#51
Habe gerade was gesehen. Die macht jetzt jemand auch in Messing ...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...82992-211-2121 |
#52
Bissel teuer, wohl Einzelanfertigung auf heimischer Drehbank...Aber auch eine gute Alternative [emoji1360]
VG Dirk Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#53
Ich habe mal die Idee des Anbieters von Kleinanzeigen aufgegriffen.
Sechskant MS58 SW 19 mit 1/2 -13 UNC gebaut. Sieht leider aber keiner am 3.0L Mercruiser, trotzdem bin ich vor dem Bruch des Plasikstopfens gefeit. Vielen Dank für den Link und den Tip.
Viele Grüße Arnd
#54
Tja....wie soll man es deuten oder schreiben....der Pott...Glück Auf ! Da hat et wohl jeman verstande... Glück Auf ! Gunar |
#55
Was meinst du?
Viele Grüße Arnd |
#56
Hallo Freunde!
Also erst kürzlich habe ich mit einem Freund über Euer Projekt gesprochen, hat schon jemand Erfahrung damit ob sich die Pfropfen nicht durch Elektrokorrosion festfressen? Grüße Christoph
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph-----
#57
Denke das werden die ersten im spät jahr merken..
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#58
Der 1. Stopfen ist am Water Distribuation Housing, das Teil ist aus Kunststoff. Und Nummer 2 und 3 sind an der Rauhwasserpumpe, die ist aus Messing. Den Stopfen am Thermostatgehäuse konnte ich nicht wechseln, da die Flügel mit dem Temperaturgeber kollidieren. Dieser ist auch nicht kritisch, da oberhalb der Wasserlinie.
Gruß Holger |
#59
wegen Korrosion würde ich mir keine Sorgen machen, die Orginalstopfen sind ja auch aus Messing und mein Motor z.B. ist 32 Jahre alt und da gibt es keine Probleme mit Korrosion und neben bei werden die Stopfen ja 2 Mal im Jahr raus und rein gedreht, wenn sich da was tun würde dann würde man das auch rechtzeitig bemerken und könnte da mit Drahtbürste und Fett beigehen
#60
Trotzdem bleibe ich dabei, Mercruiser und Volvo haben sich dabei was gedacht!
Wenn der PVC Stopfen mal nicht raus geht ist der ganz einfach zu entfernen da PVC, ich möchte nicht wissen wie man den Messing da wieder heraus bekommt, bei meinen V8 hätte ich an 4 Stellen große Probleme!
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
#61
Und was hat Mercruiser sich dabei gedacht als sie da in der Mitte Löcher rein gebohrt haben ? Dadurch läuft der Inhalt des Kühlsystems in die Bilge wenn der Kopf der Schraube abfällt. Ich weiß nicht warum der Kopf der Schaube einfach abbricht, aber es passiert öfter als man denkt.
#62
Gruß Holger |
#63
Gruß Holger |
#64
Brechen eigentlich nur die neuen blauen Stopfen?
Hab das von den alten schwarzen noch nie gelesen. Ich hab noch die schwarzen.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
#65
und alle paar Jahren kann man neue verkaufen
#66
Ich habe meine Plastikstopfen jetzt mal mit Epoxy gefüllt. Die Dichtung erfolgt zwar über den O Ring, aber wenn der Kopf abfällt dann kommt wenigstens kein Strahl raus.
#67
Gruß Götz |
#68
#69
Du sollest vorab richtig lesen, bevor du was vom Thermostaten quatscht!!!
Gruß Holger |
#70
Abgesehen davon hat eigentlich jedes Boot eine Bilgenpumpe die immer am 12Volt Netz sein soll wenn das Boot im Wasser liegt, hast du das nicht....dann hast du was falsch gemacht...oder vergessen das dies eventuell dein Boot retten kann...
#71
Wo soll da ein Stopfen sein... der Schlauch vom Transom geht direkt auf die Impellerpumpe und von dort über den Ölkühler ans Thermostatgehäuse...
#72
Volker! Ist markiert. (Weiß man natürlich nur wenn man neuere Motoren hat.)
Gruß Holger |
#73
Die blauen Stopfen brechen nur dann wenn man zu geizig ist diese alle 5-6 Jahre gegen neue zu ersetzen oder man sie viel zu fest anzieht, es reicht Handfest. Aber selbst ich habe damals noch bei diesen Teilen gespart, nun ersetze ich immer wieder und habe null Probleme!
#74
Billi, ja da ist einer....! Aber hört auf in dem Ton!!!
#75
die sind bei mir definitiv nicht verbaut...
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Welches Öl für "drive oil" im "mercruiser alpha one gen 2"? | spunky | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 31.05.2020 18:28 |
"Edelstahl" rostet - wie entrosten? | Hesti | Technik-Talk | 15 | 19.08.2014 20:32 |
Mercruiser Propeller 21" Vengeance Edelstahl | kleinheloise | Werbeforum | 11 | 27.10.2012 17:39 |
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? | KOMMANDANT | Allgemeines zum Boot | 1 | 29.05.2012 17:14 |
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen | Rolli1983 | Motoren und Antriebstechnik | 78 | 29.10.2009 22:05 |
