#826
Steckschlüssel Propellermontage Bravo 3
Moin zusammen,
habe jetzt ehrlich gesagt, nicht alle 42 Seiten gelesen. Ich bräuchte die beiden Steckschlüssel für die Demontage/ Montage des DuoProp beim Bravo 3. Würde mich freuen, wenn jemand helfen kann. Danke und Gruß Volker |
#827
Blindnietzange
Kann mir jemand eine Blindnietzange borgen Ende Juli für ein paar Tage? Ich muß eine Radarhalterung am Mast montieren (6,4mm)
Gruß Thomas Alle reden vom Klima, WIR machen es! 25,8kWp PV mit 10kW Speicher, E-Autos MG ZS und Smart EQ Cabrio Stromverbrauch 2023 5300kWh Strombezug vom Stromlieferanten 2023: 500kWh |
#828
Eine gemeinsame Montage/Demontage wäre alternativ auch ok Danke!!
Beste Grüße, Benedikt |
#829
Beste Grüße, Benedikt Geändert von Münsteraner (20.07.2021 um 21:37 Uhr) |
#830
ich möchte bei meinem Bayliner Antrieb Alpha One Gen 2 die Bälge und bei Bedarf auch das Gimballager wechseln. Hierfür wären die folgenden Werkzeuge eine große Hilfe. - Zentrierdorn - Werkzeug für den Aluring - Lagerabzieher/Austreibwerkzeug für das Gimballager - ev. Zange für den Auspuffbalg - Einschlagwerkzeug für das Gimballager Ich möchte diese nicht kaufen, ich suche sie zum ausleihen? Großraum Hamburg, gerne persönliche Abholung und ich denke, innerhalb 10 Tagen zurückgeben. Danke im voraus Zoltan |
#831
Suche zentrierdorn
Hallo liebe Gemeinde ich benötige einen zentrierdorn zum ausrichten vom gimbellager zum ausleihen kann mir jemand das Werkzeug ausleihen ? Für antrieb mercruiser
#832
Hallo Sven ich benötige einen zentrierdorn für den antrieb hättest du noch einen zum verleihen ? Gruß Andre
#833
#834
Ausrichtswelle z antrieb / gimbellager
Hallo liebe Gemeinde ich benötige die ausrichtwelle für mein gimbellager hat jemand so eine Welle zum verleihen oder zu verkaufen in der Region NRW
#835
Hallo zusammen, würde mir auch gerne Werkzeug für den Aus- und Einbau des Gimballagers leihen. Sowie einen Zentrierdorn. Gern gegen einen Obolus.
Antrieb ist ein Mercruiser Pre Alpha Vielen Dank im Voraus Geändert von Dozu (09.01.2022 um 08:25 Uhr) |
#836
Hi dozu
Welchen Abtrieb hast du denn? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Schönen Gruß Matthias |
#837
Hey 4 WINNS,
Ui, das hab ich vergessen. Hab nen Mercruiser Pre Alpha Ergänze ich mal. |
#838
Moin moin
Wenn jemand kann und mag. Ich müsste auch mein Gimbellager wechseln. Ebenfalls pre Alpha. Aktuell fehlt mir nur noch ein Gleithammer zum rausholen des Lagers und eine „scheibe“ zum Einsetzen des Lagers. Der Zentrierdorn ist schon vorhanden. Würde mich freuen wenn jemand helfen kann. LG |
#839
Hat keiner wenigstens den Ausrichtdorn zu verleihen?
Mercruiser Pre Alpha |
#840
Pre Alpha kenn ich nicht.
Aber beim Gen2 passt ein 1Zoll Rohr genau rein wenn ich nicht irre. Zollrohr in VA gibts beim Geländerbauer.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
#841
Heißt auch Mercruiser One MC-1, passt aber der ganz normale Zentrierdorn vom Alpha. Nee 1 Zoll ist zu klein, außerdem braucht man ja die Abstufung, Coupler-Gimbal.
#842
Hinge Pins
Hallo ich suche ein reparatur satz helicoil für den hinge pin kann da jemand weiterhelfen ? Ein pin brauch ein neues gewinde gruß Andre
#843
Guten Morgen zusammen,
ich bräuchte ein Zentrierdorn (Alpha One Gen I), ein Hinge Pin Tool, sowie das Ausdrück und Einbau Werkzeug für das Gimbal Lager. Kann mir das jemand gegen Bezahlung Leihen? |
#844
Guten Abend
Könnte mir jemand ein Werkzeug Leihen um das gimballager aus und einzubauen Antrieb ist mercruiser Alpha one Gen 1 Gruß tobi |
#845
Gruß Bernhard mit Hilter SPM660 |
#846
Hallo Bernhard von wo kommst du ? Bitte per PN gruß Andre
#847
Hallo Andre,
ich bin aus dem Raum/Standrandgemeinde Regensburg, Bayern. An der wunderschönen Donau! Gruß Bernhard |
#848
Hallo, ich platziere meine Frage auch gleich mal in diesem Thread.
Beim lesen meines Antriebs-Werkstatthandbuches bin ich auf den (Volvo Penta) Schraubenschlüssel 3849655 gestossen. Kann mir bitte jemand erklären oder gar ein Foto posten, was das für ein Schlüssel für > 260€ ist.
Gruß Gerd H.
#849
Den darfst du getrost im Regal liegen lassen...
Es geht ja nur darum, dass ein handelsüblicher Drehmomentschlüssel an dieser räumlich beengten Stelle nicht passen würde. Also kommt da für die Profis ein gehärteter Flachstahl zum Einsatz, der auf der einen Seite aussieht wie ein Ringschlüssel und auf der anderen Seite ein Vierkant-Loch passend für Ratsche bzw. Drehmomentschlüssel hat. Der einzige Zauber, der dem Ganzen innewohnt, ist dass die Skala eines Drehmomentschlüssels natürlich nicht mehr stimmt, wenn man vorn eine Armverlängerung am Drehpunkt aufsteckt (längerer Hebel). Ich würde die ganz normal mit Ringschlüssel wie beschrieben überkreuz gleichmäßig anziehen.
#850
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph-----
Themen-Optionen | |
