Alt 15.09.2021, 11:11
vongosen@hamburg.de vongosen@hamburg.de ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hilfe: Volvo KAMD 300 Turbo kommt nicht
ich habe zwei Volvo KAMD 300, bei beiden schalten die Turbos nicht zu. Der Kompressor lädt bis 2800/min, dann sollten die Turbos zuschalten. Machen sie nicht, die Drehzahl schwankt zwischen 2500 und 3000/ min. Bei Vollgas drehen die Motoren nur 3500/ min, eine Reduzierung auf 3100 o.ä ist nicht möglich. Dann fällt die Drehzahl wieder auf 2500 und schwankt. Ladedruckmessung ergab keinen Fehler, die Turbos scheinen in Ordnung zu sein ( drehen leicht, kein Spiel). Habt ihr eine Idee, die Mechaniker sind ratlos??????
Danke im Voraus,
Jürgen.
Alt 15.09.2021, 11:55
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
432 Danke in 235 Beiträgen
Danke im Voraus,
Jürgen.
[emoji848]wie kann der Ladedruck o.K. sein wenn die Turbos nicht laufen?
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 15.09.2021, 13:07
Der Ladedruck ist bis 2500/ min. Ok.
Alt 15.09.2021, 13:21
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
177 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Jürgen,
wenn die Turbos in Ordnung sind, kann es an der Kraftstoffversorgung liegen.
Du solltest mal checken, ob die Motoren genug Diesel bekommen.
Also erstmal Filter prüfen.
Da das Problem bei beiden Motoren besteht, fange da an, wo beide Motoren eine gemeinsame Fehlerquele hätten.
Beim KAMD 300 können die Motoren über die elektronische Schaltung synchronisiert werden. Nicht dass nur ein Motor Probleme macht und den anderen runter zieht. Aber so schlau werden Deine Mechaniker wohl selbst sein.
Vielleicht kommt das Boot aufgrund von Bewuchs auch nicht sauber in Fahrt?
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 15.09.2021, 16:40
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Wenn die Turbos sowie Luftklappe i.O. sind und du Wasser und Dreck in den Diesel Filtern hast: Einspritzpumpe raus und zum Bosch Dienst bringen.
Enno
gruß
enno
Alt 15.09.2021, 21:10
Enno
[emoji848] oder erst mal Filter wechseln
Alt 15.09.2021, 21:11
Klar, hilft aber nicht gegen Rost in der Pumpe
Enno
gruß
enno
Alt 16.09.2021, 15:08
Pumpen waren vor 1,5 Jahren zur Überholung, ein Turbo ist raus, scheint ok. Filter werden geprüft.
Alt 19.09.2021, 12:10
Filter sind sauber.
Alt 20.09.2021, 19:50
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
219 Danke in 155 Beiträgen
Hast du Bewuchs am Unterwasserschiff ?
Gruß Robert
Alt 23.09.2021, 15:56
Kein Bewuchs. Ein Turbo ist jetzt geprüft, wohl Totalschaden obwohl äußerlich ok. Kein Spiel, wenig Ablagerungen. Jetzt gibt es zwei neue, hoffentlich ist dann alles wieder so wie es sein soll. Ich werde berichten.
Alt 23.09.2021, 16:25
Chili Chili ist offline
20.477 Danke in 6.553 Beiträgen
Und was genau macht ihn zum Totalschaden??
Alt 23.09.2021, 17:28
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
37.720 Danke in 7.674 Beiträgen
Bitte? Die Turbos schalten erst bei 2300-2500 u/min zu, bis dahin kommt der Druck vom Kompressor, welchen Druck hast du denn nun gemessen?
Die Lader kosten keine 1000 Euronen/Stück, 2 neue rein und dann hast du Ruhe.
Gruß, Frank .
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Alt 23.09.2021, 19:11
Er schreibt aber auch. Das die Motoren bis 3500 u/min bei Vollgas drehen. Also laufen die Turbos.
