Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Welcher Mähroboter kommt hier durch?
ich habe zwei kleine mit einem Weg (15 Grad Gefälle bzw Steigung) verbundene Rasenflächen. Der Weg ist 80cm breit. Rasenfläche gesamt ist vermutlich kleiner als 200qm. Wird das was, wenn ich die Begrenzungsdrähte ganz an den Rand verlege und und in der Mitte einen Suchdraht mit Fernstartpunkten unter die Steine bringe? Welches System kann das am besten? Das Trampolin steht immer mal rechts, mal links. Die Ladestation wäre "oben" an einer der roten Hütten, egal welche. Bin MR-Newbie und für alle Tips dankbar!
Gruß, Philip |
Moin!
Die einfachen Modelle schaffen das nicht, bin der Meinung da braucht es eine echte Passagenschaltung für. Also Husqvarna 3xx sollte gehen, die 105 nicht. Die Modelle arbeiten ja mit 3 Drähten, zwei zur Begrenzung R/L und einem mittigem Suchdraht für den Rückweg zur Station.
Gruß Ingo
Moin Philip,
ich kann zwar nicht aus der Praxis berichten, da ich keine engen Passagen habe, habe aber einen Automower 415X. Bei der jüngsten Verlegung des Suchkabels bin ich über diesen Artikel gestolpert. Vielleicht hilt es Dir weiter (ansonsten Google: „Suchkabel Passagenmodus“). Viele Grüße Roland
Dein Trampolin wird ein Problem.
Auf den Querstreben im Grass fährt sich der Roboter regelmäßig fest oder zerstört sich die Messer. Die Passage ist dagegen kein Problem. Das kann fast jeder aktuelle Roboter.
—————————————————————- Der Unterschied zwischen Boot und Yacht? Wenn man beim Hafenmeister nach einem Liegeplatz fragt hat man ein Boot. Später in der Bar hat man dann eine Yacht 😉 |
Tatsächlich gibt es Fachbetriebe für solche Fragestellungen, die für relativ kleines Geld Lösungen anbieten. Das wäre mein Weg.
Hier stand mal mein Name.
Bin nicht verwandt, oder verschwägert
aber das wäre meine erste Adresse http://www.haupt-motorgeraete.de
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Oder noch ne Idee, einfach aus dem Bauhaus so Rohrisolierer um das Gestell. Dann sind die Rohre 3 x so dick und der Roboter sollte nur dagegen fahren. Gruß Chris |
Dafür bastel ich ne Lösung wenn der Rest geklärt ist 😉
Gruß, Philip |
Moin Chris,
die Idee mit den Steinen gefällt der Kunststoff Karosse des Roboters nicht ganz so gut. Mangels Leitdraht fährt er ja immer dagegen. Die Idee mit dem Rohr dagegen könnte klappen. Würde da ein längs aufgeschnittenes 100 Drainagerohr nehmen. Ist allerdings auch eine Frage der Optik 🤔
wir hatten einige Jahre einen Bosch Indego als Rasenroboter. Das war nicht der Hit, der hat sich häufig festgefahren. Jetzt haben wir aktuell einen Worx Landroid und ich bin begeistert. Der fährt locker überall durch, brauch keinen Mitteldraht, steuerbar per HandyApp. Oder per festgelegtem Programm. Der hat, oder man kann ihn mit dem ACS System ausrüsten. Das heißt, Draht um den Rasen außen verlegen, den Rest erkennt er von selbst. Die Rohre des Trampolin die im Gras sind wird er aber auch nicht erkennen. Da müsstes du was bauen. Das ist aber ein Problem für alle. Aber sonst ist das Ding einfach gut. So sieht der aus. https://www.ebay.de/itm/284806735899...414778fadc815f (PaidLink) Achso, brauch Wifi.
Grüße Klaus Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand!
Servus Bomber, bezüglich Trampolin: ich habe einfach löcher in die Stahlstützen gebohrt, und dann im Abstand von 5 und 10cm über Bodenhöhe ein Seil durch die Innenseite des U gespannt.
Wenn der Roboter also über den Steher fahren würde steht er beim Seil an und ändert die Fahrtrichtung. Lg Andreas Gesendet von meinem POT-LX1 mit Tapatalk |
Bei mir fährt ein älterer Husqana 305 und ich habe die Füße vom Trampolin einfach im Boden versenkt, so mäht er wunderbar auch unterm Trampolin.
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Wir haben 1 recht komplizierte Wiesenform, weil lange vor unserem RoboSchaf angelegt. An 2 Stellen lass ich ihn einfach die gepflasterten Wege mähen - geht. 1 Draht geht um alles rum (2x schon beim Unkrautausstechen getrennt), einen Rückfindedraht haben wir nicht - er findet alleine nach Hause. 15% sollten alle Mäher schaffen.
