#6701
Hallo Peter,
die Version zum Stecken mit der Bodenaufnahme. Deine Variante würde mir aber schonmal helfen... Gruß Marc |
#6702
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich |
#6703
Kenne die auch aus dem Campingsektor , zB von Reimo , nennt sich Reimo 57111 . Müsstest Du mal googeln wegen dem Durchmesser .
Der zum Einschieben ist von der Sea Ray 270 , glaube Regal verbaut diese Version auch . Ansonsten gibt es noch etliche Variationen zu schwenkbaren Bootstischen im Zubehör , oder Du fragst mal bei einem Sea Ray Händler direkt an .
Gruß Peter . Geändert von iak (15.02.2023 um 09:17 Uhr) |
#6704
Hallo Peter,
vielen Dank. Ich schaue gleich mal nach dem Durchmesser! Super! |
#6705
Das originale Steckrohr läuft unten leicht konisch zu, ist das gleiche Modell was wir auch hatten.
#6706
Hallo Stephan,
das ist mir bewusst - sonst wäre ja nicht die konische Aufnahme im Boden... Ich habe nur nicht ganz verstanden, wie Du mir mit Deinem Hinweis helfen möchtest... Bitte erkläre mir das nochmal - vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch. Gruß Marc |
#6707
Na ja du kannst das nicht so einfach in Edelstahl nachbauen lassen das wollte ich damit sagen mehr nicht.
#6708
Sportliche Grüße . Alfred Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
#6709
Hallo Alfred,
cool, danke. Gruß Marc |
#6710
Wasser im Boot
Moin zusammen,
ich habe bei meiner Sea Ray 290 Sundancer BJ 97/98 folgendes Problem. Es sammelt sich über die Saison in dem Kasten wo der Frischwassertank sich drin befindet, also der unter der Unterflurkoje ist immer Wasser. Das war schon von Anfang an so, als ich das Boot vor ca. 3 Jahren gekauft habe das Problem und wir haben auch schon Einiges gemacht, wie Bullauge abdichten etc. .... den Wassertank habe ich die letzte Saison gar nicht angeklemmt gehabt, um diesen Einfluß auszuschließen, also das ganze Bordwasser inkl. Toilette war gar nicht dran. Es waren Ende der Saison in dem Kasten so ca 10-20 L Wasser drin und hab den Kasten dann trocken gelegt. Jetzt sind wir auf weiterer Lecksuche ... Hat jemand noch ne Idee? Was auffällig ist, ist daß obwohl der Kasten allg trocken ist, daß es feuchte Spuren am Boden gibt, also wenn man mit den Fingern drüber streicht hat man ne Feuchtigkeit zwischen den Fingern. Jetzt mal die Frage, weiß irgendwer was unter diesem Boden los ist? Gibt das da ne Verbindung in die Bilge? Ist das ein Hohlraum drunter? Wir wollen das demnächst mal aufbohren, um da weiter auf Fehlersuche zu gehen. Hat Irgendwer schon einen ähnlichen Fall gehabt und kann mir mit Tipos weiterhelfen? Ich habe mal ein paar Bilder von meiner "Problemzone" angehängt. Vielen Dank für Eure Antworten. LG Tatzi |
#6711
Interessant, das da Wasser hin kommt.
Die Bilge ist hinten schon beim Tank zu ende, vorne gibt es keine. Ist in den Seitenfach oder im Staufach mit der Druckwasserpumpe auch Feuchtigkeit? Das ist ja die einzige Verbindung zum Tankraum. Von unten kann nichts kommen, da ist alles zulaminiert. |
#6712
Bei meiner 290DA BJ 96 war da ein Zufluss aus der Dusche. Wenn der Schwimmer der Pumpe hing, lief Wasser über.
Gruß Bully |
#6713
Ich kenne die 290er nicht vom Innenaufbau wir hatten mal eine Undichtigkeit im Ankerkasten, war ein Fehler beim Laminieren da zog Wasser in die Bilge.