Ich denke der Fehler wird woanders liegen.
Alt 23.09.2021, 21:09
Kein Spiel, wenig Ablagerungen aber Totalschaden?
Welcher Spezialist hat denn das diagnostiziert?
Läuft der Lader rund, ohne "hakeln" und "kratzen" wenn man ihn mit dem Finger anschubst?
Wenn dem so ist, würde ich erst mal die Ladedruckregelung und den LLK überprüfen.
Alt 24.09.2021, 05:44
Ich glaube, der hat noch nicht einmal eine Ladedruck-Regelung. Kein Ventil. Nix.
Alt 24.09.2021, 09:56
Der LD wird elektronisch über das EDC geregelt
Alt 24.09.2021, 10:15
Das Steuergerät misst den Ladedruck wohl.
Aber kann es ihn steuern? Ich weiss es nicht...
Alt 24.09.2021, 21:10
Wie es genau funktioniert weiß ich auch nicht. Es ist aber wohl so, dass die Motorleistung bzw. Drehzahl bei einem überhöhten Ladedruck (bzw. Messwert) reduziert wird.
Im vorliegenden Fall, gehe ich mal davon aus, dass der Fehler in der Elektronik/Sensorik liegt und nicht an einem mechanischen "Totalschaden" der Turbolader,
-und schon gar nicht an beiden Maschinen gleichzeitig.
Aber es ist inzwischen anscheinend wirklich so, dass man beim Bootsservice, auf ähnliche Experten trifft wie im Kfz-Gewerbe (Amateure Treiben Unfug), die mit dem Austausch teurer Teile (Steuergeräte, Einspritzpumpen, Turbolader) die schnelle Kohle machen aber letztendlich die Fuhre nach beseitigen eines Kontaktproblems wieder zum laufen bringen.
Geändert von Kaleu (24.09.2021 um 21:34 Uhr)
Alt 25.09.2021, 09:56
Boot: Astondoa 45
11.587 Danke in 2.275 Beiträgen
Der hat die gleichen Steuergeräte wie mein Boot nur mit anderer Software, der Turbosensor unten am Steuergerät geht gerne mal kaputt wenn er nicht regelmäßig entwässert wurde. (Kondenswasser)
Vorsicht die Steuergeräte sind seit fast 2 Jahren nicht lieferbar und kosten über 4k€ je Gerät.
Die neueren Steurgeräte haben einen Sensor der getauscht werden kann (400,-€), bei den älteren ist der Sensor vergossen.
Hast du Ladedruckanzeigen? Bei den Volvos gibt es Tabellen, welcher Ladedruck bei welchen Drehzahlen anliegen soll.
Gruß Frank
Alt 25.09.2021, 11:30
Keine Ladedruckanzeigen. Die Turboexperten haben den Lader zerlegt, innen im Gehäuse oxidiert, Lagerung und Dichtungen der Welle hinüber, kein Druckaufbau. Jetzt werden die beiden getauscht. Pro Stück 850€.
Alt 07.10.2021, 14:36
Endergebnis: Beide Turbos getauscht, alles prima. Erstaunlich, weil beide Turbolader äußerlich recht gut ausgesehen haben. Aber innen war es dann wohl tote Hose. Egal, jetzt laufen beide wieder allerbest. Danke für eure Tipps!
Volvo penta kamd 300 Philipp160790 Motoren und Antriebstechnik 51 11.06.2021 13:03
Kühlflüssigkeitswechsel Volvo penta kamd 300 Philipp160790 Motoren und Antriebstechnik 7 02.12.2018 20:03
Neue Propeller / Verbrauch /KAMD 300 Peter47 Motoren und Antriebstechnik 16 18.08.2014 08:34
Volvo Kamd 300 Peter47 Motoren und Antriebstechnik 2 05.08.2014 06:39
Einspritzpumpe Volvo Kamd 300 Peter47 Motoren und Antriebstechnik 0 25.04.2014 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
