Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Wie Harz mit Microballons in kleinere Löcher einbringen?
ich habe mal eine Frage zu Tipps bzgl. dem Einbringen von mit Microballons vermischten Harz in kleinere Löcher. Bei reinem Harz (und noch kleineren Löchern) benutzt man ja üblicherweise Spritzen. Bei Harz mit Microballons soll dieses jedoch nicht gehen, vermutlich weil zu dickflüssig bzw. weil der Auslass verstopfen könnte. Von daher meine Frage: Habt ihr Tipps wie ihr das bei Harz, das mit Microballons vermischt ist, handhabt? Vielen Dank für eure Unterstützung. |
Hi Alex.
Wenn es um Verdicken geht ist das der falsche Weg. Nimm Thixo. Dann kannst du auch wieder eine Spritze nehmen. Gruß, Udo
Ist bei mir alles schon vorrätig, von daher würde ich jetzt auch gerne damit arbeiten. Thixo merke ich mir aber für die Zukunft. |
Thixo ist schon mal eine richtige Antwort, aber was willst Du denn eigentlich machen? Microballoons sind ja eher für ne leichte und leicht schleifbare Spachtelmasse gedacht, die nichts weiter aushalten muß.Ansonsten kannst Du auch Baumwollfasern benutzen. Aber wie klien sind den die Löcher eigentlich, die Du spachteln willst? eventuell solltest Du vielleicht mit Polyesterfeinspachtel arbeiten (oder halt epoxyfeinspachtel)
MfG, Frank. |
hier der Auszug aus meinem Game Plan was die Löcher angeht: "1. Löcher verschließen - bis 3 mm spachteln - 3 – 5 mm Harz mit Baumwollflocken und evtl. Microballons - 6 – 10 mm (max 15 / 20 mm) Harz mit Glasfaserschnitzeln und evtl. Microballons - größerer Durchmesser Holz einlaminieren"
Bis 6mm nur Thixotropiermittel, ab 6mm Thixo und Glasfaserschnipsel. MB sind der falsche Weg. Wie Frank schon schreibt sind die dafür da das Gewicht bei gleichem Volumen zu senken. Das ganze wird aber "porös" (wie bei Baumwollflocken auch).
Was sind denn größere Löcher? ab 30-40mm solltest du auch schäften. Gruß, Udo |
und wozu Holz einlaminieren? Holz hat in Löchern im GFK eigentlich nichts zu suchen. Die Glasfasermatten machen mit dem Harz zusammen einen stabilen Baustoff, da braucht man nichts weiter, es sei denn man möchte ingendwelche Biegemomente reduzieren. Mach doch bitte mal Bilder von der zu reparierenden Stelle, damit wir uns ein Bild machen können, sonst geht das vielleicht noch schief.
MfG, Frank. |
benutze statt Spritzen meistens die simplen Spritztüten wie beim Bäcker, gibts im Großpack für ein paar Cent. Man kann dann je nach Masse einfach dicker oder dünner abschneiden. Damit kann man auch mit Spheres oder Balloons vermischtes Harz problemlos überall reindrücken. Mit Baumwollfasern lässt es sich ja kaum spritzen, weil es da wollig wird bzw. Fäden zieht.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
Ich glaube war von mir Zitat:
Es kommt darauf an, ob der TE die Löcher nur verschließen möchte aber die Reparatur nachher noch sichtbar bleibt, dann ist Thixotropiermittel ok. Sollte danach aber noch Gelcoat drauf, würde ich auf jeden Fall Microballons vorziehen. Gerade das offenporige finde ich gut für die Verbindung mit dem Gelcoat. Das Thema Holz eignet sich nicht ( und da gebe ich euch Recht ) für Reparaturen bei reinem Polyester/GFK, damals war glaube ich der Spiegel das Thema und da eignet sich meiner Meinung nach sehr Wohl Holz zum Schließen von Löcher, sollte danach noch außen mit GFK, Gelcoat abgeschlossen werden.
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky )
Hab grad mal nachgeschaut... es gibt kein einziges Foto ...in keinem deiner Beiträge lieber Alex80 ?! Viele allgemeine Fragen ohne echten Bezug. Geht es um dein Projekt "HECHT Bj. 1969" ? Dann stell doch bitte mal ein paar Fotos ein, viele Antworten sind dadurch einfach komplett Bezuglos und dadurch teilweise auch falsch.
Also- um was geht es ? Gruß Ralf
Größer wäre dann alles ab 20 mm. Ich denke mit schäften meinst du die Vorbereitung für mehrlagiges Gewebelaminierien. Das ist genau was ich für diese Löcher vorhabe. Das Holz hat sich erübrigt. Die tiefe der Löcher ist dafür bei meinem Boot viel zu gering, da reichen die Gewebelagen. Das ist mir aber erst klar geworden, nachdem ich das ganze Holz etc. rausgebrochen hatte, was irgendwann mal in das Boot verklebt wurde. Als ich die Zusammenfassung geschireben hatte, war ich noch davon ausgegangen, dass alles viel dicker ist.
Das kann gut sein. Ich habe mir meinen Game Plan aus acht verschiedenen Threads zusammengestellt, die es hier im Forum schon einmal gab. Einer davon war tatsächlich der Thread zu Spiegelreparaturen.
Genau so ist es. Nachdem die Löcher verschlossen wurden, kommt ein kompletter neuer Gelcoat drauf (nicht nur Topcoat).
Bist du Politiker ?
Soviel Verwindungen kenne ich eigentlich nur aus deren Ecke ! Oder schreibst du ein Buch und das ist alles nur Recherche ?
Fast genauso schlimm... Rechtsanwalt
Hatte ich noch nie Probleme ...
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Yacht kaufen und in prof. Charter einbringen | andi4391 | Yachten und Festlieger | 61 | 08.02.2018 17:36 |
Polyester oder Epoxid Harz für kleinere Schäden? | Verbraucheranwalt | Restaurationen | 16 | 11.04.2015 17:25 |
Reflexionsfolie hinter Heizkörper in Nische einbringen? | Sascha H. | Kein Boot | 11 | 29.01.2015 16:00 |
Gibt es Bootsbausätze für kleinere Boote? | s.chiemsee | Selbstbauer | 23 | 29.12.2007 15:28 |
kleinere Boote im Compagnieshavn Enkhuisen nicht erwünscht? | Segelhans2004 | Woanders | 15 | 07.09.2006 10:44 |