Bild: links geht's am Haus vorbei - mit Inseln drin - + dann noch vor dem Haus : die 150m Draht haben bei weitem nicht gereicht. Das Trampolin tieferlegen finde ich gut : wir haben nicht alles per Draht ausgeklammert = da fährt er einfach gegen : macht nix. Wenn Fragen, fragen Grüße, Reinhard |
Gruß Berni |
Hast Du keinen Vegetarier im Umkreis
Dann spar die Kohle für son Roboschaf o.k.binschonwech
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
https://www.roboschaf.at/ …..würde jedenfalls eine professionelle Beratung empfehlen.
Beste Grüße Andy
Wir sind auch gerade dabei uns einen Mähroboter zuzulegen und gaben uns für den Husquarna 430X entschieden. Leider aber, wie andere Modelle auch, seit Wochen nicht lieferbar.
Bzgl. des Trampolins meine ich gelesen zu haben, dass man bei den X-Modellen in der App kurzzeitige Hindernisse, wie Spielzeug etc. angeben kann. Vielleicht weiß jemand mehr darüber?
Gruß Kerstin Nich dran fummeln wenn't löppt! |
Danke für Eure Beiträge zum Thema!
Das Trampolin wollte ich unten mit zusätzlichen Latten ausstatten. Einbuddeln finde ich auch ne super Idee, aber wir stellen das regelmäßig um, das fällt also aus. Nochmal zu der Passage: Wie genau fährt so ein Mäher den auf einem Suchdraht entlang, wenn er unter den Pflastersteinen liegt? Ich hätte hier den Begrenzungsdraht ganz an die Ränder gelegt (dann fährt er halt mal dagegen, zur Not würde ich da Holz-Leitplanken anbringen) und die Passage macht er mit Fernstartpunkten auf dem Suchdraht. Oder ist das eine schlechte Idee?` Oder anders gefragt: jetzt ist die Durchfahrt 80cm breit. Wie viel breiter müsste es wohl sein, damit es problemlos geht? Den Worx Landroid finde ich auch ganz sympathisch. Zum Tipp mit dem Fachhandel: Völlig richtig, ist auch nicht ausgeschlossen. Ich mach halt nur gern viele Sachen selbst und versteh sie dann auch nach Möglichkeit
Gruß, Philip |
Mein Rasenschaf, das auf den Namen Pluto hört (wohnt in einer Hundehütte) fährt nicht auf dem Leitdraht, sondern ein Stück seitlich versetzt, so daß bei dir der Drahr außerhalb des Pflasters liegen könnte. Ist ein Mcculloch, gibt aber technisch baugleiche.
Gruß Ewald |
ich habe den Draht auch über Trittplatten liegen. Habe mit der Flex eine schmale Kerbe eingeschliffen und den Draht dort hineingelegt. Meine schmalste Stelle ist auch ca. 80cm. Das macht der problemlos. Der fährt also auch über Trittplatten. Du musst wirklich nur außenrum mit dem Draht beim Landroid. Mit dem ACS erkennt er den Rest was da rum steht. Ich habe aktuell noch den Draht vom Bosch liegen, bei dem musste man alles aussparen, Bäume, Sträucher, Pfosten etc. Das mache ich jetzt alles weg. Lege den Draht nur noch ganz außenrum.
Grüße Klaus Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand! |
Habe mir gerade mal die Installationsanleitung angesehen: In meiner Durchfahrt müsste ich den Begrenzungsdraht mit jeweils 26cm Abstand vom Rand fixieren. Das heißt zwischen den Drähten ist dann auch nur noch 28cm Luft... kann man das machen? Darüber steht in der Anleitung nichts...
Gruß, Philip |
Ich habe noch gut 60cm zwischen den Drähten. Wenn du links und rechts etwas Platz schaffen kannst sollte das gehen.
Lang ist die Durchfahrt ja nicht. Bei dem Landroid kannst du 2 Zonen programmieren, das habe ich aber noch nicht gemacht. Könnte bei dir aber helfen.
Ich habe jetzt einen Landroid M500 Plus bestellt und werde hier berichten !
Gruß, Philip
Den haben wir auch mit dem ACS System, was sehr gut funktioniert.
Bin gespannt, ob er die Verbindung mit dem Weg schafft, da du mit dem Draht 23 cm vom Rand weg bleiben musst. Ansonsten kann ich das bisher geschriebene zum Landroid nur bestätigen. |
PS: das macht Mut: https://www.youtube.com/watch?v=ZX5vdYKsA88
Gruß, Philip Geändert von Bomber (24.05.2022 um 09:36 Uhr) |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Wenn der Radio-Empfang durch den Flaggenstock kommt ... | lebch | Technik-Talk | 15 | 08.05.2023 08:57 |
Kanal total verkrautet - wie kommt ihr dort durch? | Koni205 | Kein Boot | 22 | 28.08.2018 10:40 |
Mähroboter - Empfehlungen? | Seestern | Kein Boot | 42 | 28.06.2013 08:12 |
Öl kommt durch den Schaltzug raus, was ist das denn? | Garfield | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 06.08.2012 07:53 |
