Alt 15.09.2021, 08:22
SOFIA TOMARA SOFIA TOMARA ist offline
Standard Hammermeister munga
Ich komme aus Griechenland,
Ich habe einen 3.5-Meter-Hammermeister munga und möchte einen neuen 3 0-Motor kaufen. Weiß jemand, wie hoch das maximale Gewicht des Motors ist, dem der Bootsspiegel standhält?
Entschuldigung für mein Deutsch, ich habe es benutzt google transalate: D
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf photo.pdf (1,29 MB, 172x aufgerufen)
Alt 15.09.2021, 09:16
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
14.958 Danke in 5.632 Beiträgen
Hallo und herzlich willkommen im Forum der Bootsverrückten!
Ich nehme an, dass Du einen 30-PS-Motor kaufen möchtest.
Die bekannten Marken bieten 30-PS-Motoren von 75 kg(Suzuki) bis 100 kg (Yamaha) an.
Hammermeister hatte immer den Ruf, recht stabile Boote zu bauen, daher meine ich, dass Dein Boot mit jedem 30-PS-Motor zusammenpasst.
Voraussetzung ist natürlich, dass der Heckspiegel einwandfrei in Ordnung ist.
Γεια σας και καλώς ήρθατε στο φόρουμ των τρελών σκαφών
Υποθέτω ότι θέλετε να αγοράσετε έναν κινητήρα 30 ίππων.
Οι γνωστές μάρκες προσφέρουν κινητήρες 30 ίππων από 75 kg (Suzuki) έως 100 kg (Yamaha).
Η Hammermeister είχε πάντα τη φήμη ότι κατασκεύαζε αρκετά σταθερές βάρκες, οπότε νομίζω ότι η βάρκα σας θα ταιριάζει σε οποιονδήποτε κινητήρα 30 ίππων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, βέβαια, να είναι το υπέρθυρο σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.
Ακολουθεί η μετάφραση από το https://www.deepl.com/translator.....
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Alt 15.09.2021, 10:53
Vielen Dank!
Die neuen Motoren mit Trim wiegen etwa 83 kg, ich habe mich nur gefragt, ob das Gewicht ein Problem bei der Leistung des Bootes leistung.
Der Motor, den er jetzt hat, hat 1990 25 PS (ich bin nicht glücklich)
Alt 15.09.2021, 10:55
Vielen Dank!
Die neuen gepolsterten Motoren mit trimmung etwa 83 kg, ich habe mich nur gefragt, ob das Gewicht ein Problem mit der leistung des Bootes ist.
Alt 15.09.2021, 12:00
Zitat von SOFIA TOMARA Beitrag anzeigen
Vielen Dank!
Welchen Motor hast Du denn jetzt dran? 2-Takt oder 4-Takt?
Ποια μηχανή έχετε τώρα; 2χρονο ή 4χρονο;
Alt 15.09.2021, 12:33
2-Takt,ungefähr 50 Pfund sind, wenn ich mich richtig erinnere,
(funktioniert nicht gut, da der Ingenieur es repariert),
30 PS hätte ich auf jeden Fall gerne
Alt 15.09.2021, 16:22
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.965 Danke in 1.250 Beiträgen
Maximal 40PS (2 Stroke) Kurzschaft; aufgrund des Alters des Bootes also max. ca. 75kg.
Ich würde einen 40PS Yamaha 2 Stroke ab BJ 2000 empfehlen, sparsam und relativ leise.
Die modernen 4 Takter sind zu schwer für das kleine Boote
Zitat von Hellwig Boote Beitrag anzeigen
hier das Katalogblatt der Hammermeister Munga.
Best regards
Hellwig Kundenservice
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post4006931
Σύντομος άξονας μέγιστου 40PS (2 κτυπήματα). Λόγω της παλαιότητας του σκάφους, το πολύ περίπου 75 κιλά. Θα συνιστούσα ένα Yamaha 2 Stroke 40 HP από το BJ 2000, οικονομικό και σχετικά αθόρυβο. Οι σύγχρονοι τετράχρονοι κινητήρες είναι πολύ βαρύι για μικρά σκάφη
Hits:	170
Größe:	89,2 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Geändert von v-sprint (15.09.2021 um 16:28 Uhr)
Alt 16.09.2021, 07:35
Guten Morgen,
danke für die antworten,
Ich habe auch E-Mails an den Hammermeister, aber sie haben nicht geantwortet.
Bei dem hektischen Gewicht der Maschine..Ich brauche auch eine Trim die ca. 10 kg wiegt, logischerweise wird das Gewicht bei der Maschine bei 83 kg liegen, ich denke weniger kann es nicht sein
Alt 25.04.2022, 07:43
Standard new outboard
Guten Morgen,
Nach der vorherigen Diskussion habe ich eine new 30hp suzuki .Ich habe ein Problem mit den Dokumenten, die ich der zuständigen Behörde vorlegen muss, ich brauche die offizielle Liste des Herstellers, in der die maximale PS des Bootes festgelegt ist
Er weiß, wo ich es finden kann
Alt 26.04.2022, 09:09
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.950 Danke in 555 Beiträgen
Was offizielleres hab ich nicht:
Name:	Hammermeister Munga1.jpg
Hits:	70
Größe:	71,4 KB
ID:	953670 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Hammermeister Munga2.jpg
Hits:	109
Größe:	44,8 KB
MfG
Oliver
Alt 26.04.2022, 14:38
i was looking for that!!
thank you!
Alt 30.04.2022, 13:00
Guten Abend,
Ist bekannt, wie ich das Unternehmen erreichen kann?Die Kontaktdaten im site scheinen falsch zu sein.
http://www.boote-hammermeister.de/html/kontakt.html
Alt 01.05.2022, 09:48
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
964 Danke in 373 Beiträgen
Michael Hammermeister hat die Firma Hellwig übernommen. Du findest ihn leicht über Google.
Übrigens hatte ich in den 80ern auch eine Munga mit einem 30 PS Suzuki 2 Takter. Ging ab, wie Schmitz Katze. Einschränkend muss ich allerdings dazu sagen, wenn der Motor lief. Mit dem Miststück hatte ich nichts als Ärger und war ständig in der Werkstatt. Wahrscheinlich ein Montagsmodell. Egal, seitdem kommt mir jedenfalls kein Suzuki mehr ins Haus.
Gruß Werner
Alt 01.05.2022, 11:37
Guten Abend,
Danke für die schnelle Antwort.
bevor ich das forum kontaktierte, schickte ich eine email an hellwig und sie antworteten, dass sie nichts mit hammermeister zu tun haben
Alt 01.05.2022, 18:42
3.890 Danke in 3.067 Beiträgen
Guten Abend,
Das ist klar; Die Firma gehört dem Vater: Otto Hammermeister. /
Der Sohn: Michael Hammermeister. Der hat vor langem eben Hellwig übernommen; und hat nichts mehr mit der Fima Hammermeister zu tun.
Keine Ahnung: ob die Firma noch existiert.
Grüße von Herbert
Alt 14.05.2022, 18:23
Wahrscheinlich nicht.
Ich habe eine Lösung gefunden, danke!
Hammermeister Munga 3,5m Restaurationen brauche bischen Hilfe phmarek Restaurationen 30 13.05.2016 06:19
Herstellungsjahr Hammermeister Munga Hansdampf52 Allgemeines zum Boot 5 17.03.2010 19:45
Hammermeister Munga / Bau oder Rumpfnummer Potti Allgemeines zum Boot 6 03.09.2007 09:17
Hammermeister Munga Baujahr feststellen? phmarek Allgemeines zum Boot 10 19.07.2007 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
