Alt 18.10.2021, 21:55
Benutzerbild von Imperitus
Imperitus Imperitus ist offline
Boot: Crest II 25
192 Danke in 99 Beiträgen
Standard Suche Datenblatt für Baterieumschalter
wer hat ein Datenblatt für diesen Batterieumschalter von allpa. Leider habe ich keine Bezeichnung außer das Herstellerlogo gefunden
LG Lutz
Hits:	39
Größe:	45,6 KB
Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet.
Alt 19.10.2021, 05:54
Boot: beruflich von A bis Z
1.618 Danke in 1.228 Beiträgen
....das ist ein Doppel Relais (Hochstrom) zur Dreh Richtung Umkehr von 12/24 V E-Motoren wie Sie in Bug/Heck Strahlruder oder Ankerwinde verbaut sind.
Zu finden auch bei Vetus: https://www.vetus.com/media/magentom...11141110_0.pdf Hier einer der Hersteller / Vertreiber: https://www.electronic-mueller.de/dc...182/index.html
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (19.10.2021 um 06:07 Uhr)
Alt 19.10.2021, 06:10
Boot: Crest II 25
Hallo Bo,
warum sollte so ein Relais bei meinem alten gerade gekauften Boot vorhanden sein?
Das Boot ist ein Bayliner 2755, der auf Außenborder (200 PS Suzuki Einspritzer) umgebaut wurde. Ein klassisches 24V Gerät z.B. Bugstrahlruder ist nicht vorhanden.
Lutz
Alt 19.10.2021, 06:21
32.777 Danke in 19.966 Beiträgen
Zitat von Imperitus Beitrag anzeigen
Hallo Bo,
Lutz
was da jemand gebastelt hat muss man rausmessen .. am besten versuchen einen Plan zu machen.... dann kommt man oft aufdie Funktion
könnte mir einiges vorstellen...:
eventuell zum Brücken zweier Batteriebänke vom Steuerstand aus...
Alt 19.10.2021, 06:30
@.....warum sollte so ein Relais bei meinem alten gerade gekauften Boot vorhanden sein?
Kann ich das wissen, was du außer diesem Relais noch und wozu du das hast ?
Die von dir angefragten Daten, sind in den verlinkten PDF's nachzulesen.
Fakt ist, es wird idR. für den von mir beschriebenen Zweck verwendet......
M.f.G.
Bo
Alt 19.10.2021, 07:22
Boot: Crest II 25
Hallo Bo,
ja, das sollte der Umschalter für die Winde sein. Ich hätte ihn an der Winde vermutet und nicht neben dem Lenkrad.
https://www.svb.de/de/lofrans-umpol-...2-4-polig.html
Danke ! ��
Lutz
Geändert von Imperitus (19.10.2021 um 07:29 Uhr)
Alt 19.10.2021, 07:28
Danke für Eure schnellen Antworten
Das Teil ist von der Ankerwinde und polt die Spannung um, damit die Winde hoch bzw. runter fährt. Ich hätte das Teil direkt an der Winde vermutet und nicht unmittelbar an den Cockpit-Schaltern.
Lutz
da so eine Winde immer nachträglich eingebaut wird, musst du dies mit demjenigen Klären der es EInbaut...
was bei dir gemscht wurde würde ich auch nicht machen... so muss ja viel mehr Kabel gezogen werden... der Vorteil eines Relais ist ja die Last direkt am Ort des Geschehens zu schalten. um dort die Kabelwege gering zu halten...
bei meiner 2855 ist das Relais jedenfalls ziemlich nah an der winde verbaut und daher nur Plus und Minus von der Batterie bis davor gelegt...
Suche Datenblatt für Heinemann BA-35 farrrb Kleinkreuzer und Trailerboote 82 21.07.2023 13:19
Suche datenblatt massblatt für galia 570 sundeck rooper69 Allgemeines zum Boot 8 28.12.2019 15:05
Suche Hilfe für BooteanhängerTyp BA 25 von Heinemann/Datenblatt Koko1 Allgemeines zum Boot 3 13.05.2014 08:05
Suche Datenblatt für eine alte Bayliner 2050 Freibeuter Allgemeines zum Boot 1 10.02.2010 08:00
Suche Kopie eines Datenblatt für Ohlmeier Typ1300 Trailer dragontribel Allgemeines zum Boot 9 04.11.2005 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
