer Mensch bin, habe ich lange Zeit nicht den "Lobeshymnen" über Win XP getraut.
Seit über einem halben Jahr habe ich dieses Betriebssystem und bin einfach happy!!!
Billyboy hat es tatsächlich geschafft, ein funktionierendes System auf den Markt zu bringen!
XP Home Edition ist schon recht günstig zu bekommen (z.B. bei e-bay), deshalb überlege das mal zu verwenden, Du wirst sicher froh sein!
Grüße Thomas
Alt 03.08.2003, 21:36
...ich habs wieder runtergeworfen, bin wieder bei 98SE und kann wieder problemlos arbeiten... das sind die rätsel unseres billy ...
am laptop ist se auch besser, xp braucht eine ewigkeit zum starten und zum runterfahren... !!
Sprichwort:
Alt 03.08.2003, 23:39
Wolfi Wolfi ist offline
hallo!
ich halte mich nach wie vor für die "arbeitsmaschinen" an W2K prof.
XP hat allerdings vorteile im multimedia-bereich und bei in multisession gebrannten DVD's.
@dieter: bei optimierten einstellungen bekommst du XP auch auf dem laptop flott zum laufen.
Wolfi
Alt 04.08.2003, 07:40
..zum laufen ja.... aber nicht zum schnellen rauf und runterfahren... und das muss ich bei meinen kunden... (so etwa 6-10 x am tag).... und stell dich mal hin mit xp am laptop und schalte in ein.... und neben dir steht jemand dem zu gleich was zeigen willst..... und der startet, und startet, und startet........ ächz ächz ächz.... ich bins leid....
Sprichwort:
Alt 04.08.2003, 09:40
Boot: Glen-L Rebel
Hallo Freunde
Ich hab meine Drohung wahrgemacht und alles niedergewalzt
Es ist wieder Windows 98 SE drauf, die neuesten Monitortreiber und die Treiber der frisch gekauften Grafikkarte.
Der Sekundärmonitor macht brav was er soll, lässt sich in allen Frequenzen einstellen und bestätigt dies im Onscreen Display.
Dem Primärmonitor wollte ich den neuesten Treiber von Hercules verpassen, aber dann erhalte ich beim booten den schon erwähnten "Blauen Monitor"
Aktueller Stand:
Ich kann nun zwar Frequenzen einstellen, aber der Primärmonitor reagiert darauf nicht und bleibt bei 60 Herz.
Vieleicht sollte ich meine Sorgen mal dem Monitorhersteller mitteilen
Dominik
Alt 04.08.2003, 11:56
@Dieter
Wolfi hat recht! Ich benütze XP auch auf meinem Laptop, auf beiden PCs geht es mindestens so flott wie mit 98!
(natürlich erst nach Optimierung!)
Grüße Thomas
Alt 04.08.2003, 12:06
...hochfahren und runterfahren ?????.... kann ich mir nicht vorstellen, ich hab mit allen möglichen programmen optimiert, auch manuell einiges abgestellt... es dauert und dauert... .
und das haben mir auch schon viele kollegen und tausende in den computerforen bestätigt.....
Sprichwort:
Alt 04.08.2003, 12:57
Hallo Dieter,
natürlich dauert das Hochfahren schon ein bisschen, aber soooooviel länger als beim 98er doch nicht.
Das Runterfahren geht bei mir ziemlich flugs!
Ich verwende zum "Sauberhalten" und Optimieren zum einen "Fix It Utilities V 3.0" von Ontrack (jetzt Knoll/Ontrack) und
"Tweak XP Pro V 2.0.7" von Totalidea Software GmbH.
Mit diesen beiden Programmen läuft XP wirklich völlig ohne Probleme!
Grüße Thomas
Alt 05.08.2003, 03:01
Dominik, soll ich Dir doch mal mein Matrox-Päärchen schicken, bei dem das erwiesenermaßen funzt?
Alt 05.08.2003, 08:42
Boot: Glen-L Rebel
Markus, ich mach mir Sorgen
Was machst du Nachts um 4:01 noch vor dem Computer
Danke für das Angebot.
Momentan ist ein Zustand erreicht, der erträglich ist.
Am 26. bin ich wieder in Rüss. wenn mich zusehr nervt, schua ich bei dir vorbei und leih mir die Dinger aus.
Dominik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