Bei der 230er war mal die Bugöse undicht und hatte das Boot recht ordentlich geflutet als bei einer Tuckerfahrt einige Gäste auf dem Bug saßen. Wenn der Wassertank eh nicht gefüllt war kann es ja nur noch von außen kommen.
#6714
In dem Seitenfach (dem Bettkasten) ist auch hin und wieder mal Wasser drin, das habe ich aber regelmäßig mit Zewarollen aufgefangen. Hier haben wir ein undichtes Bullaugen in Verdacht. Das Staufach mit der Druckwasserpumpe ist soweit trocken. Man kann jedoch auch hier alte Spuren von Wasser entdecken. Die Verbindungen zum Tankraum (also die Bohrungen durch die man Schläuche etc. bringen könnte habe ich bereits mit Montageschaum abgedichtet ... Hier hatte ich regelmäßig "Duft" von der Bilge im Salon, wenn der Wind von achtern auf dem Boot stand und das war dann seit dem auch weg. |
#6715
Ja es ist noch ein etwas längere Suche glaube ich. Hat jemand Erfahrung mit der Abdichtung der Scheuerleiste und den Schraubpunkten? Oder mit der Verschraubung und Abdichtung des Scheibenrahmens? In Verdacht steht zudem auch der Geräteträger, der führt doch auch Kabel und hat somit einen Übergang in den Rumpf ne? |
#6716
Danke für die Info. Ja da ist auch der Zufluß aus der Dusche, aber die Dusche haben wir an Bord gar nicht benutzt, zumal das Bordwasser auch gar nicht angeklemmt war die letzte Saison ...
#6717
Die Scheuerleiste ist bei der Searay kein Wasserproblem. Wenn beim Geräteträger was undicht wäre, würde das Wasser in die Motorraumbilge laufen, die Bohrungen sind sehr weit hinten. Was ein Punkt sein könnte, ist das rechte Seitenfach am Steuerstand, das ist ab Werk schön eingedichtet, das hat sich bei mir über die Jahre etwas abgelöst und so konnte da Regenwasser eintreten, kam bei mir aber in die Motorraumbilge. Dieser Bereich liegt aber genau auf Linie Wassertank, schau mal da nach |
#6718
ok Danke ... das hatte ich noch nicht auf dem Schirm ;)
#6719
Um nicht so eine Große Menge Wasser unbeobachtet im Boot zu haben wenn das Problem nicht kurzfristig beseitigt werden kann! Wäre das vielleicht eine Hilfe?
PENTATECH 23003 Wassermelder mit externem Sensor batteriebetrieben Bei Conrad Elektr. für kleines Geld!
Auch kleine Menschen haben große Träume! LG Lothar |
#6720
.... auch n guter Tip, um Schlimmeres zu verhindern ... Danke
#6721
Ja werde ich auch machen! Ich habe ja im letzten Dezember auch eine 290iger Bauj. 95 gekauft. Bei der ersten Besichtigung war mir aufgefallen das unter den Matratzen eine kleiner Lenzbrunnen mit einer Bilgenpumpe eingebaut ist.
#6722
Genau, das ist die Pumpe für die Dusche, die ist aber in einer eigenen Kammer vor der des Wassertanks.
#6723
Guten Morgen Zusammen,
ich bin aktuell auf der Suche nach Zeichnungen vom Deck der Sea Ray Sundancer 275 Baujahr 2007. Hat da jemand etwas im Angebot? Ich müsste die ungefähren Maße haben, da ich plane das Deck mit Teak zu belegen. Eventuell wisst ihr ja sogar ob es irgendwo Schablonen hierfür gibt. Im voraus vielen Dank für die Hilfe. Liebe Grüße von der Elbe Lennart |
#6724
#6725
Servus Sea Ray Gemeinde,
nachdem ich mir höchstwahrscheinlich auch im Frühjahr eine Sea Ray 180 zulegen werde, wollte ich mich hier mal melden. Und hätte schon mal eine Frage, weiß jemand zufällig aus dem Stehgreif, wie groß bzw. klein die Liegefläche im Heck ist? Danke schon mal für die Rückmeldungen und scheene Griaß aus München Hermann |
Themen-Optionen | |
